Un modeste rangement pour mes contenants de liquide de vape, designé sous fusion en qq minutes :
  • J'aime 3
Et beh ! Voilà qui me mets dans l'expectative de ce que j'espère arriver à faire sur la mienne ! @sr973Tu n'as que le LGX Lite comme modification ?
Il y a 3 heures, Rakot'ouf a dit :
Bonjour, non pas que, j'ai également un bloc volcano un vrai, un heartbreak bi-métal, un ecran bigtreetech, un plateau en PEI, les ventilos sont passés en 5050, un fanduct circulaire Et je crois que c'est tout...
Et
Voici le print du week-end, mis à part les yeux pour lesquels j'ai utilisé mon MMU2S sur i3MK3S, tout le reste sort de la super racer.
Première grosse frayeur, l'axe du moteur de l'axe Z est "sortie" de son logement. Résultat blocage complet de la machine après que les tiges en carbone ai été violemment propulsé hors de leurs logement.  Après démontage, j'ai juste appuyé sur l'axe et il est revenu en place. En démontant j'ai également pu constaté pour la première fois que mes rails ont comme beaucoup de monde le même souci, il ne coulisse pas du tout, tout seul ! Bref, après un bon nettoyage,  puis remontage et voici ce qui sort.
20220411_080742.thumb.jpg.f726fff306dc243ceb3d09425c8b72ff.jpg20220411_080749.thumb.jpg.9417ec75c593fa198c9e03cab9edbf44.jpg20220411_080759.thumb.jpg.2b21bd0d6f2f49101370b2af43bde947.jpg20220411_080825.thumb.jpg.569d2b98d5e16d17ca07446bb6221fe1.jpg
https://www.thingiverse.com/thing:4907535
Modifié (le) par sr973
Salut
Pour moi ce sera un dragon de 65cm.
Couches 0.12 80mm/s PLA Form-Futura magenta-silver 230°/70° 20H d'impression.
  • J'aime 2
  • Wow 1
Bonjour, projet imprimé avec 2 SR quasi stock 😉
Projet scolaire, cnc 1500x1500, 5Kg de pla+, couches 0.30, parois 1.5mm à 150mm/s, remplissage 50% gyroïde 200/225mm/s.
Modifié (le) par taboo
Rotation d'une photo
  • J'aime 4
  • Wow 3
il y a une heure, taboo a dit :
J'adore !!
Super boulot 👏
  • 3 months later...
Pour essayer un désherbant bio (eau, vinaigre et sel), je me suis fait une petite turbine qui rentre dans le réservoir de mon pulvérisateur. Diamètre 50mm, hauteur totale 298mm.
Pas sûr que mon désherbant fonctionne mais la turbine elle, a bien fonctionné avec une perceuse à la vitesse mini.
Imprimé en PLA avec 3 couches exter, hauteur de couches 0,25mm, environ 2h sur la SR car l'axe est imprimé à petite vitesse (temps d'impression des couches de l'axe peu élevé).
turbine-V2-fusion360.jpg.ae62aa114f9235f4c8ba221af6de1d9c.jpg turbine-1.thumb.jpg.72a6ed12193ec34d526f264bf3d1bd39.jpg  turbine-2.thumb.jpg.b4e0c4bc4e7618a22baec22b257f848e.jpg
STL dispo au cas ou, sous https://www.printables.com/fr/model/252065-turbine-melangeur
  • 4 months later...
  • 3 weeks later...
Salut à tous,
J’ai une SR depuis peu, avec un Speeder Pad, voici mon premier print un peu gros (25cm de haut) et qui est autre chose qu’un cube de calibration ou une tour de temp.😋
PLA blanc 205 degrés, vitesse 80mm/s, couches de 0,1 avec une buse de 0,4
C’est pas parfait y’a encore du boulot.. mais content de ce premier vrai print.
Peint par madame😉
  • J'aime 2
  • Wow 2
  • 1 month later...
