Je viens d'acquérir une Ender 3 et je "rame" pour lancer des impressions.
Une fois l'imprimante montée et le plateau calibré, j'ai inséré la carte SD et ai tenté de lancer une impression d'un modèle fourni par Creality, en l'occurrence, le chien (dog-2.5H.gcode).
L'imprimante est entrée en mode préchauffage du plateau puis de la buse. Une fois les températures cibles atteintes 45° pour le plateau et 200° pour la buse), l'impression ne démarre pas et le message "Extruder heating" reste affiché alors que je vois à l'écran que les températures sont régulées.
Après de multiples tentatives et recherches, j'ai vu sur YouTube qu'un utilisateur préchauffait "Manuellement" via la fonction "Preheat PLA" puis lançait l'impression une fois le préchauffage terminé. J'ai tenté cette manipulation qui a fonctionné, le chien a été parfaitement imprimé.
Le problème c'est que ça ne fonctionne pas à tous les coups et je dirais surtout que ça ne fonctionne qu'exceptionnellement.
Me voici donc désemparé face à ma nouvelle machine. Je me suis dit que peut être cela pourrait venir de la carte SD fournie par Creality.
Voici les caractéristiques qui s'affichent lorsque je vais dans "About printer" :
Software : 2.0.8.2
Hardware 4.2.2
2.0.8.2
2021-10-12
Merci d'avance pour votre aide.
Modifié (le) par Zazalolo
Si tu utilise la carte SD fournis (elles sont souvent de mauvaise qualité), alors en changer par une de qualité ( de marque ) de maximum 32GB pour pouvoir la formater en FAT32 avec des unités de 4096 ( défaut )
Tiens nous au jus !
Merci pour ce conseil.
Je vais aller en acheter une car les deux qui me restent sont de 64 et 128Go et je savais que l'imprimante ne les prendrait pas.
Bien entendu je tiens informée la communauté.
il y a 32 minutes, Zazalolo a dit :
en fait le coup de 32GB max c'est car de base les outils Windows ne propose pas de formater en FAT32 une partition qui fait plus de 32GB ( or en général nos imprimante ne lisent que du FAT16 ou FAT32) . Mais si tu utilise le gestionnaire de disque tu dois pouvoir créer une partition de moins de 32GB la formater en FAT32 et la carte devrait être utilisable sur l'imprimante. ( certain outils autre que ceux de Windows peuvent normalement formater des partitions de plus de 32GB en fat32 ( a tester https://www.sdcard.org/downloads/formatter/ ))
Encore merci pour tous ces conseils très éclairés.
Je ne vais pas torturer mes cartes de 64 et 128Go, je vais acheter une 8 ou 16Go, de toutes façons, ce n'est jamais perdu !!!
J'espère juste que le problème vient bien de la carte SD fournie par Creality.
Wait and see !!!
Faute
Je viens de recevoir ma carte SD Samsung. Le problème est toujours là.
Je vais donc demander un échange car, manifestement, l'imprimante ne fonctionne pas.
Je te tiens au courant lorsque j'aurai reçu la nouvelle.
Encore merci pour ton aide.
Perso, je ferais simplement un réglage du PID de la buse (voir étape 5 de ce tuto). Si ça ne fonctionne toujours pas, je testerais un nouveau firmware 🤔...
Modifié (le) par pommeverte
Comme promis, je vous tiens informés de la suite des évènements.
J'ai retourné l'Ender 3 et ai cherché un autre modèle.
J'ai finalement choisi la FLSUN Q5. Je l'ai reçue hier, et tout a fonctionné du premier coup.
Son plateau est certes plus petit que celui de l'Ender 3, mais ses dimensions conviennent à mon usage (plateau rond de 200mm de diamètre).
Je n'ose même pas évoquer l'assemblage tant il est simple et d'une rapidité incroyable.
L'écran tactile est très intuitif, les réglages très aisés (auto nivellement), et les fonctions de chargement/déchargement de PLA sont idéales.
Finalement, je ne regrette pas mes déboires car je pense avoir trouvé l'imprimante parfaitement adaptée à mes besoins qui ne sont pas extravagants.
Bonne soirée à tous et à très bientôt !!!
Je verrouille donc le post et ajoute qu'il est résolu (en changeant de machine).
  • Yo' changed the title to [RÉSOLU… en changeant complètement de machine] Ender 3 : Impression aléatoire
  • fran6p locked this topic
Invité
