Bon, afin de prévenir les problèmes de bouchage de la buse de mon imprimante 3D, j'enlève systématiquement le fils d'impression a la fin de mon impression, et je range aussi ma bobine dans un sac sous vide. Le problème c'est que je dois être a coté de mon imprimante à la fin de l'impression, j'aimerais ajouter une commande sous Cura pour faire une rétraction importante à la fin de l'impression, mais je ne sais pas comment ...
je suppose que si tu ajoute a la fin du gcode, mais avant le M2
le code suivant
G1  F1500 E-40
ça devrais le faire
à faire confirmer par d'autre spécialistes du gcode
il y a 6 minutes, Patrick76 a dit :
le code suivant
G1  F1500 E-40
ça devrais le faire
Exact...     le -40 représentant 40 mm, tu peux si tu le désire mettre -400, ce qui va retirer ton filament complètement de la buse et possiblement de l'extrudeur (vu que tu as une Ender 3). Et tu peux aussi augmenter la vitese de retraction en changeant le F1500, pour F3000, ce qui va accelerer la sortie du filament...
Modifié (le) par PierreG
Si je me base sur un g-code de fin pour ender 3 de Ultimaker Cura
Placer une nouvelle ligne avec le g-code précédemment proposé de préférence avant la remise en position absolut et avant l’arrêt de la chauffe et avant l’arrêt des moteurs (mis en gras dans se qui suit)
G91 ;Relative positioning
G1 E-2 F2700 ;Retract a bit
G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z
G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out
G1 Z10 ;Raise Z more
G1  F1500 E-400 ; éjecter 400 mm  a une vitesse de 1500 mm/min = 25 mm/s
G90 ;Absolute positioning
G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print
M106 S0 ;Turn-off fan
M104 S0 ;Turn-off hotend
M140 S0 ;Turn-off bed
M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
( @Patrick76 je découvre la commande M2 https://www.google.com/search?q=g-code+M2 ... mais donc c'est seulement sur les CNC ? (elle ne fait pas partie des g-code de marlin https://marlinfw.org/meta/gcode/ ) )
Sur ma CR10, je rétracte le filament de la tête (end_gcode) :
G91 ; Deplacement relatif
G1 E-2 F3600 ; Retracter un peu mais vite
G1 E-2 Z0.2 F2400 ; Retracter encore moins rapidement
; retracter filament pour permettre extraction / remplacement à froid
G1 E-25 F2400 ; remonte le filament dans le heatbreak
; fin
G1 X5 Y5 F3000 ; Nettoyer
G1 Z10 ; Monter la tete
G90 ;  Deplacement absolu
G1 X0 Y290 ; Presenter l'impression
M106 S0 ; Arret ventilation
M104 S0 ; Arret chauffe de la tete
M140 S0 ; Arret chauffe du lit
M84 X Y E ; Desactiver les moteurs sauf Z
Tu peux évidemment utiliser une distance plus grande (-25).
Il y a 1 heure, PPAC a dit :
probablement
j'ai l'habitude de voir cette instruction dans mes Gcodes, et ne fait pas la différence entre impression et gravure outils ou laser
je ne pense pas qu'elle gène en quoi que ce soit sur les imprimantes
je pense que ce code sera soit exécuté, soit ignoré.
mais vu ce qu'il provoque, il me semble que ça peu remetre en ordre pas mal de paramètres qui pourrais permettre une nouvelle impression sans le soucis de la premiere
mais ce n'est qu'une supposition, vu que chez moi, je n'ai aucun soucis d'une impression a l'autre, ni d'une gravure à l'autre.
