Je me posais une question en regardant la tête de mes imprimantes :
Les jonctions entre la thermistance ou la cartouche de chauffe et le bloc ne sont pas forcément ultra super précises (surtout côté sonde il me semble).
Donc je me demandais si il n'y aurait pas un intérêt à mettre un peu de pate thermique au montage pour optimiser le transfert, tant sur le mesure que sur la chauffe elle même.
Certains d'entre vous ont ils essayé et si oui, avez vous noté une différence ? (temps de chauffe, stabilité, temp max atteinte, etc).
(Je viens de vérifier, certaines montent à 280°C temp. de fonctionnement)
Merci d'avance
Modifié (le) par Titouvol
de la pâte thermique sur la sonde je ne pense pas que se soit une bonne idée.
sur la cartouche de chauffe je trouve au contraire que c'est bien ajusté donc là je n'en vois pas l'intérêt mais peut-être que ce n'est pas le cas partout.
De mon coté, j'ai testé la graisse Belleville au cuivre donnée pour résister jusqu'à 1100°...résultat moyen. Pour ta pâte thermique résistant jusqu'à 280°, ça me semble juste car pour une T° de 220° de buse, je suis persuadé que la cartouche monte bien au delà en pointe.
Quand tu dis moyen, tu veux dire pas d'amélioration notable ou tout au moins suffisante pour justifier d'en mettre ?
Oui tu as raison, pour monter la tête à 240 degrés, la cartouche a toutes les chances de passer bien au dessus à sa surface, donc exactement où serait la pâte thermique.
Le seul endroit ou je mets de la pâte thermique c'est sur le heatbreak pour le contact radiateur / heatbreak (sans vraiment être sûr que ça apporte quoique ce soit ... 🙂)
Ok je vais vérifier de plus près les jeux voir si c'est si terrible.
Mais dans l'idée, ça n'est pas nécessaire ...
