Contexte, j'ai une Sovol SV04, slicer CURA, plateau plaque métallique magnétique flexible.
Problématique, quels paramètres font qu'un modèle ne se détache pas ou très difficilement du plateau ?
J'ai passé la température du plateau de 60 à 40° sans que cela n'améliore le décollement.
Je sais que beaucoup se plaignent du manque d'adhérence, en ce qui me concerne, c'est le contraire.
Même en pliant le plateau de façon insistante, le modèle ne se décolle pas. Je ne peux le faire qu'à la spatule et ça laisse pas mal de trace sur la plaque.
Par avance, merci de votre aide.
Amitiés
Michel
salut!
une couche trop écrasée montre des zones avec moins de plastique que d'autre, des boursouflures aux angles des pièces (on dirait qu'il y a un peu cet effet en bas a gauche de ton carré bleu) et souvent l'extrudeur claque un peu!
essaye d'augmenter un peu ta hauteur de première couche, voir si cela améliore la chose!
tu imprime quoi comme plastique?
J'imprime du PLA.
J'ai refait le nivellement, il était un peu trop bas. Si ce n'est pas suffisant, je remonterais le z-offset.
Il y a 2 heures, mich0111 a dit :
Est-ce que tu attends bien que la plaque soit froide pour décoller les pièces ?
  • Solution
il y a 15 minutes, Savate a dit :
Oui, bien sûr.
Ça va mieux après avoir refait le nivellement même si ça tient bien.
Avec un plateau à 40° je vais faire des économies d'énergie
