J'imprime avec Prusa et ma Wanaho D12 depuis longtemps sans aucun soucis , excepté lorsque je souhaite agrandir de manière importante une pièce (outil "redimensionner" dans prusa)
L'impression débute bien mais au bout d'un moment, le filament ne sort plus et l'imprimante imprime dans le vide. Et ce, quel que soit le fichier que j'essaie de redimensionner.
Mon imprimante étant a priori bien réglée, j'ai testé avec cura avec un profil standard (issu d'une ender 3) et là, miracle, l'impression se passe bien jusqu'au bout.
J'ai donc un soucis logiciel et il doit y avoir un ou des paramètres dans prusa qui empêche le redimensionnement trop important (parois fines ou autres ?)
j'en appelle donc à ceux qui ont rencontré le problème et qui connaissent bien prusa, car je me vois pas revenir à cura, que je n'aime pas du tout.
Merci d'avance
Il y a 14 heures, Idealnight a dit :
Et quand tu prévisualises l'impression dans le slicer tout est correct au niveau des couches qui posent problèmes ?
oui tout est correct. pour tester, je corrige même avec prusa/netfabb , mais ça ne change rien. quand j'envoie le modèle réparé dans cura, ça s'imprime bien.
c'est comme si la buse se bouchait, elle imprime dans le vide. sauf que la buse n'est pas bouchée.
il doit y avoir un paramètre dans prusa  qui fout la merde, mais aucune idée de ce que ça peut être
Et l’extrudeur continue à tourner ?
Modifié (le) par RFN_31
Le 02/02/2022 at 23:44, landaisd a dit :
je pense que tu a mis le doigt sur le soucis
reste à trouver a quel endroit ça se trouve dans le logiciel
Il y a 1 heure, Patrick76 a dit :
Si c'est bien le pb, dans "Réglages d'impression" / "Couches et périmètres" / "Qualité"
L'option "Détecter les parois fines" est décochée par défaut
JC
Il y a 15 heures, RFN_31 a dit :
oui, il force sur un filament qui n'avance plus, comme si la buse était bouchée (alors qu'au final , elle ne l'est pas)
Il y a 13 heures, jcjames_13009 a dit :
JC
ok, je vais tester en détectant les parois fines. et je vous tiens au courant.
Edit : je viens de voir que la case était cochée pour mes impressions. je vais donc la décocher et faire un test
Modifié (le) par landaisd
Il y a 10 heures, landaisd a dit :
Salut
A mon avis ce n'est donc pas l'origine du pb. A voir...
JC
La température d'extrusion au moment où le filament ne sort plus ne descend pas sous les 170°C ?
Le 05/02/2022 at 09:10, jcjames_13009 a dit :
Salut
JC
en effet, ce n'est pas ça
Le 05/02/2022 at 17:18, fran6p a dit :
la température ne diminue pas non. l'impression suit son cours, avec la buse bouchée. le filament est bloqué et l'extrudeur le coupe à force de frottements.
je vais tenter d'autres paramètres, vitesse , accélération d'extrusion etc..
