Nimbus2815 Posté(e) Septembre 2, 2016 Posté(e) Septembre 2, 2016 (modifié) Bonjour, Nous allons nous intéresser ici, à la régulation de température dans un caisson. Après discussion avec @juanpa, les broches K0 et K1 représentent grossièrement un interrupteur ( relais ) commandé par le module W1209. Celui-ci n'envoie pas le +12v vers les bornes K0 et K1... Dans cet exemple, le pont permet de contourner ce manque. Sinon, par la suite, nous pourrons utiliser un voltage plus faible avec le convertisseur : 5 volts par exemple. L'idéal serait évidemment de piloter un voltage variable selon une certaine température sous Arduino Uno... mais çà , faudra attendre la retraite de @la bidouille Nous avons besoin des composants suivants : module W1209 : http://www.banggood.com/fr/search/w1209.html ( dimensions pour un éventuel coffret en impression 3d ) Alimentation électrique ( dans cet exemple, un peu de récup. : alimentation d'origine DAGOMA ) Il y a beaucoup de variantes possibles ( alimentation pc, batterie de drône ^^, piles, et j'en passe... ), le but ici, a été de mettre la même alimentation électrique pour le module W1209 et pour le(s) ventilateur(s)... d'où le fameux "PONT" sur le schéma. Ventilateur 80,120, 140 mm de PC Là aussi, beaucoup de possibilités, on peut même ajouter un interrupteur, un potentiomètre, une led+résistance, ... Ajoutez sur ce sujet, vos montages Convertisseur : http://www.banggood.com/fr/DC-DC-Voltage-Converter-Multi-output-Power-Supply-Module-12V-to-3_3V5V12V-p-1020749.html Celui-ci n'est pas obligatoire, mais vous pourrez par la suite l'utiliser avec un voltage de 12 volts pour le module w1209 et un voltage séparé de 5 volts ( K0 et K1 + supprimant le pont ) pour réduire les décibels du ventilateur ( mais également sa puissance )  Pour conclure, voici une explication globale de ce module w1209. Lors de l'allumage du module w1209, vous apercevez la température relevée par la sonde ( dit, température "ambiante" ). Lorsque vous cliquez une fois sur le bouton SET, une autre valeur clignote; il s'agit de la température où l'on va basculer d'un état à un autre ( dit, température "seuil" ). Changez cette valeur avec les boutons - et +, puis finalisez votre choix en appuyant à nouveau sur le bouton SET. Le module w1209 possède 7 paramètres ( P0 à P6 ) à modifier selon vos besoins. Pour accéder à ces valeurs, il faut appuyer en continu sur le bouton SET pendant au moins 5 secondes. P0 : C ou H... C, relais coupé en fonctionnement normal puis allumé selon température dépassée. P1 : 0,1 à 15 ... 0,5 , tolérance avant enclenchement du relais ( pour éviter les arrêts-démarrages intempestifs ). P2 : maxi 110 , 110, température maximale pour le fonctionnement du module w1209. P3 : maxi -50, 0, température minimale pour le fonctionnement du module w1209. P4 : -7.0 à 7.0, 0, valeur d'ajustement entre température réelle et celle de la sonde. P5 : 0-10, 0, Instantané jusqu'à un délai de 10 minutes avant enclenchement du relais si température "seuil" atteinte. P6 : 0-110, Off, alarme visuelle de la température maximale atteinte. Démonstration en vidéo : Enclenchement du relais à 30,5°c ( 30+0,5 ) et coupure à 30°c. Modifié (le) Septembre 2, 2016 par Nimbus2815 3 1
Morpheus Posté(e) Septembre 2, 2016 Posté(e) Septembre 2, 2016 je te l'avais qu'un pontage serait suffisant, lol 1
Cyrille Posté(e) Septembre 3, 2016 Posté(e) Septembre 3, 2016 Hello, sympa le montage! Par contre sur ton schéma de câblage sur le convertisseur est mauvais car là tu branche le module sur les broches DC IN/OUT du convertisseur, ce qui équivaut à la prise jack de l'alimentation. En gros le convertisseur ne sert à rien dans l'état Tu devrais proposer 2 montages, un pour alimenter le ventilateur en 12v et l'autre pour l'alimenter en 5V, ça serai plus clair  Cyrille.