Le 03/04/2022 at 16:04, julmar a dit :
Salut Julmar,
Très joli ton print, et bien pratique! faut que je fasse quelque chose comme ça aussi.
Peux-tu me dire comment tu as fait pour faire une partie en noire et l'autre en rouge? Tu as mis en pause manuellement et changer le fil, ou y'a t'il une astuce que je ne connais pas dans ton slicer?
A++
Neo
Le 27/02/2023 at 17:23, FxNeo a dit :
Salut Julmar,
A++
Neo
Avec PrusaSlicer https://help.prusa3d.com/fr/article/changement-de-couleur_1687
Avec Cura : https://filament2print.com/fr/blog/75_pauses-impression-3d.html (beaucoup moins pratique).
Sinon manuellement avec les macro mais je n'utilise que PrusaSlicer Et tu peux faire vraiment ce que tu veux avec. Exemple sur la X1 mais c'est pareil que sur la FLSun c'est géré avec PrusaSlicer :
  • J'aime 3
Bonjour à tous, je débute depuis peu avec ma flsun v400. je vous partage quelques prints réalisés.
La plupart ont été slicés avec S3D v5.0.2. PLA Daily Fil - Mat - hauteur de couche Adaptative de 0,15um a 0,05um - Temp : 197 / 55. Bonne journée à tous.
Vitesse d'impression : 150 mm/s paroi extérieur // 280mm/s Paroi intérieur // 350 mm/s remplissage // 400 mm/s déplacement
Modifié (le) par zaker
  • J'aime 5
  • Wow 2
Mon premier gros print ! Alors j'ai tenté en 0.12 mm en copiant le profil 'super quality' utilisé par ma CR 6 SE. je n'ai pas réussi à faire disparaitre toutes les couches, probablement car copier / coller le profil ne suffit pas. Toutefois, 10h de print alors que la CR 6 SE en était même pas à la moitié en 19 heures...
Et le neko bus !
Ce qui est dommage, c'est que le print est quasiment optimal. J'ai toutefois une décalage de couche à un moment donné. J'ai fait deux essais dont le premier a échoué suite blocage de la bobine, mais le décalage était au même endroit... je ne sais pas trop expliquer le défaut.
  • 4 weeks later...
  • 3 weeks later...
La famille evoli avec un PLA tricolore bien sympa... certains m'ont bien fait suer comme le nymphali (celui sur le socle).
  • J'aime 3
Moins artistique que les précédentes publi, mais cela peut être utile, quelques impressions :
Impression de crochets pour outils :
2 Equerres pour supporter un escabeau en alu :
Impressions en PETG
https://www.printables.com/fr/model/362007-support-outils-de-jardin
Impression de crochet divers pour se fixer (clipser) sur un tube de 12x12mmx1m dispo dans tout brico marché :
porte-outils.jpg.128eb2f8348ebea478ccf54b3bbf3037.jpgporte-outils-2.jpg.a8cc0566875664a037e7b27e3950cfce.jpg
Impression en PETG
https://www.printables.com/fr/model/473927-support-outils
Fichier fusion360 fourni pour ceux qui voudrait se faire des crochets sur mesure…
Bon rangement !
  • J'aime 2
  • 2 months later...
Petite contribution également  Lampe DBZ, la bande LED n'est pas encore mise a l'intérieur 360035214_100102769829017_5980733784367284666_n.thumb.jpg.a5c1a5b74bf6844e5d5c241078833a8f.jpg
  • Wow 1
Voici une Lune en Lithophanie réalisé sous V400, a sa vitesse par defaut sous Cura en PLA+ Blanc de chez iBoost
16h de print au total 😄
361675004_1075181733467543_7304547002115457465_n.thumb.jpg.b278abeb2d6c8a9ba3c14ee512d7aa36.jpg
Modifié (le) par Moucklee
  • J'aime 3
