J'utilise Solidworks depuis quelques temps, et j'aimerai extruder des "logo" ou autre à partir d'une image.
J'ai réussi avec Fusion 360 en farfouillant sur le net et sur le forum, mais c'est un logiciel que je ne maitrise pas du tout.
Ducoup j'ai beaucoup galérer pour faire un objet très basique.
J'ai fait une porte pour mon poulailler, avec Fusion, j'ai mis plus de 10 heures. Pour vous dire a quel point je ne maitrise pas du tout Fusion 😅
Par contre je n'ai pas trouvé grand chose sur Solidworks. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est d'importé un .jpg et de retracer les contours. C'est super long et fastidieux.
N'y a t'il pas une méthode plus simple?
Merci pour votre aide.
A ma connaissance je dirai NON. Si tu importes une image, il faut te "farcir" le dessin des contours, mais ce n'est pas forcement très long.😷
Je viens de regarder ton fichier poulettes 4.bmp. S'il s'agit de lui ça doit aller vite.
Modifié (le) par gerardm
@D@Boo
quels sont les extensions de fichier que solidworks est capable d'importer?
si il est capable d'importer du .svg, utilise inkscape pour vectoriser l'image, et ensuite importe le dans solidworks pour l'extrusion
quoique perso, pour l'extrusion je prefere dans ce cas, openscad
la fonction "import("nom du fichier")" précédée de linéar_extrude (xx) et c'est plié
puis export en .stl pour envois vers le trancheur
voici le fichier selon les 3 formats
le .stl est en extrusion 2mm que tu peu changer dans openscad
tu met les 3 fichiers dan sle même répertoire pour qu'openscad puisse retrouver le .svg
Poulettes 4.svg Poulettes 4.stl Poulettes 4.scad
@Patrick76
Merci pour les fichiers, je n'sais plus le quel est pris en charge par Solidworks, mais j'ai pu en importer un.
Par contre je n'arrive pas à le positionner correctement sur ma pièce.
Tu as fais comment pour le .stl??
Modifié (le) par D@Boo
il y a une heure, D@Boo a dit :
ça m'as pris moins de 5 minutes vu la simplicité de ton projet
avec openscad apres avoir importer le .svg créé par inkscape
avantage des soft gratuit open source, souvent ils fonctionnent bien mieux que les payant
je t'ai joint le fichier "poulette 4.scad
pour voir, tu peu l'ouvrir avec un éditeur de texte
sinon, avec openscad, j'avoue qu'il faut être à l'aise en programmation simple en "C" et si possible en géométrie et en mathématique
quoique ce soit relativement facile de s'y mettre si on a un esprit "logique" ou si on se contente de fonctions de base
Modifié (le) par Patrick76
Cela se fait comme sous fusion 360, tu utilises effectivement inkscape (ou autre) pour vectoriser ton image et tu l'importes en SVG (parfois il te faudra jouer sur les paramètres afin de simplifier ou l'inverse la vectorisation).
Puis tu importes le SVG sous solidwork, tu fais ta tambouille et tu l'exportes en stl.
Modifié (le) par Idealnight
Il y a 1 heure, Idealnight a dit :
Slt Idealnight
J'ai réussi à importer le SVG, mais impossible de la mettre ou je voulais ou de le redimensionner.
Je ne suis pas loin du but.
Merci pour ton aide
Bon j'ai laissé tombé SolidWorks, c'est tellement plus simple avec Fusion360......
A force de faire des essais sur Fusion j'ai fini par le maitriser assez bien.
  • 1 year later...
Oui, solidworks sait le faire!
Dans Outil > Complément active Autotrace.
Charge ton image et autotrace se lance, tu peux afiner les reglages...
Je trouve cet outil un peu moyen (SW2018), je passe par https://convertio.co/fr/ qui me sort un dxf que j'ouvre dans SW.
Si ca fait ramer SW, desactive l'affichage des points d'extrémité.
