Nos68 PostĂ©(e) Mars 17, 2022 PostĂ©(e) Mars 17, 2022 Tout dâabord merci aux admin du site pour leur confiance, jâai reçu en test la toute nouvelle imprimante de chez Anycubic, la kobra max  comme vous le savez cette imprimante nâest pas sorti donc il ne doit pas y avoir de fuite dâici  Je vais alimenter le poste au furent et a mesure car je jongle entre le travail et du coup cette fabuleuse grande imprimante 3D. Pour acheter la Kobra Max          DĂ©ballage Ce matin jâai commencĂ© par le dĂ©ballage de lâimprimante et le montage, Ă savoir que je viens de trĂšs loin car jâavais encore mon ancien geetech pro B Que jâai vendu environ il y a quelques mois en arriĂšre car elle a commencĂ© Ă me rendre fou vers la fin lol, Autant dire que le changement est radical avec cette imprimante, car effectivement on se retrouve avec 11 vis dans un paquet de quoi monter lâimprimante en temps record !! 4 vis pour fixer la partie haute sur la base. 4 vis pour fixer les deux barres de renfort. 3 vis pour fixer lâĂ©cran. Autant dire que câest un jeu dâenfant comparĂ© Ă ma vieille imprimante qui Ă©tait arrivĂ© totalement en kit lol ça change la vie. Pour la suite rien de compliquĂ© suffit de brancher les six connecteur et mettre deux trois colliers par-ci par-lĂ et le tour est jouĂ©. Elle ressemble fortement Ă la Viper mais en grand format. elle fait 450x400x400. Aller on va pas faire durer le suspense plus longtemps place Ă quelques photos du dĂ©ballage, montage, et une fois lâimprimante totalement assemblĂ©e.  Le montage 3
Yo' Posté(e) Mars 17, 2022 Posté(e) Mars 17, 2022 C'est intéressant ce format d'imprimante. Le problÚme inattendu que j'ai rencontré avec la SWX2, qui est un peu plus petite, c'est que je me suis lùché sur les grosses impressions décoratives et que je n'ai plus assez de meubles pour les poser dessus.  Bon test.  PS : la bobine faite ridicule à cÎté de l'imprimante   1 1
Motard Geek Posté(e) Mars 17, 2022 Posté(e) Mars 17, 2022 Merci pour le partage et bon test @Nos68. @tout le monde, pour l'instant c'est infos sont sous embargo et ne doivent pas quitter le forum  1
Nos68 PostĂ©(e) Mars 17, 2022 Auteur PostĂ©(e) Mars 17, 2022 (modifiĂ©) @Yo' Câest clair que la bobine fait ridicule Ă cĂŽtĂ© lol en tout cas câest une belle machine !! Va falloir que je me trouve un meuble sur mesure car les miens en profondeur sont trop petits lol. LĂ je fais le tour de la visserie car pas mal de vices desserrĂ©, un des deux pignons moteur  de la courroie du plateau fait un petit huit dommage âŠEt 2-3 petits tak tak quand le plateau avance et recule, il faut que je peaufine encore tout ça. Nâayant pas le temps maintenant de continuer, la suite pour plus tard  en attendant place Ă la suite des photos et aux dimensions. ModifiĂ© (le) Mars 17, 2022 par Nos68 1
