Bonsoir à tous,
J'ai commencé mon projet d'imprimante 3D maison avec un plateau de 310x310 sur rails 😄
J'ai installé l’électronique, carte mère Lerdge K, écran etc et ça fonctionne !
Le portique vertical est pas encore monté 😉
Lorsque je test mon Endstop Y il fonctionne nickel 😄
278533253_1902930279916212_585778112687745747_n.thumb.jpg.30ebbdfdbfed84d0a09172f3d188be24.jpg278531548_314069467516660_1961159320534662243_n.thumb.jpg.63914b47cfb6e126f8cdc666b4697c53.jpg
Par contre mon soucis vient de mes moteurs ... 🥲
J'ai été dans le menu de la carte indiqué qu'il s'agit de TMC2209 et peut importe l'option "standalone" / "stealthshop" ou "Spreadcycle" il fait de vieux craquement et tremble ?
275693708_351319766828213_5414106243924967917_n.png.14395490fffc036eba6061191d78cab0.png
278591987_5142904502471506_9144798272604217717_n.thumb.jpg.6bd4c4f015594ea80aaeb3dce6d413bd.jpg278562368_1130984797476702_839036947772438356_n.thumb.jpg.75893d3aebf0bc562311509a33f9dc39.jpg
Et je ne m'y connais pas assez pour comprendre d’où le soucis pourrait venir j'ai quelques idées :
-Position de Jumpers sous les drivers ?
-Intensité ?
-un mode (spi/uart) particulier de fonctionnement est il nécessaire ?
Je suis un peu perdu 🤔
Merci d'avance,
Bonne soirée,
René
il y a 8 minutes, pommeverte a dit :
Salut Pomme verte !
Sur le moteur Z c'est un splitter 2x qui est installé mais pas encore câblé 😉
Je pense que mon soucis vient de l'emplacement des Jumpers 🤔
Modifié (le) par Rene6442
Bug téléphone
Comme le montre cette photo vue dans cette doc, effectivement, si tes drivers TMC2209 sont en mode UART (pistes de J3 reliées), alors il ne faut laisser que le cavalier de droite et se mettre en mode "stealthshop" ou "Spreadcycle" mais pas en mode Standalone.
Merci pour ta disponibilité 😁
Est il possible de faire fonctionner les drivers sans rien toucher ? 😁🤔
Car je n'y connais pas grand chose dans les différents modes etc
Je n'ai jamais chipote à ce niveau là 😅
il y a 8 minutes, Rene6442 a dit :
tu veux dire par télépathie? aucune idée 😅. Si tu as le droit de mettre 2 doigts 😜, tu peux commencer par enlever les cavaliers en trop 😉, si tes TMC2209 sont en UART (J3 shunté: si tu ne comprends pas ce que ça veut dire, tu peux nous fournir une photo du dessous d'un driver 😉)
Je vois que tu as joué avec pas mal d'imprimantes. Si tu as toujours ton AM8 avec une carte SKR, tu pourrais essayer de faire des tests 🤔
Modifié (le) par pommeverte
Sans soudure je veux dire 🤣
Je te fais une photo ce soir ou demain matin du dessous d'un driver 😁
Oui j'ai eu pas mal de machine mais sans jamais vraiment aller chipoter dans la partie driver ce que je regrette un peu 😆
J'ai plus bricoler niveau châssis, améliorations, extruder etc
J'ai vendu toutes mes imprimantes dont l'AM8 il me reste ma BX et ma Q5 😍
Je peux donc enlever tout les cavaliers pour tester ?
Et mettre le mode standalone ?
Si tu es sûr que tes TMC ne sont pas en mode UART alors effectivement, ta config actuelle devrait fonctionner en  mode standalone. Mais je doute fortement que tes TMC ne soient pas en mode UART (ça semble être standard chez Twotrees, voir cette annonce).
Tu les a achetés où tes drivers? peux-tu fournir le lien du site / l'annonce?
il y a 25 minutes, Rene6442 a dit :
non, c'est:
  • soit les 3 de droite (mode standalone)  même si, à priori, le 1er à gauche n'a pas d'incidence (marqué TBD) et pourrait également être laissé 🤔
  • soit le dernier à droite (mode UART)
Edit:
La soudure en J3 semble être spécifique aux TMC2209 lerdge, pour ta version TwoTrees, c'est différent 😉
il y a 15 minutes, pommeverte a dit :
non, c'est:
Voici le lien de ceux que j'ai commandé :
https://a.aliexpress.com/_mPzvtfs
Sais tu voir ce qu'il faut ? 😉
il y a 24 minutes, Rene6442 a dit :
Si je me fie à la description, j'crois qu'c'est clair 😅:
Twotrees – pièces d'imprimante 3d, pilote de moteur pas à pas TMC2209 2209, 2,5 a UART, ultra silencieux pour sgen _ l gen _ l Robin Nano, 5 pièces
ou alors, ils nous ont "menti à l'insu de notre plein gré" 😩😋
Donc, effectivement, trop de cavalier tu as, jeune padawan 😅. Seul celui de droite est à laisser et tu ne choisis pas le mode standalone.😉
il y a 1 minute, pommeverte a dit :
Je n'ai même pas percuté avec le titre ... 😆🤣
Donc je peux suivre la doc et je donnerais des nouvelles rapidement 😁
En espérant que je n'ai rien cramé xD
Voilà je viens de changer les jumpers pour le mode Uart 😁
Et voici une photo du dessous d'un des driver IMG_20220421_161228.thumb.jpg.774256cf11fe22b3d3683d25c2fe53ea.jpg
Ça tremble moins fort mais ça ne bouge toujours pas 🥲🤣
Etape 2: vérifier si ton moteur est câblé comme prévu sur la carte: sur le connecteur du moteur, si tu mesures la résistance sur les 2 broches de gauche , tu dois trouver moins de 20ohms, pareil pour les 2 de droite. Si tu as une résistance infinie, c'est qu'il faut intervertir des fils dans le connecteur pour obtenir la bonne config (continuité entre 1-2 et 3-4).
Etape 3: définir les paramètres pour chaque moteur (fonction de ses caractéristiques et des drivers) voir la section Trinamic drive-> Related Parameters de cette doc. Pour info, les résistances de tes drivers sont de 110 mOhms
Merci je vais regarder à ça 😉
il y a 20 minutes, pommeverte a dit :
ça fonctionne ta technique avec la résistance de 20ohms !!! 😍
j'avais 1/4 et 2/3 je les ai remis dans l'ordre et ça fonctionne  😄
  • 2 months later...
Voici un petit update, mon imprimante à trouvé sa place définitive et fonctionne super bien ! 😍😁
Merci pour l'aide 😊
Bonne journée !
René
Adepte d'Ikea ?
il y a 55 minutes, fran6p a dit :
Adepte d'Ikea ?
Oui oui j'ai déjà changé la configuration plusieurs fois 😁
C'est un bon modèle d'étagère 😉 surtout pour les modèles d'imprimantes type 300x300 (j'en ai une également). D'autres membres du forum l'ont également ( @Motard Geek, @CacaoTor…).
Manque plus qu'a trouver pour ranger mes boites de filament 😁
