Je ne trouve pas comment afficher le coût et le poids de l'impression dans PrusaSlicer ?
J'ai pourtant bien saisi les paramètres de ma bobine dans l'onglet réglage du filament.
Je dois passer à côté ...
Merci 😉
C'est après le slicing, en bas à droite, là où est affichée la quantité de filament et le temps d'impression, il y a le coût aussi.
A+
Salutation !
il faut aussi mettre la densité ?
Et alors comme l'explique Kachidocki
Le 17/05/2022 at 20:00, PPAC a dit :
Salutation !
Pffff la densité ! Tout s'affiche avec ! Logique tu me diras 😀
Merci les gars !!!
  • 1 year later...
Bonjour, la nouvelle version de Prusa n'affiche plus le poids du filament utilisé (en tout cas je ne le vois plus). Quelqu'un saurait comment le retrouver ?
Merci !!
Je suppose que tu fais référence à la 2.7.1 ?
Dans ce cas, une fois le découpage effectué, tu as toujours les informations en bas à droite...
Modifié (le) par RFN_31
Je confirme même avec la nouvelle version le poids est toujours affiché. Le poids total dans la fenêtre de droite et le poids par type d'élément dans la fenêtre à gauche
JC
