après acquisition en Mai et un montage de la Geeetech I3 pro B quasi parfait (cf. ma pésentation) j'arrive enfin à la configuration.
Après installation de repetierHost, je peux enfin commencer la configuration et les 1er tests.
Constatant que le sens de déplacement du moteur axe x est inversé, je modifie le fichier configuration.h du code marlin.
Mais ensuite impossible de téléverser le firmware, communication impossible avec com usb.
Je suis passé cette semaine au FabLab du Haum au Mans afin de solliciter des habitués de la communication arduino.
Visiblement même soucis rencontrés. Ce qui leur semble surprenant c'est que même le bootloader ne réagit pas.
En appuyant sur le bouton reset, aucun signal recu sur la console du pc
De plus au départ j'avais bien un affichage sur l'écran lcd de l'imprimante, maintenant je n'ai plus rien qui s'affiche.
Je sèche un peu sur la suite à donner. J'ai des doutes sur l'état de la carte Arduino Mega 2560 .
Par avance merci de votre contribution.
Cordialement.
Pascal
si tu branche l'arduino seul à un PC : plus rien également l'arduino n'est plus reconnu ?
test un autre câble USB.
Si c'est réellement le bootloader tu peux tjrs depuis un programmeur ISP ou un autre arduino "re-graver" le bootloader.
- As-tu vérifié que le port com ?
- Est-ce une vraie Arduino ou une Chinoise ?. Si c'est un Chinoise il faut parfois changer de driver -> Voir la réponse de jasfeliz
- Quel est le message d'erreur quand tu veux la flasher ?
Ok donc ton pb est survenus après ta tentative d'upload du firmware.
Lorsque tu branche à ton Pc, que se passe t-il ? Les Led de l'arduino sont-elles active ?
SVP fait l'upload d'un petit programme tels que Blink et colle ici (en texte) le message d'erreur d'arduino.
Bonsoir nicephore,
je n'étais pas chez moi donc je n'ai pas pu tester avant le Blink.
Voici le message erreur :
Arduino : 1.6.11 (Windows 7), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Le croquis utilise 1 462 octets (0%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253 952 octets.
Les variables globales utilisent 9 octets (0%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 8 183 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8 192 octets.
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
J'ai fait la même opération avec sur une carte DFRduino Romeo et la le blink se charge bien :
Le croquis utilise 928 octets (2%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32 256 octets.
Les variables globales utilisent 9 octets (0%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2 039 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2 048 octets.
C:\Users\sip72\Downloads\arduino-1.6.11\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Users\sip72\Downloads\arduino-1.6.11\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM6 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\sip72\AppData\Local\Temp\build1618403130baa327ebde14201cc36f70.tmp/Blink.ino.hex:i
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Users\sip72\Downloads\arduino-1.6.11\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM6
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 3
         Firmware Version: 3.3
         Vtarget         : 0.3 V
         Varef           : 0.3 V
         Oscillator      : 28.800 kHz
         SCK period      : 3.3 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f
avrdude: reading input file "C:\Users\sip72\AppData\Local\Temp\build1618403130baa327ebde14201cc36f70.tmp/Blink.ino.hex"
avrdude: writing flash (928 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.19s
avrdude: 928 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\sip72\AppData\Local\Temp\build1618403130baa327ebde14201cc36f70.tmp/Blink.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\sip72\AppData\Local\Temp\build1618403130baa327ebde14201cc36f70.tmp/Blink.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\sip72\AppData\Local\Temp\build1618403130baa327ebde14201cc36f70.tmp/Blink.ino.hex contains 928 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.15s
avrdude: verifying ...
avrdude: 928 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
Modifié (le) par pascal72170
  • 2 years later...
Grave !
2 ans et qq mois ...
Imagine alors ma peur de ne pas pouvoir résoudre mon problème lol elle a la mesure de ce post sans réponse 😂
@pascal72170 La vitesse de transmission n'est pas la bonne pour cette carte avec win 7 c'est 250000 et pas 115200
Modifié (le) par zyban
J'ai Windows 10, pour celui qui a créé ce post c'est peut-être le cas. Mais je me demande si tu n' inverse pas.
Le baudrate pour Windows 10 c'est bien 250000.
Ce que je ne comprends pas c'est que pour mon cas j'ai du tout débrancher sur la carte mère, la brancher au pc avec le câble usb et l' alimenter avec l' alimentation de l' imprimante, et par je ne sais quel opération du saint esprit, elle n' était plus sous com4 mais com3 et le signal repassait a nouveau.