fran6p PostĂ©(e) Mars 17, 2022 PostĂ©(e) Mars 17, 2022 (modifiĂ©) Elle a l'air d'avoir Ă peu prĂȘt tout (stabilisation du portique, synchronisation des tiges trapĂ©zoĂŻdales du Z, extrudeur genre BMG avec capot transparent, le lit chauffant semble avoir une protection thermique en dessous, âŠ). La structure est solide (profilĂ©s 4040, 4020). Le moteur de l'axe Y a l'air costaud, l'arbre d'entrainement des courroies est d'un diamĂštre consĂ©quent, en plus montĂ© sur des paliers Ă billes Le plateau est bien plan ? Avec une telle taille, un dispositif type Bltouch ne serait pas de trop mais je n'en ai pas vu. Il est alimentĂ© en 24V ou c'est un 230V ? Sais-tu de quel type de tĂȘte elle est Ă©quipĂ©e ? Heatbreak avec PTFE interne jusqu'Ă la buse ou «full metal» ? As-tu ouvert le boitier contenant la carte mĂšre pour en connaitre la provenance ? Les fabricants aiment bien les embargos visiblement (ou alors elle est produite en partie en Russie ). Ăa semble une bonne machine, bons futurs prints ModifiĂ© (le) Mars 17, 2022 par fran6p 1 1
Yo' Posté(e) Mars 17, 2022 Posté(e) Mars 17, 2022 il y a 41 minutes, fran6p a dit : Il est alimenté en 24V ou c'est un 230V ? Vu les 500W de l'alim, j'ose espérer (pour la facture EDF de @Nos68) qu'il est en 24V.  L'extrudeur transparent est pas mal. L'entrainement du plateau est original. C'est bien pensé pour limiter les efforts sur les courroies.  Je suis curieux de connaitre la valeur du jerk.  1
Julien Posté(e) Mars 17, 2022 Posté(e) Mars 17, 2022 Pour les infos encore sous embargo :  Volume 450 x 400 x 400 mm Nivellement automatique du lit d'impression avec 16 points de pression Hauteur de couche de 50 à 300 microns Carte mÚre 32 bits, drivers TMC2209 Il est question d'un prix public de 799$. 1 1
Nos68 PostĂ©(e) Mars 17, 2022 Auteur PostĂ©(e) Mars 17, 2022 @fran6p Effectivement tu as plutĂŽt bien dĂ©tailler la chose, Concernant le nivellement, Lâimprimante Anycubic kobra max ne nĂ©cessite pas de nivellement manuel du plateau. Le systĂšme intelligent de nivellement assure lâalignement automatique du plateau chauffant. Le nivellement en 16 points fait appel Ă une jauge de contrainte qui mesure la pression exercĂ©e sur la buse. Avant de lancer lâauto-nivellement il faut appuyer sur la buse avec un outil (jâai utilisĂ© une clĂ© plate) pour calibrer la jauge de contrainte. AprĂšs la prise de mesures, la machine calcule les corrections locales Ă apporter Ă lâimpression pour maintenir la buse Ă bonne distance du plateau. On peu modifier lĂ©gĂšrement le rĂ©glage depuis le menu. Pour le reste je vais vĂ©rifier tout ça je reviendrai vers toi avec les rĂ©ponses, Car je nâai pas ouvert la carte mĂšre ni la tĂȘte dâimpression mais en tout cas on dirait la mĂȘme que sur le Viper. Jâai lancĂ© le print dâessais pour voir ce que ça donne, et la qualitĂ© dâimpression et plus que propre !! Lâimprimante est assez silencieuse, mais par moment elle me secoue bien la table  Lâextruder quant Ă lui est bien aussi entraĂźnĂ© par deux pignons, plus une vis de rĂ©glage extĂ©rieur pour rĂ©gler la pression sur le filament. AprĂšs 2h16 de print voici le rĂ©sultat obtenu avec le fichier fournit avec lâimprimante, le rĂ©sultat est plutĂŽt pas mal !!!  3
Nos68 PostĂ©(e) Mars 18, 2022 Auteur PostĂ©(e) Mars 18, 2022 (modifiĂ©) @fran6p La tĂȘte est en heatbreak avec PTFE interne jusquâĂ la buse comme la Viper. On dirais vraiment une Viper en format max Ă quelques dĂ©tails prĂšs. Contrairement Ă la Viper on a pas dâinterrupteur pour choisir le 110V ou 230V, peut-ĂȘtre Ă lâintĂ©rieur de lâalimentation⊠il faudrait que je lâouvre pour voir. Concernant le plateau la planĂ©itĂ© elle est parfaite dans les deux sens, Ă savoir que le plateau est en verre texturĂ© tenu par six pinces mĂ©tal et non magnĂ©tique comme la Viper, voir photo : ModifiĂ© (le) Mars 18, 2022 par Nos68 1
