Transition D200 vers DiscoEasy < Le topic des pro-DE200
à l’instant, Thomas a dit :
@Franlit @asphyth d'après ce que j'ai peu voir en "examinant les pièces" la parti entourait en rouge a étais couper contrairement l'ancien qui fais un "carré" cela devrait être plus simple, agréable à appuyer pour mettre le fil en place (j'espère que je me suis bien expliquer) puis sinon il y a aussi le coté design qui change point que peut être pris en compte ^^ Mais sinon je ne pense pas qu'il y a d'autre amélioration.
merci, mais pas de confirmation que l'ancien reste 100% fonctionnel ? je pense que oui perso ^^
Bon j'ai tout imprimé au final, meme l'extrudeur, ca passe avec les vis actuelles ;)
J'ai tout monté j'attends encore les ventilateurs, la MKS et les cables pour pouvoir lancer mon imprimante.
Par contre erreur que j'ai faite : lors de l'installation de la D200, j'avais coupé le bout de la courroie du plateau en rabe car elle frottait contre celle utilisée et ca faisait des bruits et qu'en plus de cela, la courroie etait fixee aux deux montants qui tenait le plateau, sauf que la ... plus qu'un seul montant traversant = courroie trop petite ... j'ai du me commander ca sur aliexpress donc ca devra attendre un mois :(
Bonjour a tous et a toute
Juste pour information quand on branche l'ecran a la carte mkbase moi les conecteur il faut faire sauter les teton sur les cables  pour pouvoir les brancher a l'enver
Je ne suis pas sur de bien me faire comprendre
Est ce que quelqu'un aurait un lien pour acheter un carte et l'écran genre sur bangood ou aliexpress je sais pas du tout laquelle prendre?
Le 25/09/2016 at 22:41, asphyth a dit :
bonsoir, je viens d'imprimer le nouveaux extrudeur discoeasy...je vois qu'il y a une petite pouliiii sur l'extrudeur bras?????  comment on la met dessus???!!!
Modifié (le) par francois2106
il y a 21 minutes, francois2106 a dit :
bonsoir, je viens d'imprimer le nouveaux extrudeur discoeasy...je vois qu'il y a une petite pouliiii qui entraine le filaments?????
c'est a dire ? oui il y a une petite poulie mais comme sur l'ancien.
@francois2106 : il suffit de couper au cutter, sur le nouvel extrudeur,  le cylindre qui empêche de mettre l'ancienne poulie en V.
il y a 51 minutes, Roquesaltes a dit :
ah oui j'avais pas compris pour le montage ! je croyais que c'était "différent" de l'ancien ;)
Toutes les pièces de la DsicoEasy200 ont été imprimées, la DiscoVery200 a été démontée, et enfin la DiscoEasy a été remontée :).
Nettement plus facile à assembler que son ainée, sauf pour le connecteur du capteur. Il m'a manqué des vis et des écrous, le montage des petites pinoches pour le capteur ont mis à rude épreuve mon self-control  mais le montage est enfin fini.
Le grand moment d’émotion est arrivé, le doigt appuie sur le bouton marche et ... Tin-tin-tin .... bah rien, la led de la carte mère est allumé mais rien ne se passe, même les ventilateurs ne bougent pas un cils, déception.
Modifié (le) par Roquesaltes
il y a 9 minutes, Roquesaltes a dit :
Toutes les pièces de la DsicoEasy200 ont imprimé, la DiscoVery200 a été démontée, et enfin la DiscoEasy a été remonté remontée :). Nettement plus facile à assembler que son ainée, sauf pour le connecteur du capteur. Il m'a manqué des vis et des écrous, le montage des petites pinoches pour le capteur ont mis à rude épreuve mon self-control  mais le montage est enfin fini.
Très belle, bon choix de couleur ! Perso j'ai tout monter sauf qu'il me manque encore tous les composants du kit, rien recu jusqu'a aujourd'hui !
moi des vis j'en ai en trop !!
pour ton pb au boot : tu as penser a flasher ta carte avec le dernier firmware ?
Flasher ma carte avec le dernier Firmware ? Rien vu sur le sujet, ça ne mange pas de pain, et là je suis un peu prêt à tout, 2 jours sans print je commence à accumuler du retard, mon carnet de commande commence à peser lourd, heureusement que je suis mon seul client ;)
Pas de changement d'état malgré la mise à jour :(
il y a 25 minutes, Roquesaltes a dit :
ta carte viens de chez dagoma ?
sinon si elle viens d'ailleurs elle n'as pas le logiciel de la discoeasy en memoire donc l'imprimante ne sais pas traiter les fichier .gcode que tu lui donne ;)
la solution ici :
Si si , elle vient de chez Dagoma et j'ai utilisé le logiciel de Dagoma (et le firmware qui va bien à l'endroit que tu as mentionné [merci Tibus ;) ]).
Après plusieurs tentatives divers de type reboot, essais de lancement avec une carte SD etc, Dum-E 1.2 (le petit nom de ma Disco) accepte enfin de fonctionner... elle bouge enfin, je n'ai pas encore vraiment lancé d'impression. Par contre, le ventilateur est vraiment bruyant.
Montage de tous les composants (sauf écran) ce jour ! Tout fonctionne du premier coup (apres flashage dernier firmware biensur) !
Pour ce qui est de ma premiere impression ca va devoir attendre que je recoive ma courroie GT2 pour mon plateau (je l'avais coupée sur la D200), car j'ai essayé de remettre les ancien support plateau mais les antiwobble touchent les coupleurs !
Je ne trouve pas les ventilateurs bruyants pour ma part, au contraire !
Bon premier vrai print (je la garde sous la main pour l'instant pour controler la bete en cas de pb)
Ca tourne niiiiiquelllll !
Mais octoprint me manque :'(
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Modifié (le) par asphyth