Azulito77 PostĂ©(e) Aout 23, 2018 PostĂ©(e) Aout 23, 2018 Bonjour tout le monde je dĂ©sire faire le mĂŞme montage pour le caisson de mon imprimante 3d et J’ai plusieurs petites questions. Dans un premier temps est ce que le convertisseur est vraiment nĂ©cessaire si il fourni dĂ©jĂ un output de 12v ( je suis vraiment dĂ©butant en electronique)?  Et dans un deuxième temps est ce que vous pensez qu’il est possible de brancher un deuxième ventilateur sur le mĂŞme circuit? Un qui ferais rentrer l’air et un autre pour l’extraire.  Merci par avanceÂ
Yo' PostĂ©(e) Aout 25, 2018 PostĂ©(e) Aout 25, 2018 Salut @Azulito77,  Le convertisseur n'est pas nĂ©cessaire.  Avec la puissance du transfo que tu montre, tu peux aisĂ©ment faire fonctionner un second ventilateur. Â
Azulito77 Posté(e) Aout 28, 2018 Posté(e) Aout 28, 2018 Cool merci beaucoup !!!!! et est ce que tu pense qu’il est possible de relier le module w1209 sur le Raspberry pi pour avoir la température visible sur Octoprint?   Slts
Djam Posté(e) Aout 28, 2018 Posté(e) Aout 28, 2018 Lut, y'a moyen de communiquer avec le WT1209 mais il va falloir flasher le firmware du module et relever les manches pour l'inclure à Octoprint: https://github.com/TG9541/W1209 https://hackaday.io/project/26258-w1209-data-logging-thermostat
Azulito77 Posté(e) Aout 28, 2018 Posté(e) Aout 28, 2018 D’accord je vais regarder ça merci beaucoup pour votre aides.  Slts
Tircown Posté(e) Aout 28, 2018 Posté(e) Aout 28, 2018 Sans passer par le W1209 il y a un plugin octoprint pour ça: https://plugins.octoprint.org/plugins/enclosure/ 1
NoĂ©_71 PostĂ©(e) Mars 20, 2021 PostĂ©(e) Mars 20, 2021 Salut, Je relance le sujet car j'ai fait mon caisson et je voudrais le ventiler j'ai acheter le module et un ventilo mais je me demande si il faut que mon ventilo fasse entrer de l'air frais ou fasse sortir l'air chaud. Merci, NoĂ©Â
fmelle Posté(e) Mars 23, 2021 Posté(e) Mars 23, 2021 Chez ce que j'ai fait sur mon caisson : - entrée d'air frais sous l'imprimante avec une grille pouvant se fermer (lien) - ventilateur en haut qui extrait l'air chaud vers une gaine jusqu'à la sortie extérieure (pour éjecter les fumées à l'extérieur) Enfin, le ventilateur est un 12V classique récupéré sur un ancien PC que j'alimente avec une alimentation variable réglée sur 6V
akoirium Posté(e) Mai 21, 2021 Posté(e) Mai 21, 2021 Petite info pour ceux qui voudraient utiliser octoprint enclosure pour la régulation de température du caisson... Ca fonctionne très bien a condition d avoir la bonne sonde... Depuis les dernières mises à jours de raspiOS, les sondes DHT11 et 22 ainsi que les sondes sur bus I2c ne sont plus prises en charge par python 2... mais uniquement avec python 3... Or... le plugin octoprint-enclosure utilise python 2 et n est pas encore compatible avec python 3 Donc... inutile de perdre du temps et de l argent avec des sondes de température et d humidité incompatibles en ce moment... La seule que j ai réussi a faire fonctionner avec octoprint-enclosure et un raspiOs ou octopi a jours est la DS18B20. l installation est très simple et elle fonctionne très bien ...cf le readme du plugin : https://github.com/vitormhenrique/OctoPrint-Enclosure
