J'ai réalisé des fourreaux en PLA pour faire coulisser des tubes d'alu de 8 mm de diametre.
1er probleme : j'ai un leger jeu. Ce n'est pas pas perpendiculaire à 100% mais je pense que cela vient de la precision de mon Ender 3 pro.
2eme probleme : je constate que que cela coulisse mieux lorsque je tourne le tube d'alu. Alors soit c'est le tube qui n'est pas rond ou alors c'est mon impression qui n'est pas précis (imprimé en dynamique quality sous Cura).
J'aimerai savoir quelle lubrifiant facilement trouvable (Casto,LR) je peux utiliser pour améliorer le glissement ?
Merci d'avance
Sans connaitre le contexte d'utilisation ... je dirais un truc du genre https://3-en-un.fr/produits/huile-de-vaseline-100-ml-burette (mais je ne suis pas un expert alors attend d'autre avis )
( bien noter que du WD40 de base (sauf formule spécial)  s'utilise pour nettoyer/dégripper/dégraisser et qu’après il faut mettre un lubrifiant adapté. )
Note que l'aluminium se protège naturellement contre l'oxydation en formant une très fine couche d'alumine, qui est abrasive mais aussi peut s'enlever facilement par frottement. Cela peut faire varier très fort le coefficient de friction, à voir en fonction de l'utilisation. C'est pour cela qu'on ne fait jamais d'axe en aluminium, le bronze est clairement plus approprié 🙂
Je suppose qu'il n'a pas été traité de manière spéciale (renforcement de l'alumine par anodisation, coloration,...) ?
Alors il faut soit un lubrifiant qui n'induira pas d'oxydation (pour ne pas charger l'alumine déjà présente) donc une graisse qui ne se retirera pas des endroits moins sollicités (contrairement à une huile, enfin ça dépend de sa viscosité...), soit polir l'aluminium et l'isoler de l'oxydation. Et cela doit être compatible avec le PLA... Je pense aux graisses au PTFE (sur alu poli) ou au graphite s'il a gardé son alumine.
Pour l'erreur de dimensionnement, c'est un sujet récurrent. Dans Cura il y a plusieurs paramètre sur lesquels jouer, ils s'appellent "expansion ..." (fais une recherche dans la fenêtre de recherche de paramètres de Cura). A tester.
Modifié (le) par Kalamiit
Personnellement j'utilise du lubrifiant sec au PTFE, pas de coulure liquide ni de graisse qui peuvent se mettre là où on n'en veut pas 🙂
  • +1 3
Tu refais tes pièces en PETG et le problème sera résolu
Je vais aller acheter une bombe de lubrifiant sec au PTFE alors.
Merci pour l'aide
  • 1 year later...
Hello,
Moi j'tenterais plutot du "sec": Savon, paraffine....
Ca depend bien sur du resultat a atteindre...
A+, Lolo
