Slaze-Lz Posté(e) Février 12, 2022 Posté(e) Février 12, 2022 Salut tout le monde, voila je viens sur ce forum aujourd’hui car lorsque j’imprime une pièce en 3d, elle sort avec des sortes de trait à intervalles réguliers, il n’y a pas longtemps j’ai changé d’extrudeur pour passer sur un avec deux bras, lorsque je l’ai calibré j’ai mis la valeur de 138.0 dans la transmission ratio E n’étant pas un professionnel dans le domaine je ne sais pas si la valeur est énorme ou pas. J’imprime avec une vitesse de rétractation de 4.5mm et 45 mm/s. Voici quelques photos ci-dessous de mon problème. En espérant que quelqu’un puisse m’aider.
Invité Posté(e) Février 12, 2022 Posté(e) Février 12, 2022 quelle machine? quel trancheur? température du plateau? température de la buse? vitesse d'impression? hauteur des couches? filament utilisé? etc..? pour avoir des réponses précises, merci de poser l'environnement complet
Slaze-Lz Posté(e) Février 12, 2022 Auteur Posté(e) Février 12, 2022 J’utilise Cura (l’avant dernière version) sur une Ender 3v2, un plateau à 60 et une buse à 210•, une hauteur des couches à 0.2 mm, vitesse d’impression de 60 mm/s, filament eryone, épaisseur de la paroi 0.8, 2 ligne sur la paroi, largeur ligne dessus dessous de 0.4. Merci d’avance (c’est le premier sujet que j’ouvre donc j’ai oublié des infos)
Invité Posté(e) Février 12, 2022 Posté(e) Février 12, 2022 (modifié) on dirais une sous extrusion ,j'élimine donc le soucis du levier d'extrudeur puisque tu l'a changer et de courroies détendues ou trop tendues éventuellement un léger défaut de distance buse<>plateau essaye aussi avec une température plus basse perso, le PLA c'est 195°C et c'est sufisant Modifié (le) Février 12, 2022 par Patrick76
Idealnight Posté(e) Février 12, 2022 Posté(e) Février 12, 2022 Effectues la procédure de Titi's (voir plus bas). Ta valeur des step n'a pas été faite au hasard ? (138 pour un double engrenage cela parait cohérent mais il doit résulter suite au test des 120mm)
Slaze-Lz Posté(e) Février 12, 2022 Auteur Posté(e) Février 12, 2022 Finalement j’ai changé d’extrudeur et tout et normal, je vous remercie pour votre aide tout de même.
fran6p Posté(e) Février 12, 2022 Posté(e) Février 12, 2022 Pour le pseudo BMG à double entrainement sans réducteur (généralement de couleur rouge chez Creality), la valeur de pas est de 140, à ajuster / affiner suivant la procédure mentionnée par @Idealnight Pour compléter, la lecture du sujet suivant pourrait donner des bases sur le parcours du filament avant qu'il ne soit déposé sur le lit : Concernant la température à utiliser lors de l'impression, contrairement à certains qui n'utilisent qu'une température «fixe» (qui dans l'absolu fonctionne peut-être pour cette imprimante), elle dépend non seulement de la matière extrudée (PLA, PETG, TPU, …) mais également de la vitesse d'impression => si on imprime «vite», elle devra être augmentée, même chose si on utilise des buses d'un autre matériau que le laiton. Pour chaque filament, il faut (faudrait) réaliser une tour de températures (la température varie en fonction des couches) : c'est le seul moyen de déterminer réellement la température qui convient à une imprimante. De plus cette tour peut également être utilisée pour tester la cohésion des couches entre elles.
