Bonjour Ă  tous,
Le montage maintenant finalisé (merci Nico), je souhaite installer un Cr Touch sur cette derniÚre.
Sa carte mĂšre est une 4.2.2 et les lettres sur le lecteur est : RC, Firmware version 1.0.2 (d'origine)
j'aimerais savoir quel firmware je dois utiliser (car de nombreux sites Creality et différents firmware), et la procédure complÚte pour procéder a l'installation, configuration, etc.
et vos conseils.
Par avance merci de vos retours,
Cordialement,
Christophe
P.S: Mes photos ci-dessous
update : c'est un cr touch, je ne sais pas si ça diffÚre d'un bl touch, je préfÚre supprimer dans le doute
Modifié (le) par adiosbahamas
C'est la mĂȘme chose et ça fonctionne pareil, c'est juste une histoire de nom dĂ©posĂ©...
Commence par prendre un firmware compatible BL Touch sur le site de Creality et tu auras les options dans le menu (je pense car j'utilise un firmware Jyers plutĂŽt que celui de Creality).
Une fois fonctionnel (prise 5 broches dans le connecteur prévu), débranche le enstop Z (voir retire le pour le pas bloquer la descente de la buse). Au démarrage le palpeur se déploiera dans le vide et remontera  --> bon fonctionnement.
Ensuite un Home Z permettra de trouver le z zéro du palpeur, restera à régler le Z offset pour trouver le zéro de la buse.
Alors @Titeuf49fr habite a proximité de chez moi, on s'est déjà rencontré pour le montage de sa ender 3v2.
Il souhaite y installer le cr-touch et là perso je lui ai dis de demander sur le forum car moi cÎté firmware je n'y touche plus depuis quelques années ^^. Je l'aiderai au déploiement du firmware et les réglages a faire par la suite.
Je m'interrogeais sur les lettres inscrites sur le lecteur "RC", normalement ce n'est pas une seule lettre qui doit y ĂȘtre ?
@RFN_31 quelle version de jyers utilises-tu ?
@PierreG je crois savoir que tu as la mĂȘme config, tu utilises le firmware de creality ou tu as modelĂ© le tien ?
D'ailleurs @Titeuf49fr a une autre ender 3 d'une version diffĂ©rente (crĂ©es le post pour elle stp) afin de savoir si le mĂȘme firmware peut s'appliquer aux 2 😉.
PS: je serais là pour l'accompagner dans l'installation et la configuration puis les réglages (on doit se revoir car il a récupéré une CR-X en mauvais état qu'il faut remettre en état de fonctionnement ^^)
Salut @Titeuf49fr et @Idealnight,
En ce qui concerne le marquage sur le lecteur de carte ”SD,  puisque GD indique que le microcontrÎleur (”C) n'est pas un STM mais GigaDevice, alors on peut supposer que RC correspond également à un nouveau ”C.
Si tu pouvais allumer la lumiĂšre dans ta caverne 😝 et reprendre une photo pour que l'on puisse lire le nom du microcontrĂŽleur utilisĂ©, cela pourrait aider Ă  savoir quelle option de compilation utiliser (si le firmware Creality ne fonctionne pas).
Pour l'installation, il suffit de suivre la foultitude de tuto sur youtube ou ailleurs qui indiquent la maniÚre d'ajouter un XXtouch sur une Ender 3 V2, comme cette vidéo par exemple.
Il y a 3 heures, Idealnight a dit :
Si l'Ă©cran, la carte mĂšre (surtout le ”C), et d'autres fonctions (prĂ©sence ou non d'un dĂ©tecteur de filament, ...) sont identiques, alors je ne vois pas pourquoi le firmware ne serait pas compatible.đŸ€”
Modifié (le) par pommeverte
  • Merci ! 2
Bonojour pommeverte,
ok je vais tacher de faire une meilleure photo de la carte mÚre dÚs que possible et merci a tous de vos réponses
@Idealnight oui je prépare le message pour la ed3 pro
Il y a 10 heures, Idealnight a dit :
Il me semble que c'est la 1.3.5, je n'avais pas vu la sortie de 2.0.1
@Titeuf49fr penses a faire la photo du microcontrÎleur de cette ender 3 que l'on voit sa référence comme demandé par @pommeverte.
