M4dm4rtig4n Posté(e) Décembre 22, 2021 Partager Posté(e) Décembre 22, 2021 Hello la compagnie, Aillant pas mal de soucis avec le BLTouch (manque de précision, pin qui tombe,...) j'ai effectuer une demande SAV qui m'en envoie un nouveau. Sauf que j'ai récupérer un capteur à induction de type SN04-N et je me demande si je vais pas plutôt mettre ce type de capteur qui est bcp plus précis d'après ce que j'ai lu. Du coup j'aimerais savoir si des gens on déjà essayer d'installer ce type de capteur sur leur SWX2 J'ai démonter le capot et remarquer que le BLTouch posséde 4 fils (5V,GND,Servo & Probe) et le capteur à induction 3 fils. Après quelques recherche/demande on me dit que le 4eme PIN sert à piloter le moteur du BLTouch qui monte et descend le PIN, et donc en theorie je peut venir brancher le capteur sur les fils 5V/GND pour l'alimentation ainsi que le 3eme fil du capteur sur Servo (ou Probe?) Est-ce qu'il y a une modification à faire au niveau du Firmware (et comment) pour expliqué à l'imprimante comment ce servir du capteur ? On m'a parler de décommenter la ligne suivante, mais aucune idée de comment faire pour le coup... PS : Je viens de passer sur le Firmware Marlin de @MrMagounet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Décembre 22, 2021 Partager Posté(e) Décembre 22, 2021 (modifié) il y a 9 minutes, M4dm4rtig4n a dit : Sauf que j'ai récupérer un capteur à induction de type SN04-N Le problème majeur du capteur à induction c'est qu'il ne marche pas avec une vitre ... Si tu as mis un plateau pei magnetique, pas de problème, sinon tu peux oublier ce type de capteur avec la X2 "standard" Sinon dans le marlin, il faudra changer deux trois trucs en plus (comme supprimer le define bltouch et régler les offset X et Y du capteur) Ah petit détail important ce type de capteur ne marche en géneral qu'avec une tension entre 6V et 36V il faudra donc modifier l'alimentation ET réguler la tension sur le fil de détection qui sera aussi entre 6v et 36v, sinon la carte mère va frire (et ça marche moins bien ces trucs quand ils sont frits ) Modifié (le) Décembre 22, 2021 par Savate Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M4dm4rtig4n Posté(e) Décembre 22, 2021 Auteur Partager Posté(e) Décembre 22, 2021 (modifié) @Savatej'ai acheté direct avec l'imprimante un plateau magnétique PEI pour être tranquille et je regrette vraiment pas mon achat pour le coup il y a 3 minutes, Savate a dit : Sinon dans le marlin, il faudra changer deux trois trucs en plus (comme supprimer le define bltouch et régler les offset X et Y du capteur) Et tu serait me dire comment faire ? Je n'ai à l'heure actuel encore jamais fait ce genre de modification. Modifié (le) Décembre 22, 2021 par M4dm4rtig4n Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Décembre 22, 2021 Partager Posté(e) Décembre 22, 2021 (modifié) il y a 11 minutes, M4dm4rtig4n a dit : Et tu serait me dire comment faire ? Je peux regarder, ce ne doit pas être bien méchant, mais il reste le plus gros problème (que j'ai rajouté après) qui peut être résolu en prenant un capteur inductif de ce type : Lot de 2 capteurs de proximité inductifs DC 5 V NPN NO M12 4 mm LJ12A3-4-Z/BX pour imprimante 3D CNC Z Sonde de nivellement automatique du lit : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science Qui lui est en 5v et ne demande pas de changement sur le câblage. Modifié (le) Décembre 22, 2021 par Savate Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M4dm4rtig4n Posté(e) Décembre 22, 2021 Auteur Partager Posté(e) Décembre 22, 2021 (modifié) Après pour le capteur, je pense que le plus simple et de prendre un capteur déjà alimenter en 5V comme celui-ci Le plus chiant avec ces capteurs, c'est l'encombrement. PS : Nos messages ce sont croisé Modifié (le) Décembre 22, 2021 par M4dm4rtig4n Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Décembre 22, 2021 Partager Posté(e) Décembre 22, 2021 il y a 2 minutes, M4dm4rtig4n a dit : Après pour le capteur, je pense que le plus simple et de prendre un capteur déjà alimenter en 5V oui, je venais de mettre le lien Dans le lien ce sont les capteurs que j'utilise sur mes QQS ils ont une "précision" de 0,0019 ce qui est honorable Pour les modifications du Marlin il faudra décommenter FIX_MOUNTED_PROBE commenter BLTOUCH Régler les offset X et Y (ça ça dépendra du montage c'est à mesurer en place), c'est la distance buse capteur en X et Y avec #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 0, Y_OFFSET, Z_OFFSET } probablement modifier les marges de sécurité en mettant plus que 10 mm #define PROBING_MARGIN 10 et en fonction du capteur NO (Normally Open) ou NC (Normally Closed) il faudra inverser #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. et #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the probe. et définir le nombre de palpages à effectuer #define MULTIPLE_PROBING 2 #define EXTRA_PROBING 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M4dm4rtig4n Posté(e) Décembre 22, 2021 Auteur Partager Posté(e) Décembre 22, 2021 Super tu m'aide déjà énormement la Et comment je fait pour editer ces lignes en fin de compte ? On sais accèder via un terminal ou autre au fichier de config de l'imprimante ou je doit rebuild un firmware ? (a savoir que je suis sur le firmware de @MrMagounet détaillé ici ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Décembre 22, 2021 Partager Posté(e) Décembre 22, 2021 (modifié) il y a 15 minutes, M4dm4rtig4n a dit : On sais accèder via un terminal ou autre au fichier de config de l'imprimante ou je doit rebuild un firmware ? il faut recompiler le firmware avec VSCode (il y a deux trois trucs à installer et grâce à @fran6p tout est là : Il faut récupérer les sources sur le github de @MrMagounet Toutes les modifications sont ensuite à faire dans le fichier configuration.h (il y a plein de commentaires parfois clairs, parfois obscurs ... mais ils y sont ) La partie compilation ne devrait pas poser de problèmes insurmontables, les tests par contre sont plus longs Edit Petit détail qui n'a rien à voir avec le firmware : plus le capteur est près de la buse, mieux c'est. Modifié (le) Décembre 22, 2021 par Savate Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M4dm4rtig4n Posté(e) Décembre 23, 2021 Auteur Partager Posté(e) Décembre 23, 2021 @Savatethx j'ai reussi à build mon 1er firmware Je vais voir pour commander un autre capteur à induction plus adapter pour l'imprimante maintenant 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
