il y a 11 minutes, Patrick76 a dit :
ne pas oublier que cette tension n'est pas régulée
C'est quand même ce qu'il sort de l'alim, donc elle devrait être relativement stable 🤔...
Le mieux, ce serait de prendre plusieurs fusibles : 3A et 5A, non?
Modifié (le) par pommeverte
il y a 2 minutes, Patrick76 a dit :
OUI  et surtout un "lent"(temporisé) il supportera les hausse de courant qui sont souvent de courte durée et fondra , si nécessaire si elle persiste
d'accord, je ne part plus sur du fusible rapide 5A donc ? les lents temporisé existe en fusible "verre" ?
j'avoue que là vous m'avez perdu je vais attendre la conclusion final 🤣
Pour identifier le mosfet, normalement tu devrais avoir la continuité entre ces 2 points:
EDIT: voir la photo suivante
il y a 2 minutes, pommeverte a dit :
oui c'est ce qui sort de l'alim, mais seul le 5V du processeur est régulé sur la carte , le 12V ou 24V peuvent être "variable " de quelques volts, ce n'est pas critique pour le fonctionnement des chauffages ni des moteurs
le fusible doit etre calibré au mieux de l'usage, 3A pour le 24V  et 5A pour le 12V
il y a 5 minutes, Nosskov a dit :
j'ai "temporisé" entre parenthèse pour signalé que c'est le marquage que tu trouvera sur les fusibles verre
lettre "T" avant l'intensité
en 3A tu trouvera en standard des "T3,15A"
il y a 1 minute, pommeverte a dit :
attention ta fleche de droite me montre le plot de branchement du BED et celle de gauche me montre (pour moi) le mosfet du END
il y a 1 minute, Patrick76 a dit :
Aahh d'accord, je le saurais maintenant, donc fusible "verre" de 3.15A avec la Lettre T dessus serais donc bon pour remplacer le JK5 ?
il y a 2 minutes, Nosskov a dit :
OK, ça correspond donc au marquage de la photo de ton 1er message. Du coup, ni vu ni connu, j't'embrouille 🤣:31768024_Carte-mereAnetA8plus.jpg.d50605707916b4ef0f8ab8859bbfeec6.jpg
il y a 5 minutes, pommeverte a dit :
je confirme la continuité entre la patte du milieu du mosfet Q3 sur une broche du END 😉 j'ai tester également le Q2 avec une broche du BED tout correspond bien. on a donc identifier le mosfet du END, donc !
il y a 33 minutes, pommeverte a dit :
🥳  trop fort 🙌
Pour les fusibles, il y aurait donc ça pour le 3A et lui pour le 5A
Une commande a ma boîte est en cours pour du fusible "verre" temporiser et dedans il y a du 3.15A, avec porte fusible. Semaine pro je vais pouvoir déjà remplacer le jk5.
Puis shunter le mosfet internet via mon externe aussi ^^ mais la.. Vas me falloir quelques explication pour pas faire de boulette 🤣😂
Perso, voici ce que je ferais pour tester le mosfet qui est peut-être encore vivant: je place une led (dans le bon sens😜) et 2 résistances de 2700ohms de 1/4 de watt (ou 1 résistance de 1500 ohms 1/2 watt) en parallèle. C'est un test moins risqué puisque le courant sera très limité (~15mA)
et j'essaie d'allumer la led avec la commande
M42 P13 S255
pour l'éteindre:
M42 P13 S0
Si la led ne change pas d'état, c'est que le mosfet n'est plus de ce monde 😭 et je le dessouderais pour piloter le mosfet externe en partant directement de la sortie du microcontrôleur.
PS: je n'avais pas vu:
Le 15/04/2022 at 07:16, Nosskov a dit :
Ou partir directement sur une SKR 1.3 ou 1.4 ?
C'est un grand oui, si tu arrives à en trouver une à un prix décent 😩 . D'autant plus que j'ai vu que ton écran était compatible avec ces cartes, moyennant trifouillage dans le connecteur de l'écran 🥳!
Le 16/04/2022 at 13:07, pommeverte a dit :
M42 P13 S255
pour l'éteindre:
M42 P13 S0
Hey salut a tous. J'espère vous avez passer un bon wk de pâques.
Alors jais pas ce qu'il faut pour faire ton test.
Sinon j'ai bien reçus le mosfet. J'attends encore les fusibles pour remplacer le jk5.
Modifié (le) par Nosskov
Le 12/04/2022 at 22:44, pommeverte a dit :
D'après cette page, apparemment, il n'y aura qu'à changer la taille du volume d'impression dans les fichiers de la Anet A8.
En ce qui concerne les cartes V1.5 et V1.7, le même firmware fonctionnerait pour les 2, d'après ce message.
Si tu ne l'as pas déjà lu, tu trouveras un tuto très instructif ici de l'ami @Maeke.
Pour en revenir à ma proposition de carte généraliste, si c'est le firmware qui te fait peur, alors c'est pas un soucis. Pour cette partie, c'est moi (ou un autre membre du forum) qui régale 😜. L'avantage avec Makerbase ou BigTreeTech, les fabricants de cartes généralistes, c'est qu'ils fournissent beaucoup d'infos sur le matériel 😍, notamment les schémas électroniques des cartes.
Edit: par curiosité, j'ai essayé de compiler Marlin V1.1.9 avec VScode. Alors, ça compile, mais est-ce que le firmware est bon...😅 je joints les fichiers, au cas où... j'ai fait l'hypothèse que tu n'avais pas le bootloader optiboot. Si c'est pas le cas, il faudra modifier la ligne 23 du fichier platformio.ini:
env_default = melzi devient env_default = melzi_optiboot
platformio.ini 4 Ko · 1 download Configuration.h 71 Ko · 1 download Configuration_adv.h 69 Ko · 1 download
Ce n'est pas MON tuto, je ne fais que le mettre à disposition.
