Anycubic Kobra 3 Combo
Creality Cr10 S pro v2 bouchée
Jordan.G
Au beau milieu d'une impression de 70 heures la buse s'est bouché, j'ai l'impression que le filament s'est "accroché" à la gaine plastique qui l'entoure.
Or sur la Cr10SproV2 la buse n'est pas directement atteignable. Que me conseillez -vous ?
Merci d'avance.
@Jordan.G    Oui elle est atteignable, mais il faut défaire le capot devant la buse.  De toute façon, pour faire une belle job de nettoyage et de ré-installation de ta buse et du PTFE, je te suggère fortement de retirer le Hotend au complet, et de suivre la Titi procédure :
Le 17/02/2022 at 22:12, PierreG a dit :
Merci, j'ai appliqué la procédure (du moins j'ai l'impression) mais maintenant nouveau problème, la buse est trop haute visiblement puisque le pla ne touche plus le plateau. Pourtant le leveling est correct mais dès que je lance un print j'ai l'impression que la buse remonte un peu trop.
@Jordan.G    J'aurais dû te prévenir, à chaque fois que l'on touche à la buse, il faut impérativement recalibrer le ZoFFset (ou le ZEndstop).   Tu as probablement réinstaller la buse un tantinet plus haut que ce qu'elle était avant (le jeu dans les écrous suffisent à désajuster le Zoffset).
Le 22/02/2022 at 20:04, PierreG a dit :
Et comment fais on sa sachant qu'il n'y a aucun menu de réglage sur la CR10 pro V2 ?
Il y a 2 heures, ixi a dit :
@Jordan.G bonjour,
si si, il y a tout dans les menu et même un mode d'emploi et des centaines de video à ce sujet.
Une parmis d'autres :
Justement le soucis est que, comme indiqué précédemment, le plateau à déjà été réglé et indique bien des chiffres très correct. La cale de 0.2 frotte contre la buse mais lorsque je lance un print la buse est 2-3mm au dessus du plateau.
Arrêtez moi si je me trompe mais le levelling permet d'assurer la planéité du plateau alors que je chercherais davantage à modifier la distance buse-BL touch.
Modifié (le) par Jordan.G
Il y a 14 heures, Jordan.G a dit :
j'ai le firmware "de base" et pas un marlin.
Si, c'en est un. Pas la dernière version, certes, mais Marlin tout de même 😉
Creality via Youtube fournit quelques vidéos de SAV / dépannages.
Deux listes de lecture pourraient t'intéresser :
1)  celle concernant la CR10S Pro (inclut également quelques unes pour la V2)
2) en complément celle-ci
Quand on démonte / remplace une buse, le Zoffset préalablement enregistré doit être ré-effectué car la buse n'a pas forcément la même dimension que celle qu'elle remplace et n'est pas montée / vissée exactement de la même manière que l'ancienne.
Pour rappel, le Zoffset est la distance entre le bas du pointeau déplié du Bltouch et l'extrémité de la buse :
PS:
N'oublie pas d'ajouter le modèle de ton imprimante dans ton profil.
En haut à droite de la page, tu accèdes à ton profil en cliquant sur ton pseudo:
Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil":
acces_2.png.912ab58cd55fbb21d012aa220b7edc9d.png    acces_3.png.21e858f3216e12b0adf31be3baecdeda.png
Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complètes:
Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer":
Il y a 6 heures, fran6p a dit :
PS:
Merci pour les vidéos, elles pourront peut-être m'être utile à l'avenir. Par contre je n'ai pas trouver de réponse à ma question dans celle-ci (mon anglais doit être rouillé). Même en cherchant sur internet je ne trouve rien, soit j'ai choisi une imprimante inconnu en France, soit je suis le seul à avoir eu besoin de faire un z Offset sur celle-ci... Dans les deux cas je désespère...😢
Le 01/03/2022 at 21:34, Jordan.G a dit :
Personne n'a de solutions ?
@Jordan.G
Sur ce vidéo
à 1:46 tu vas voir comment faire le Zoffset.  Attention, le vidéo est trop rapide, il faut donc presque avancer image par image....   et il n'y a aucune explication de ce qu'il fait, ou veut faire.. il faut deviner !!!!
Sur le site de Creality, il y a le document CR-10S Pro V2_EN V2.1.pdf  (page 10) qui pourra te donner quelques explication...
Modifié (le) par PierreG
Je n'utilise pas l'écran pour régler le Zoffset, mes imprimantes étant pilotées par des Raspberry Pi et Octoprint, j'utilise le terminal pour envoyer les différents Gcode :
@PierreG
Ton lien me renvoie un 403 😉
Tu peux également coller le lien de la vidéo pour qu'elle démarre à l'endroit souhaité (1min46), mettre en pause la vidéo au timelapse choisi, clic droit, sélectionner la bonne option :
Modifié (le) par fran6p
Le 03/03/2022 at 16:23, PierreG a dit :
@Jordan.G
Sur ce vidéo
Je pense construire un monument à ta gloire, le problème est réglé, il fallait faire comme dans la vidéo (encore fallait il le savoir). Merci à tous pour votre aide précieuse.