Pour info l'autre post avec l'autre ender 3 mais dont la lettre est diffĂ©rente a Ă©tĂ© créé afin de savoir si le mĂȘme firmware pourra ĂȘtre appliquĂ© sur les 2 ender 3 :
@Idealnight
Oui je le fais demain matin
merci à tous et bonne soirée
il y a 7 minutes, Idealnight a dit :
L'affaire va ĂȘtre vite rĂ©glĂ©e puisque si l'Ender 3 pro a l'Ă©cran d'origine, le firmware sera obligatoirement diffĂ©rent 😉... (ici, on parle d'une Ender 3 V2)
il y a 1 minute, pommeverte a dit :
Effectivement c'est vite réglé il faudra 2 firmware différents ^^.
Si vous pouvez l'aider a avoir les 2 bon firmware, moi je l'aiderai a les dĂ©ployer, rĂ©gler et comprendre la dĂ©marche 🙂. Merci d'avance a vous
Pour cette ender3 v2, @Titeuf49fr pourrait partir sur une version compilée de Jyers, dispo ici. Je joints le firmware pour l'écran (version custom fournie par Jyers). Comme indiqué dans la vidéo, il suffit de copier le dossier DWIN_SET (fichier DWIN_SET décompressé) sur une carte ”SD.
DWIN_SET.zip
Il y a 18 heures, Idealnight a dit :
Moi c'est une Ender 3 Pro, dont j'ai largement modifiĂ©e, et dont j'ai modelĂ© le firmware Ă  ma convenance !!  😉
Il semblerait que plusieurs carte 4.2.2 seraient équipée d'un ”C STM32F103RCT6  et seraient équipées de drivers TMC2208-LA (il y a des courageux qui ont enlevé le heatsink pour vérifier le type de drivers), raison probable du RC sur le lecteur ”SD.
Modifié (le) par PierreG
  • Merci ! 2
Effectivement, ce sujet REDDIT parle de ces fameuses lettres RC.
Du coup, voici un firmware basé sur ce microcontrÎleur. Attention, la valeur des pas/mm de l'extrudeur est probablement fausse. Il faudra bien veiller à vérifier le sens de rotation des moteurs et calibrer l'extrudeur.
firmwareV1_V4.2.2RC.bin
EDIT: j'ai utilisĂ© les sources de Jyers. Le S-Curve Acceleration n'Ă©tait pas activĂ©, par contre le Linear advanced (ou Linear Pressure Control) l'Ă©tait et sa valeur Ă©tait de 0.22. Dans un 1er temps, il faudrait peut-ĂȘtre ajouter un M900 K0 dans le Gcode de dĂ©marrage (ou utiliser l'extension dans Cura) pour ne pas prendre en compte ce paramĂštre. Lorsque le firmware sera complĂštement validĂ©, je fournirai les fichiers de configuration 😉
  • Merci ! 2
Bon on fera des tests, me doutait que se ne serait pas aussi simple sur celle-ci ^^.
La réglage de l'extrudeur n'est pas un problÚme, la rotation des moteurs c'est plus problématique lol
Bonjour Ă  tous,
voici des photos de la carte mĂšre
Christophe
Bonsoir voici ce que j'ai trouvé depuis le site de creality
Salut @Titeuf49fr,
Suite Ă  des tests sur une Ender 3 V2, j'ai constatĂ© des soucis au niveau du palpage du plateau lorsqu'on utilise l'UBL. C'est probablement dĂ» Ă  ma mĂ©connaissance de ce principe de correction.😅
Je te propose donc une nouvelle version du firmware qui utilise la correction ABL, largement plus répandue. La mise en oeuvre est différente de l'UBL (différente de la video de JSTech). Pour appliquer la correction ABL, tu as 2 solutions:
1- palper ton plateau à chaque début d'impression (long et probablement inutile): aprÚs le G28 de ton GCode de démarrage tu tapes G29
2- tu palpes ton plateau et tu enregistres le résultat (préférable et à refaire en cas de nivellement suspect): avant d'imprimer, tu envoies: G28 puis G29. Tu sauvegardes le nivellement avec la commande M500. Cette manip peut également s'automatiser en imprimant ce fichier: SauveMatrice.gcode . Ensuite, dans le Gcode de démarrage, aprÚs la ligne G28, tu tapes M420 S1. Si tu veux que le nivellement s'estompe aprÚs 2mm de haut, tu tapes M420 S1 Z2
NOTA: au passage, j'ai mis le linear advance Ă  0 pour t'Ă©viter d'ajouter un M900 K0 dans le Gcode de dĂ©marrage 😉
@pommeverte comme c'est moi qui vais m'en occuper j'en profite pour te demander des précisions:
- Je confirme qu'il faut que le linear advance soit dĂ©sactivĂ© 🙂, j'aime les Gcode simplifiĂ©.