Yo' PostĂ©(e) Mars 18, 2022 PostĂ©(e) Mars 18, 2022 (modifiĂ©) Il y a 4 heures, Nos68 a dit : on a pas dâinterrupteur pour choisir le 110V ou 230V, peut-ĂȘtre Ă lâintĂ©rieur de lâalimentation⊠il faudrait que je lâouvre pour voir. Je penses que tu ne trouveras pas interrupteur.  J'ai l'impression que c'est une alimentation Ă large plage de tension d'alimentation (de 90 jusquâĂ 264 volts)  Voici le lien vers le site du constructeur (en caractĂšre asiatiques) https://www.cl-power.com/product/324.html?productCateId=82 Et le datasheet "traduit"Spec-A-500FKG-XP-R2.0_12.3-traduit.pdf  Technologiquement parlant, ils font fort !  ModifiĂ© (le) Mars 18, 2022 par Yo' 1
Nos68 PostĂ©(e) Mars 18, 2022 Auteur PostĂ©(e) Mars 18, 2022 @Yo'effectivement câest pas mal, câest une alimentation Ă plage large on dirais bien Â
fran6p PostĂ©(e) Mars 18, 2022 PostĂ©(e) Mars 18, 2022 Il y a 16 heures, Nos68 a dit : Le nivellement en 16 points fait appel Ă une jauge de contrainte C'est le mĂȘme principe que celui des CR6-SE et variantes. C'est plutĂŽt efficace une fois bien calibrĂ©. Un utilisateur nĂ©erlandais Ă l'origine d'un firmware communautaire pour les Creality a fait une bonne revue de ce type de jauge : https://damsteen.nl/blog/2021/04/19/on-strain-gauge-leveling L'alimentation semble ĂȘtre un «clone» de la Meanwell RSP500, utilisĂ©e en originale dans les Creality Ender5Plus, CR10 Max et Smart (pro): elle ne possĂšde pas de commutateur de tension Belle machine en tout cas que cette Anycubic «sous embargo» 1
Nos68 Posté(e) Mars 20, 2022 Auteur Posté(e) Mars 20, 2022 Je vous partage le manuel qui était la carte SD  ainsi que les petits fichiers STL avec un magnifique cobra dans le lot  Anycubic Kobra Max_User Manual_20211201_V0.0.1.pdf Boat.stl Cobra.stl Drop shape Vase.STL Owl.stl Pen Box.stl Pleated Vase.stl Vase.stl
fran6p Posté(e) Mars 20, 2022 Posté(e) Mars 20, 2022 Pas de fichiers pré-tranchés sur la carte SD ? C'est une pratique assez courante de la part des fabricants et c'est un moyen de vérifier que tout fonctionne correctement sur l'imprimante une fois montée (pas encore calibrée). Sympas le Cobra et la boite à crayons (jolis motifs chinois). Le manuel est complet et détaille les étapes, reste à suggérer à Anycubic une version en français. 1
Nos68 PostĂ©(e) Mars 20, 2022 Auteur PostĂ©(e) Mars 20, 2022 @fran6p si, Ă la racine de la carte sd il y avais uniquement le Hibou pour le teste de la calibration, comme pour ceux qui on acquis la Viper, le reste câest des sous dossier, avec un dossier driver, un dossier logiciel cura, deux fichiers profil (un pour le TPU et un pour le PLA) pour cura, un dossier avec les fichiers STL et pour finir un dossier avec le manuel. Dans le temps jâai toujours eu pour habitude dâutiliser le logiciel repetier, Cura jâavais que des emmerdes⊠mais je veux bien refaire un essai avec leur profil prĂ©fait, Sinon jâai entendu parler de Superslicer, mais je sais quâil y a pas mal dâautres logiciels de trancheur, tu utilises quoi toi pour trancher ?
