pommeverte Posté(e) Mai 19, 2022 Posté(e) Mai 19, 2022 (modifié) Salut, D'après ce que j'ai lu et constaté, les ventilo à 3 fils ont les mêmes "défauts" que les 2 fils à moteur brushless puisque le 3ème fil est un retour de vitesse (les 2 autres étant le +V et la masse). Un vrai ventilo PWM a 4 fils: le 4ème étant l'entrée qui reçoit le signal PWM. Par contre, je suis d'accord avec le fait qu'alimenter un ventilo brushless en PWM n'est pas bon pour l'électronique (déjà dit ici). C'est pour ça que j'ai fait un circuit pour convertir le signal PWM en tension analogique, d'après ce schéma. Sinon, je viens de trouver ce module qui ressemble à un convertisseur PWM / tension analogique. Le soucis, c'est qu'il est prévu pour du 12V et la datasheet du mosfet donne un RDson monstrueux de 0.6 ohms (normalement, c'est 10mOhms maxi pour un bon mosfet). Autant dire qu'en 24V, ça risque de chauffer . Le passage en 12V (alimentation et PWM) ferait un montage assez compliqué, qui ferait perdre de l'intérêt au module. Modifié (le) Mai 19, 2022 par pommeverte
Avibrer Posté(e) Mai 20, 2022 Auteur Posté(e) Mai 20, 2022 Bonjour, je suis dépassé par tout ce que je lis. Ayant un ami petit génie de l’électronique, inventeur de matériel pour les professionnels, je lui ai posé le problème. Donc j’ai choisie comme solution d’installer un ventilateur centrifuge 24 volts. Le modèle que j’ai choisie offre la possibilité d’étendre la garantie à 4 ans et le fabricant l’annonce pour 70 000h de fonctionnement. je l’ai commandé.
pommeverte Posté(e) Mai 20, 2022 Posté(e) Mai 20, 2022 Salut, Est-ce que tu peux communiquer le lien vers le ventilateur, ça pourrait donner des idées à d'autres personnes ...
Avibrer Posté(e) Mai 21, 2022 Auteur Posté(e) Mai 21, 2022 Je l'ai commandé hier avec l’extension de garantie à 4 ans. Je dois le recevoir début juin. Je mettrai l'adresse après l'avoir testé et avec mes commentaires. Je viens de remettre en route mon imprimante, le capteur de fin de filament fonctionne apparemment ! Je ne sais pas pourquoi ! je ferai un test complet plus tard. J'ai deux pièces à concevoir et à imprimer et si tu me donnes le détail de ton "nano-touch" je vais essayer de l'installer. Merci
pommeverte Posté(e) Mai 22, 2022 Posté(e) Mai 22, 2022 Salut, Après réflexion, je pense que j'aurais dû t'orienter vers le Touch-mi comme l'a indiqué @gerardm. C'est une solution plus "standard" et automatique que mon "mano-touch", qui ne nécessite pas de mise au point .
Avibrer Posté(e) Mai 22, 2022 Auteur Posté(e) Mai 22, 2022 Bonjour @pommeverte merci pour ta réponse. Merci beaucoup pour ton aide qui m'a permis d'évoluer dans mes connaissances, elles sont encore bien minces et je dois faire avec. Pour le choix d'un palpeur je vais attendre, le réglage manuel du plateau avec une SKR est relativement simple. Merci beaucoup, je reviendrai pour le ventilateur début juin.
gerardm Posté(e) Mai 23, 2022 Posté(e) Mai 23, 2022 Bonjour @Avibrer, Régler le plateau c'est bien, mais cela ne compense pas les défauts de planéité du dit plateau.
Avibrer Posté(e) Mai 23, 2022 Auteur Posté(e) Mai 23, 2022 C'est très juste. Le BLTOUCH fait partie des premières modifications que j'ai apporté à l'imprimante. J'ai ,même acheté un deuxième exemplaire pour palier une panne éventuelle, actuellement mes deux exemplaires me posent des problèmes, je n'ai pas abandonné cette solution qui présente des avantages. Mais depuis 1 an je suis toujours entre imprimer un objet et faire évoluer mon imprimante. actuellement je prépare le support pour adapter de E3D V6 et E3d Titan direct drive en remplacement de la solution temporaire que j'ai adopté. Les pièces que j'imprime son d'une qualité acceptable, tout au moins le BLTOUCH n'est pas impliqué dans la qualité que j’obtiens. Je reviendrai plus tard sur le palpeur , je ne sais pas quel modèle choisir, peut comme me le signalait @pommeverteje suis un chat noir. Merci pour cette intervention que j'apprécie tout particulièrement car je constate que sans la participation de tout ceux qui on accepter de m'aider je n'aurais pas avancé aussi vite pour régler mes problèmes.
