J'ai une question au habitué Creality.
Un ami me demande de l'aide pour la réalisation d'un Marlin 2.0.9.3 pour sa Ender3 V1 reçu récemment.
Par contre sur sa Ender 3 il a d'origine un Creality 4.2.2 avec Driver A4988 dessus.
Jusque la j'avais pas de soucis mais on c'est aperçu que sa 4.2.2 n'avait un CPU STM32F103RET6 mais un STM32F103RCT6 du coup quel environnement choisir dans platoformio ?
Pas de bol pour la version, tu ne veux pas lui proposer de changer de carte mère ^^?
sinon en janvier 2021 @fran6p avait proposé une version mais avec un marlin de l'époque ^^.
Le 06/01/2021 at 17:16, fran6p a dit :
Je compile un nouveau firmware avec ces pilotes:
firmware-20210106-171048.bin 217 Ko · 70 downloads
Après avoir flashé un nouveau firmware, n'oublie pas de remettre à zéro l'EEPROM via le menu du boitier «Restore settings» (= M502 + M500).
Le résultat de la compilation :
Merci @Idealnight mais la carte mère étant en 32bits l'imprimante étant dans son sous sol et étant une imprimante secondaire (il a une X1 en parallèle), il n'a pas envie de change la carte mère ce que je comprend parfaitement 😉.
Je viens de fouillé et j'ai trouver quelques infos sur ce CPU la seule vraie différence entre le RET6 des 4.2.7 et précédente 4.2.2, le RCT6 de cette 4.2.2 qu'il a sur sa ender3 possède 256K de Flash au lieux des 512k du RET6.
Donc si je comprend bien il me faut prendre l'environnement de la STM32F103RET6 et prendre en compte le Flash de seulement 256k, il semble bien y avoir un environnement STM32F103RCT6_Creality (je ne l'ai pas dans mes environnement platformio je vais regarder cela 😉 ), je devrais donc pouvoir m'en sortir pour lui faire un Marlin 2.0.9.3 sur mesure 😄
En tout cas Merci @Idealnight l'un des liens que tu ma fournit ma conduit vers un autre liens qui ma permit d'avoir indirectement l'info 😉
Modifié (le) par MrMagounet
il y a 8 minutes, MrMagounet a dit :
Donc si je comprend bien il me faut prendre l'environnement de la STM32F103RET6 et prendre en compte le Flash de seulement 256k, je devrais donc pouvoir m'en sortir pour lui faire un Marlin 2.0.9.3 sur mesure 😄
Si les firmware se mettent bien dans la Flash,ceux que j'ai vu pour l'instant, creality, Jyers,... sont tous au maximun vers 200k selon les options.
donc pas de pb.
pour l'EEprom je ne sais si il y a une différence de taille.
Le CPU est le même version ARM et à la même fréquence 72MHz.
mais la puce RCT6 est trois fois moins chère.
Modifié (le) par hyoti
ajout
Elle a surtout deux fois moins de mémoire flash: RCT6 => 256ko, RET6=> 512ko
Si on compile avec l’environnement RET6, la compilation se fait et le flash passe sur la  carte mais il y a un gros risque d'effet de bords quand on l'utilisera (je le sais car mon Ender3 S1 est équipée d'une carte avec un STM32F103RCT6).
J'ai abordé le sujet dans une discussion mais je ne sais plus où 😳
CHEP en faisant la revue de la E3S1 (deux mois après celle du forum 🙄) aborde ce point :
Modifié (le) par fran6p
