Je possède une Ender 3V2 et je viens de m'acheter du filament PLA+ blanc de chez Esun.
Le "problème" que je rencontre est que je n'arrive pas à obtenir quelque chose de bien en dessous de 235-240 degrés (plateau à 60 pour info): si j'imprime à une température plus basse, le filament fait du stringing.
S'il n'y avait que quelques fils fins ça irait mais le problème est que le filament reste accroché à la buse, et du coup ça décale le fil fondu en faisant une petite boucle sur la première couche en fait (à 240 pas de problèmes mais quelques petits fils fins quand même).
Je voulais savoir comment vous faites vos réglages pour ce filament (d'autant plus qu'il n'y a pas de profil compatible dans Cura). J'ai tenté de jouer un peu avec la rétractation mais sans succès. J'ai pourtant vu des gens qui disent pouvoir imprimer sans soucis à 215 degrés (mais sans autres précisions). Un commentaire sur amazon dit aussi qu'il imprime à 240 sur Ender 3 v2 mais c'est le seul que j'ai trouvé dans ce cas.
Si vous imprimez avec ce PLA+, quels sont les réglages que vous utilisez svp ?
il y a 8 minutes, MoonKnight a dit :
X1 et Tenlog : 200 / 55 rétraction 2-2,5 mm (Pas de stringing du tout)
GeeeTech : 195 / 55 rétraction 6,5 mm stringing au dessus de 195 (et même à 195 ...)
Merci,
Je vois que tu imprime à peu près aux mêmes températures sur tes 2 imprimantes, mais je vois que la rétractation change du tout au tout. Je vais essayer les 2 réglages sur ma Ender 3v2, on verra.
Perso ce que j'ai du mal à comprendre c'est qu'en général il est dit qu'on a du stringing lorsque que l'on chauffe trop et avec ce PLA+, c'est le contraire en fait...
il y a 6 minutes, MoonKnight a dit :
les X1 et Tenlog sont des direct drive, donc rétraction minimum
La geeetech est en bowden (avec de longs tubes en ptfe) donc grosse rétraction
il y a 7 minutes, MoonKnight a dit :
Avec la geeetech le stringing augmente avec la température, pas l'inverse ...
Chez Esun, les infos sont les suivantes:
Il faut se méfier des infos sur Amazon.
En fait j'ai trouvé l'info dans les commentaires Amazon et je l'ai retenue car je suis dans le même cas.
Mais de base je suis étonné par ce comportement car dans la boite de ma bobine, il y a un petit papier qui explique qu'en général les meilleurs résultats sont obtenus avec une température de 210-215 degrés.
Quoi qu'il en soit, même à 225 je n'ai pas un bon résultat, ça ne commence à être bien qu'à 235... (pas encore essayé avec la rétractation proposée au dessus).
Pour info ma Ender3v2 est en bowden et effectivement le stringing diminue avec la température (sur ce filament).
il y a 1 minute, MoonKnight a dit :
tu as combien de rétraction distance et vitesse ?
il y a 3 minutes, MoonKnight a dit :
Alors actuellement j'ai:
en distance: 6.0mm
en vitesse: 40mm/s
ça me paraît tout à fait correct.
J'ai ce filament aussi et je l'imprime à 215° / 65° ; ventilation au départ = 0% elle commence à s'activer à partir de la 6ème couche. Vitesse 50mm/s, rétraction : 6,5 mm à la vitesse de 25mm/s. J'ai un tout petit peu de stringing très fin, le simple fait de retirer la pièce du plateau le fait "disparaitre"
Salutation !
Et si il y avais une erreur d'étiquetage du lot ? ou un défaut de lot ? ... ( genre le stagiaire n'avais pas compris où mettre le PETG car il n'avais pas pris son café ... et il là mis dans les PLA+  )
il y a une heure, Kalamiit a dit :
Juste une petite incompréhension: vitesse 50mm/s OK, rétractation 6.5mm OK, mais l'autre vitesse de 25mm/s tu la met où stp ?
Non c'est bon j'ai compris. Je vais essayer 🙂
Modifié (le) par MoonKnight
PAs de problème avec ton corps de chauffe ?
Pas de ventilation qui souffle ou il ne faut pas ?
Une photo de ton imprimante et notamment de ta tête d'impression ?
il y a une heure, PPAC a dit :
Salutation !
Je ne sais pas si tu as déjà essayé le PETG mais je viens de le faire (je vais peut-être poster à ce sujet...) et j'ai vu tout de suite la différence avec le PLA/PLA+ rien que d'ouvrir la bobine et introduire le filament dans le feeder... On dirait que le PETG est un ressort qui n'attendait que ça pour se détendre. Le "toucher" est différent, il "crisse" sur lui-même, bref, un fauve à dompter 😆
Je pense que @MoonKnight l'aurait senti aussi...
Modifié (le) par Kalamiit
Bon après plusieurs essais, voici ce qu'il en ressort:
Le réglage de la retractation arrange grandement les choses (ce n'est pas parfait mais au moins ça s'imprime à 215 en faisant les réglages de @Kalamiit). Mais bon, malgé tout mes cubes de calibration sont un peu moches...
Du coup, j'ai essayé de remettre mon ancien filament et là je me rend compte qu'il y a du stringing aussi ! J'ai repris le gcode d'un ancien cube de calibration qui marchait très bien avec ce filament pourtant (et j'ai bien refait le réglage du plateau). Tout ça me fait me poser une question: est-il possible qu'une buse puisse provoquer du stringing ? Elle n'a pas énormément servie depuis que j'ai l'imprimante pourtant (j'ai imprimé beaucoup de tests mais au finale depuis plusieurs mois je n'ai dû user qu'une demie bobine, voir deux tiers).
Voici des photos de la buse (un peu sale autour mais j'ai nettoyé le bout)
Qu'en pensez-vous ?
Tu as le droit de faire la Titi's procédure (sur le forum section creality).
Tu as une fuite au niveau du filetage donc ta jonction buse/PTFRE n'est pas bonne et vu l'état tu as avoir du nettoyage a faire ^^
Je reviens donner des nouvelles et pour remercier aussi.
Pour répondre, oui le filament est bien de 1.75.
Donc j'ai suivi la procédure pour démonter la buse. Il n'y avait pas de fuite en fait. La buse était un peu sale au niveau du filetage et de la tête mais c'est tou. Le tube était ok et pas de coulure. J'ai quand même recouper le bout du tube droit (il ne l'était pas trop), et j'ai bien nettoyé la buse et tout remonté. Et la pareil (même pire...).
J'ai donc redémonté la buse et mis à la place l'autre fournie (diamètre plus petit). J'ai adapté mon test en imprimant en 0.16 et la les impressions sont mieux. Cela venait donc de la buse qui devait être usée (elle n'avait pourtant pas beaucoup servie mais bon...).
J'ai donc remis le PLA+ Esun et refait des tests: lui il string plus que l'autre mais les résultats sont beaucoup mieux maintenant, j'obtiens un bon cube test avec les réglages suivants si ça peut aider d'autres:
température: 215 / retractation:6.5 à une vitesse de 30mm/s et un vitesse d'impression de 50mm/s
Bon j'ai encore quelques lignes qui ne me plaisent pas mais je vais tenter de trouver une solution.
Merci à tous.
  • 8 months later...