Avibrer Posté(e) Juin 21, 2022 Auteur Posté(e) Juin 21, 2022 Bonjour, Je reviens sur la ventilation du filament. J'ai reçu deux ventilateurs, prix 60€ ! (Amazon) Caractéristiques : " Lot de 2 ventilateurs de refroidissement sans balais 24 V CC 50 x 50 x 15 mm * Double roulement à billes, longue durée de vie : 70 000 heures à 40 °C. * Qualité professionnelle, certifié UL. * Tension : 24 V - Vitesse : 6000 tr/min - Courant : 0,18 A - Débit d'air : 4,24 CFM - Bruit : 43 dB-A - Longueur du câble : 20 cm. * Remplacement pour imprimante 3D, ordinateur ou autres petits appareils " Je constate qu'il commence à tourne avec certitude à 25 %, puis il est possible de le régler jusqu'à 12%. Très silencieux à 30% J'ai choisie l'option de l'assurance de 2 ans supplémentaire pour 1,70€. Je vais essayer de récapituler dans un prochain message les documents que j'ai posté.
3D Mélimélo Posté(e) Janvier 4, 2024 Posté(e) Janvier 4, 2024 Bonjour, J'ai moi même eu ma carte mère qui a cramer suite au changement du hotend par un micro swiss J'ai donc acheté une skr mini ev3 mais je ne sais pas du tous comment l'adapter Avez vous des idées ? Une vidéo ? Un pdf ? Etc Merci a vous
Wappiti Posté(e) Aout 31, 2024 Posté(e) Aout 31, 2024 Bonjour @Avibrer, Je ne vais pas tarder à brancher ma nouvelle carte BTT SKR mini E3 v3.0 sur ma creality CR10v3 mais j'ai un peu peur des branchements... Je risque de peut-être revenir vers toi pour user de ton expérience sur ton installation, et savoir aussi si au final t'en est content. Je pense m'en occuper le week-end prochain. Mon post ici au cas ou
divers Posté(e) Septembre 2, 2024 Posté(e) Septembre 2, 2024 Le 21/06/2022 at 18:55, Avibrer a dit : J'ai choisie l'option de l'assurance de 2 ans supplémentaire pour 1,70€. De plus @Wappiti, les deux ans étant passées, tu vas savoir si l'assurance supplémentaire est utile.
ilemaa Posté(e) lundi à 10:17 Posté(e) lundi à 10:17 Bonjour ! Je me permet de relancer ce sujet parce que je rencontre à peut près les mêmes problèmes, j'ai récupéré il y a quelques temps une Creality CR10 v2 avec une carte mère cramée. Mon père a changé la carte par une skrmini v3, (qui avait l'air d'être déjà flashée ou alors souvenir de la carte d'avant ?) , en tout cas le problème est que l'imprimante se reconnait elle-même comme une ender-3. (Je vous mets les photos des détails). L'imprimante fonctionne mais vu qu'elle se reconnait comme une ender 3 le plateau s'arrête à 235x235mm alors que le plateau de ma cr10 est plus grand, un peu dommage de perdre cette surface. J'ai donc regardé pour reflasher la carte skrmini v3 pour une CR10 v2, pour que l'imprimante se reconnaisse comme telle, mais j'avoue être perdue. J'ai creusé plusieurs forum/github mais impossible de trouver des directives pour ma situation en particulier. J'ai essayé en passant par ce tuto : https://www.trickymaker.com/imprimante-3d/mise-a-jour-des-firmwares-creality/ mais avec xloader je ne trouve pas la bonne carte mère. J'ai aussi essayé par cable avec octoprint : https://github.com/OctoPrint/OctoPrint-FirmwareUpdater/blob/master/README.md mais cette fois, le firmware charge pendant longtemps sans finalité donc peut être est-ce le firmware le problème ? Bref je pense que vous avez du passer par la en installant la skrmini v3, si vous avez des conseils pour le flashage ou peut être même que le problème vient d'autres choses, je suis preneuse !! Merci d'avance pour tout conseils Amélie