fran6p PostĂ©(e) Mars 20, 2022 PostĂ©(e) Mars 20, 2022 Principalement Cura (par habitudes), sinon en fonction de l'imprimante: Ideamaker ou Kiri-Moto pour la CR30/3DPrintMill (et l'Artist-D (IDEX)), Superslicer avec la CR10V2 (Klipper) et Ă©galement Prusalicer pour lequel j'ai des profils (CR10, CR10V2, CR6-SE) Chacun a ses avantages / inconvĂ©nients mais dans l'ensemble tous sont capables de sortir du Gcode correct sans forcĂ©ment devoir aller fouiller / modifier de nombreux paramĂštres. Le seul que j'Ă©viterai, d'abord parce qu'il est payant et ensuite parce qu'il n'est apparemment plus «maintenu» c'est S3D ( notre chef adorĂ©, @Motard Geeka du mal Ă s'en passer  ). Repetier, que je n'ai jamais utilisĂ©, est peut-ĂȘtre encore utilisable ? 2
Yo' PostĂ©(e) Mars 20, 2022 PostĂ©(e) Mars 20, 2022 il y a 34 minutes, Nos68 a dit : Cura jâavais que des emmerdes⊠Cura n'a pas vraiment changĂ© sur ce plan. Y'a 30 millions de rĂ©glages et c'est pĂ©nible Ă utiliser.  Je l'ai utilisĂ© avec la SWX2 pour tester l'imprimante avec le profil constructeur histoire de montrer ce qu'un utilisateur lambda pourrait faire avec son imprimante fraichement reçue et installĂ©e, puis j'ai vite migrĂ© sur Superslicer.  1
Nos68 PostĂ©(e) Mars 20, 2022 Auteur PostĂ©(e) Mars 20, 2022 @fran6p ok, oui repetier est toujours dâactualitĂ© câest un soft ultra simple que jâavais eu avec ma geetech pro B il fut un tempâŠ. Il me semble que repetier est le soft et dans le soft yâa cura en trancheur câest un mic mac simplifié⊠car tu peux aussi choisir slic3r au lieu de cura dans repetier. @Yo'ca promet lol et ça confirme du coup que câest toujours la merde lol bon je suis joueur donc jâai repris leurs fichiers config et je vais tester dâimprimer le benchy et cobra et si ça merde, je change de trancheur⊠Ce qui est gĂ©nial avec lâimprimante câest au moment oĂč la buse et le plateau sont chauds et Ă tempĂ©rature Il me fait couler Ă cĂŽtĂ© 10 cm de filaments sur le cĂŽtĂ©, Et se dirige au centre du plateau pour lancer lâimpression ce qui fait que lâabus quand elle arrive en contact avec le plateau elle nâa pas de rĂ©sidus de filaments, un genre dâessuyage avant impression quoi. Petitesse de impressions dâun cube de calibration avec cure câest pas trop malâŠ. Non je lance un petit Benchy trancher sous cura aussi. Je vous mets une petite photo du morceau de filaments il a essuyer ainsi que le cube de calibration qui mesure bien 20 mm de chaque cĂŽtĂ©
fran6p PostĂ©(e) Mars 20, 2022 PostĂ©(e) Mars 20, 2022 (modifiĂ©) Le problĂšme (si c'en est un ) des trancheurs inclus dans Repetier c'est que ce sont des versions trĂšs anciennes (en tout cas pour Cura (la 15.0.6 (ne pas se fier Ă la numĂ©rotation, car la derniĂšre version d'Ultimaker Cura est la 4.13.1))) mais elles font le job mais de nombreuses fonctionnalitĂ©s des versions rĂ©centes sont absentes. Il y a longtemps que tu n'as pas utilisĂ© d'imprimante (je plaisante ), la majoritĂ© d'entre elles utilisent une ligne de purge pour prĂ©parer l'impression (voir la section Gcode de dĂ©marrage du trancheur oĂč elle se trouve (souvent pas loin aprĂšs le G28)). On peut s'en passer si on utilise une jupe autour de la piĂšce: ça sert Ă la fois Ă bien remplir la buse de filament et Ă vĂ©rifier le dĂ©pĂŽt de la premiĂšre couche. Pas mal, le cube. Pas vu mais c'est difficile avec le filament blanc de problĂšme particulier (les coins semblent bien formĂ©s, pas de ghosting dans l'affichage du X/Y, peut-ĂȘtre un lĂ©ger pied d'Ă©lĂ©phant Ă la base ?). ModifiĂ© (le) Mars 20, 2022 par fran6p 1
