Bonjour, j ai rencontrer des problème de warping avec du pla sur du carborundum nettoyer avec de l'alcool ménager.
Température : couche initial 55°plateau et 195° buse
                        le reste 65° plateau et 200° buse
Pourriez vous m aider s'il vous plait.
Modifié (le) par LC-DARKSIDE
oublie
bon ton sujet va être transféré car là tu es dans la section blabla.
ensuite l'alcool ménager est plutôt a éviter, IPA et nettoyage eau tiède + liquide vaisselle + gros rinçage.
Enfin logiquement on chauffe plus sur la première couche (buse et bed bien que moi le bed je le laisse toujours à la même température) puis on diminue un peu la température pour l'impression?
Alors ma question ou as-tu choper tes tutos pour t'aider a imprimer ?
il y a 30 minutes, Idealnight a dit :
Dsl, je ne savait pas où le mettre
il y a 32 minutes, Idealnight a dit :
j ai chercher sur Youtube
il y a 54 minutes, Idealnight a dit :
comment je fais si je n ai pas de IPA
il y a une heure, LC-DARKSIDE a dit :
Bonsoir @LC-DARKSIDE
Bon nettoiyage liquide vaiselle (savon de marseille aussi) plus rinçage avant l'IPA.
Si tu n'as pas encore d'IPA ( 99%, Amazon ou boîte 3D) tu peux essayer alcool  à 90 ° standard  pharmacie, mais pas le 70 ° jaune qui content des adjjuvants qui peuvent être plus que contre productifs.
Bon l'IPA tu peux l'avoir en 2 ou 3 jours ou moins selon le cas, avec une bouteille de un litre j'ai fait plus de un an en nettoyant entre chaque print au kleenex  de base imbibé.
il faut éviter les balsam ou autres qui rajoute on ne sait quoi (adhérance).
1 litre plus de 70 jours de print en continu. environ 20€. (plus de 600 prints)
Modifié (le) par hyoti
Ajoût
Merci pour vos réponses
je vais tentés sa
Perso j'utilise de l'alcool à brûler de base et ça fonctionne bien. Pas cher et facile à trouver.
j ai de l alcool a bruler au fond de mon garage
donc je vais tenté
  • 1 month later...
merci pour vos réponses j ai trouver par moi même le probleme
c était a cause du firmware qui ne travaillait pas a la meme auteur sur le bed leveling
merci pour vos conseil
j ai des impression niquel 😁
