Anycubic Kobra 3 Combo
marlin 2 tmc2088 cr10s mi touch Mks gen l v1
il y a 22 minutes, adi8751 a dit :
mais je n'arrive pas a compiler un marlin pour tous ca
tu peux préciser ce que tu n'arrives pas à faire ?
installer l'environnement de développement ?
récupérer un marlin ?
faire compiler le marlin ?
La carte MKS, c'est la GenL ou la SGenL (la MKS L, elle m'est inconnue)? La première est une huit bits, la seconde une 32 bits.
Comme le dit @Savate, si tu veux plus d'aide il va falloir être plus prolixe 😉
à l’instant, adi8751 a dit :
mais je galère surtout a compiler le marlin
on avance ...
quelles sont les problèmes ?
tu as des erreurs lors de la compilation ? si oui copie nous le contenue de l'onglet sortie
sinon explique nous le 'je galère'.
il y a 1 minute, adi8751 a dit :
je n'arrive pas a suivre tout les tuto car il y a tant de chose a prendre en compte au final je ne sais pas par ou commencer
tu as installé vscode ?
j'avais commencé sur arduino
a commencer, autant commencer avec un environnement qui support bien marlin 2.x.x et qui te simplifie la vie.
arduino marche très bien mais est un peu 'brut' par rapport à vscode
Pour te faciliter la vie, tu pourrais partir des exemples de configuration fournis par Marlin pour une CR10S (CrealityV1) et modifier la déclaration de la carte pour correspondre à la MKS GenL (micro-contrôleur Atmega2560) 😉 (consulte le fichier src/boards.h pour trouver le bon nom).
Ça devrait quand même te mettre le pied à l'étrier.
Bon j'ai mis les main dans le cambouis compiler le marlin tout branché mais quand j'allume la carte mère bip et j'ai un blue screen sur l'écran
si qqn voit d'ou peux venir le poblème je suis preneur
pour etre précis elle bip par intermittence et les led clignote puis les 4 led cliqnote simultanément 1-2-3-4 etc
Modifié (le) par adi8751
Trop de possibilités: erreurs de branchements / connexions , erreurs de configuration du firmware, la poisse, Murphy, …
Comment est connecté la nappe écran sur la carte ? Quel écran est relié à la carte ? Celui à une seule nappe ou celui avec deux nappes ?
L'imprimante qui «bip-bip-bip-bip-bip-… est parfois le signe d'une mauvaise connexion de la nappe écran sur la carte.
Certaines cartes MKS (mais pas que) ont le connecteur inversé sur le PCB (le «cache» noir). Plusieurs solutions:
  • soit délicatement retirer ce cache noir (il n'est pas collé sur le PCB) et le pivoter de 180° puis le remettre en place,
  • soit retourner de 180° la prise femelle (a-t'on encore le droit d'utiliser ce terme en ces temps de bien-pensance ?) côté nappe et «forcer» pour l’introduire
  • ou encore limer le détrompeur de cette prise pour pouvoir la mettre dans un sens ou l'autre.
C'est également la question que je me pose 🤔
Tant que tu ne nous joindras pas les fichiers configuration.h et configuration_adv.h ayant servi à la compilation, toute aide complémentaire ne sera que conjectures 😉
Il y a 3 heures, fran6p a dit :
Relis bien @adi848498 tu n'as pas posté les fichiers demandés
Le titre de ton sujet comporte Marlin 2, tes fichiers de configurations proviennent d'un Marlin 1 (1.1.9) 🙄
Ta carte MKS Gen L c'est quelle version ? La définition de ta carte dans le configuration.h ne devrait pas être RAMPS_quelquechose mais MKS_GEN_L ou MKS_GEN_L_V2 ou encore MKS_GEN_L_V21 (dépend de la version de ta carte, habituellement sérigraphié sur le PCB côté composants).
Bref, pas simple de t'aider
