Le 04/04/2023 at 19:30, kahem a dit :
Bonjour tout le monde,
c'est bon je pense avoir un firmware fonctionnel en 2.1.2 by MrMagounet avec TouchMi ! 😎
Je n'ai pas encore le temps de vraiment tester mais tout semble fonctionnel (j'ai juste tester le z=0 et de faire un leveling).
Je vous joins les sources du firmware de la genius pro ainsi que le firmware du TFT adapter à la genius pro.
Je verrai quand j'ai le temps pour créer un github avec tout ça.
Voici le lien de téléchargement valable 30 jours (dites moi s'il faut héberger avec un autre service) https://transfert.free.fr/Ws2uyLJ
Joint au post, je vous mets juste les différents fichiers de config (TFT et MArlin)
J'ai commenté le code où il y a besoin de changer des valeurs pour la X2 et Genius pro.
Hâte de trouver le temps de tester tout ça plus en profondeur et notament l'input shaping qui est la raison de cette mise à jour.
En tout cas, merci @MrMagounet et @Fourmi pour leur travail sur les Artillery qui améliore bien nos petites imprimantes.
Et merci @togirix pour ton aide aussi 😉
PS : j'ai une Genius pro stock avec juste le TouchMi en plus, et écran en MCU STM32F107
Configuration.h 124.51 Ko · 5 downloads Configuration_adv.h 173.25 Ko · 2 downloads config.ini 38.18 Ko · 2 downloads
voilà j'ai créé une page Github pour que tout soit accessible sur la durée : https://github.com/kahem-km/Marlin-2.1.2-Artillery-Genius-Pro-TouchMI
Bonne journée 😀
  • 5 months later...
Merci a tous pour ce boulot monstrueux !
je me suis pastillé les 70 pages  du [Tuto] Comment Flasher le Firmware des X2 / Genius Pro / Hornet 😵‍💫
je relance afin, si possible, d'avoir confirmation que ces firmwares sur le github de @kahem est fonctionnel ?
2.1.2 by MrMagounet pour TouchMi ! de HOTENDS.fr
il y a également sur HOTENDS.fr un tuto mais ne precise pas la version du MARLIN !
https://hotends.dozuki.com/Guide/Montage+capteur+%22TouchMI%22+sur+Artillery+X2-GeniusPRO/27?aff=41
je ne sais lequel choisir !
je suis sur Artillery Genius PRO Stock_Marlin 2.0.8 (2021.06.09) _  Ecran STM32F107 mis à jour site officiel TFT.STGD.3.2.6
Merci de votre aide !
Modifié (le) par Dragonfly
Le 06/10/2023 at 11:08, Dragonfly a dit :
Je l'ai compilé et installé sur ma X2, mais le github de @kahem est paramétré pour un plateau de 220x220, donc surement bon pour la Genius mais pas pour la X2
De retour après flash avec les 2 Firmwares sur Artillery Genius PRO Stock_Marlin 2.0.8 (2021.06.09) _  Ecran STM32F107
sur HOTENDS.fr la version MARLIN pour Genius PRO est bien 2.0.9.3 et TFT STM32F107
sur le github @kahem Marlin 2.1.2 et toujours TFT STM32F107 : merci a lui !
Tous deux fonctionnent, une merveille ! ....
Bonjour, je me suis lancé pour la X2 en Klipper avec le TouchMi de Hotends.fr (Frederic Fourment) @Fourmi qui fonctionnait très bien sous Marlin mais sous Klipper j'ai un message d'erreur de config du Probe. Je n'ai rien changé au niveau du câblage du TouchMi (branché en lieu et place du Bltouch origine) entre Marlin et Klipper puisque cela fonctionnait très bien sous Marlin. Quelqu'un a t-il cette config ou une idée de la résolution de ce problème ? J'ai joint 2 screens. D'ailleurs que je commente ou décommente aussi la ligne "control_pin : PC3" ne change rien. Merci par avance.
Modifié (le) par togirix