- Je fonctionne avec pronterface et le M420.
- Du coup tu dis un nouveau firmware, aurais-tu oublié de le joindre ^^ ?
- Le palpage est en 25 points ?
PS: on se voit demain matin avec @Titeuf49fr pour faire tout cela
Merci d'avance 😋
Modifié (le) par Idealnight
il y a 9 minutes, Idealnight a dit :
Moi oublier un fichier joint, c'est pas mon genre 😋  oups, la boulette đŸ˜±: firmwareV2-ABL_RC.bin
il y a 8 minutes, Idealnight a dit :
Maintenant, oui 😅
il y a 2 minutes, Idealnight a dit :
Je confirme qu'il faut que le linear advance soit désactivé
Pour ĂȘtre prĂ©cis, il est activĂ© mais non effectif puisqu'il est Ă  0. Ainsi, si vous voulez le rĂ©gler, vous en aurez la possibilitĂ© via l'extension de Cura (Linear advance settings) par exemple.
OK
@pommeverte espérons que le linear advance à 0 ne rentrera pas en conflit car c'est un paramÚtre non fonctionnel sur les ender 3 du moins sur les premiÚres versions (je ne sais pas sur les 4.2.2 ou 4.2.7)
Normalement, il n'y a un problÚme que si on active le Linear Advance et le S curve acceleration avec des TMC2208. Comme le S curve acceleration est désactivé, ça ne devrait pas poser de problÚme.
Dans le doute, voici une version sans Linear advance et avec le S-curve acceleration.
J'en profite pour fournir les fichiers de compilation correspondant Ă  cette version, si tu as d'autres interrogations ou que tu veux modifier le firmware (basĂ© sur Marlin V2.0.9.3). 😉
firmwareV3-ABL_RC_SCurve.bin Configuration_adv.h Configuration.h platformio.ini
oui excellent un grand merci Ă  vous 2, voici quelques images mais le filament est blanc donc..
merci encore
@pommeverte, petite question, titeuf se retrouve avec un décalage en X et Y.
Jusque là rien de grave, dans cura on renseigne la différence mais là ou est le problÚme c'est que cela n'a pas l'air de prendre en compte le décalage que l'on renseigne ?
Une idĂ©e, le firmware prendrait le dessus ce qui est bizarre 🙄.
Je ne connaissais pas le firmware donc j'ai regardĂ© pour fausser le probe, il me dĂ©cale bien la prise d'origine du CR-touch mais au moment de l'impression il le fait toujours aux mĂȘme coordonnĂ©es pour la buse xd.
Il y a 2 heures, Idealnight a dit :
j'ai regardé pour fausser le probe
si tu veux dire que tu as modifiĂ© le dĂ©calage X,Y du Bltouch par rapport Ă  la buse (M851), alors c'est pas une bonne idĂ©e puisque la correction sera faussĂ©e / dĂ©calĂ©e. 😉
Pour cette partie du fichier config, j'ai préféré faire confiance à Jyers, étant donné qu'il a la machine. Effectivement, il y a un décalage d'origine:
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS 4
#define Y_MIN_POS 7
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS (X_BED_SIZE + X_MIN_POS) + 15 // Extended max to allow the probe to reach more of the bed.
#define Y_MAX_POS (Y_BED_SIZE + Y_MIN_POS)
#define Z_MAX_POS 250
avec ces lignes placées juste avant:
// The size of the printable area
#define X_BED_SIZE 231
#define Y_BED_SIZE 228
Si tu veux modifier le décalage, il suffit d'utiliser le Gcode M206 Xxx.x Yyy.y, à placer dans le gcode de démarrage ou à sauvegarder dans l'eeprom.
  • CrĂ©er...