Nos68 PostĂ©(e) Mars 20, 2022 Auteur PostĂ©(e) Mars 20, 2022 (modifiĂ©) @fran6p Effectivement cela fait un petit moment que jâai pas eu dâimprimante, la derniĂšre Ă©tait lĂ geetech pro b mais elle mâa tellement rendu fou sur de grand print Ă la fin que jâai laissĂ© tombĂ© les gros print. AprĂšs entre des soucis personnels, le Covid et jâen passe câĂ©tait un peux la merde⊠jâai laisser aussi un peux de temps pour voir les nouvelles Ă©volutions et avoir une bonne printer, et comme je voulais repartir sur une imprimante rĂ©cente et surtout de grand volume, les admins on gentillement pensĂ© Ă moi, du coup je me remets Ă jours  le systĂšme de purge est top effectivement !! Le pied dâĂ©lĂ©phant Ă la base est sĂ»rement dĂ» au raft qui Ă©tait inutile dâailleurs sur le cubeâŠmais je lâai pas sous les yeux la, et jâai oubliĂ©  de le retirer sur le Benchy aussi que je viens de faire⊠dâailleurs le Benchy sort plutĂŽt pas mal aussi hormis quel petits dĂ©fauts leger, Ă voir si cela viens de mes rĂ©glages ou du trancheur, câest le Benchy qui Ă©tait fournit sur la sd, mais il est quand mĂȘme plutĂŽt bien rĂ©ussi dans lâensemble. Il faudrais que je refasse ma garde robe en filament, car jâai que du PLA gris et blanc et une bobine de TPU noir, prochain print sera un grand cobra, et le teste du TPU de Sainsmart. Place aux photos dont une du raft du benchy qui lui a aussi fait un petit bourrelet lors du retrait⊠imprimĂ© Ă 195° : ModifiĂ© (le) Mars 20, 2022 par Nos68 2
Nos68 Posté(e) Mars 24, 2022 Auteur Posté(e) Mars 24, 2022 (modifié) Un jolie petit vase imprimé en PLA gris cette fois  On termine ce soir avec un petit cobra de la carte sd prochaine étape le TPU  Modifié (le) Mars 24, 2022 par Nos68 3 1
Yo' Posté(e) Mars 24, 2022 Posté(e) Mars 24, 2022 Il y a 3 heures, Nos68 a dit : On termine ce soir avec un petit cobra Ce cobra est bien réussi. Tu l'as imprimé avec supports ?  1
Nos68 PostĂ©(e) Mars 24, 2022 Auteur PostĂ©(e) Mars 24, 2022 il y a 54 minutes, Yo' a dit : Ce cobra est bien rĂ©ussi. Tu l'as imprimĂ© avec supports ?  Oui il est plutĂŽt bien rĂ©ussi. yes jâai utilisĂ© un support qui est venu au bout de la tĂȘte, un petit support. 1
fran6p Posté(e) Mars 25, 2022 Posté(e) Mars 25, 2022 (modifié) Beau Cobra, il est presque vivant, Je n'aimerai pas me trouver en face de lui Il faut vraiment que j'en imprime un. Le fichier originel est tout petit (14 mm de haut), tu l'a agrandi de combien ? Modifié (le) Mars 25, 2022 par fran6p 1
Nos68 PostĂ©(e) Mars 25, 2022 Auteur PostĂ©(e) Mars 25, 2022 (modifiĂ©) Il y a 10 heures, fran6p a dit : Beau Cobra, il est presque vivant, Je n'aimerai pas me trouver en face de lui Il faut vraiment que j'en imprime un. Le fichier originel est tout petit (14 mm de haut), tu l'a agrandi de combien ? Ouai il est top, de tĂȘte je sais plus il devais faire 5cm environâŠSi jâavais eu plus de temps je lâaurais fait en grand. Mais câest vrai jâai Ă©tĂ© Ă©tonnĂ© de voir quâils ont fait un tout petit cobra dans le fichier STL⊠ModifiĂ© (le) Mars 25, 2022 par Nos68
