  • 2 months later...
  Le 22/08/2016 at 20:39, gaui-x3 a dit :
@jm concept bonjour non pas de problem je ne le prend pas mal ;)
pour le plateau il ne va pas plier c'est de l'alu special (je nais pas en tete la ref) mai ça ne bougera pas en 8mm en plus faut y aller il y a que 100kg ma sur le plateau ci l'on dècide de fair un gros cube remplie a 100% du volume de l'imprimante et de toute façon elle et juste dédier a fair des pièces large ou de la grand serie ;)
pour les rail comme je dit j'ai fait avec le budget du coup les guidages en claves T faut oublier vu le prix les vis a bille pareil donc reste les tige rectifier avec du LM16UU et de la courroie ça suffira amplement ;) pour les vibrations il n'y en aura pas une seul ;) j'ai déjà tout prévu ;) et un chassi comme celui ci n'ai pas pret de plier c'est prévu pour de l'industrie et support 2tonnes j'ai fait des tractions pour voir mdrrr  la table c'est du simple contre plaquer normal quel plie mais ce n'es qu'un detail xD
je mettrais des vidéos des premiers impression test de PLA  dans les 3 semaines qui suive je pence
Dérouler
désolé mais tu ne réponds pas à mes questions
  Le 23/08/2016 at 15:08, gaui-x3 a dit :
si tu n'a pas confiance en ce que tu a fait oui c'est sur ! mais quand tu a pris tout en comptes les problèmes et autres et que tout et bien soigneusement monter je ne vois pas le problème du tout
Dérouler
No comment
tu n'as pas les compétences en mécanique pour cerner les problèmes, et tu n’écoutes pas les gens qui peuvent t'aider alors je te souhaite bonne chance pour la suite
  Le 22/08/2016 at 22:11, Morpheus a dit :
  Le 22/08/2016 at 20:23, jm concept a dit :
vu la taille de ton imprimante ton plateau devrait être fixe et la tête d'impression qui devrait se déplacer en Z avec des guides en V-Slot
Dérouler
Ca c'est pas sûr !
Bon en ce qui concerne ton problème de plateau c'est simple en fait tu enlève la commande M84 dans g-code end du trancheur, les moteurs ne seront pas désactivés, c'est toi qui pourra les désactivés manuellement une fois ta pièce enlevée.
il y a 4 moteurs pour ton Z et c'est une très mauvaise idée
Dérouler
Sans avoir essayé, personnes ne peut se prononcer !
Dérouler
@Morpheus  j'ose espère que tu es ironique sinon
je te conseil de lire ce livre "Guide du dessinateur industriel" de André Chevalier
et particulièrement le passage des tolérances générales
"Sans avoir essayé, personnes ne peut se prononcer !"
la tu me fais très peur la mécanique c'est tous sauf du hasards
amicalement jm concept
  Le 15/11/2016 at 00:40, jm concept a dit :
Dérouler
Pk vous me citer sur un post qui n'est pas le votre et surtout sans me connaître, sans savoir ce que j'ai pu étudier, faire et connaître ?
Fin de la conversation.
@Morpheus je suis d'accore avec toi j'ai meme pas vu ses réponse qui sont un totale manque de respect !!!
le guide du dessinateur je le connais c'est bon !! mais pourquoi tu fait le beau alors que tu nous connais pas  !!
je suis fraiseur tourneur technicien d'usinage donc le guide du dessinateur industriel je le connais ainsi que celui du technicien en productique
de plus le pois et repartie sur tout la surface c'est pas comme ci c'étais sur 5cm de plus et encore tu ne c'est meme pas quel aluminium j'ai utiliser !!!
alors arrête de faire le beau et de remballer 2 personnes que tu ne connais pas merci !!
pour les fin de cours du coup j'ai utiliser un simple relais d'un coter c'est le signale des end stop de l'autres le capteur capacitif comme ça quand je vais G28 le relais ce déclenche pour que le capteur face son bed auto leveling ;)
  • 5 months later...
fini tout marche niquel ;)
désoler j'avais oublier de vous tenir au jus ^^
Modifié (le) par gaui-x3
  • 5 months later...
j'ai lu ce fil et ses péripéties
j'ai moi aussi un projet d'imprimante 25*25*150
mais déjà je pense qu'il faut prévoir un budget sérieux , si on commence à faire des choix à l'économie , on s'expose à des problèmes
il faut aussi avoir à l'esprit que quand on double les dimensions on ne double pas les contraintes on les quadruple (environ)
donc il faut prévoir des profilés beaucoup plus solides et plus volumineux
il faut aussi des moteurs 5 à 10 fois plus puissants
je crois que il est totalement illusoire de croire que on peut continuer à utiliser des axes et des courroies standards
au delà de 1m , on est dans du matériel pro et on ne peut plus travailler à l'économie , il faut par exemple du câble acier de bonne section
le jeu doit être maitrisé
je pense qu'il faut créer une machine sur pieds (pas sur une table) , il faut envisager un poids très important et un risque d'affaissement
mais je dois rester modeste parce que j'ai encore beaucoup à apprendre
 Jean-Marie
  • 5 weeks later...
  Le 06/10/2017 at 19:49, heriat a dit :
 Jean-Marie
Dérouler
Si je ne me trompe pas le moment fléchissant est influencé par la longueur élevée au carré, donc oui la section des profils va vite grimper
