Curlybis Posté(e) Aout 24, 2022 Posté(e) Aout 24, 2022 Je n'ai pas constaté le mouvement de l'axe sur ma machine mais, sur une vidéo posté sur facebook et j'ai testé de prendre l'axe par en haut et de le bouger à la main, il bouge très facilement.. Et sinon, effectivement, le moteur fait un peu de bruit pendant la monté descente en avance rapide mais rien de très choquant. Voir pour diminuer la vitesse et la hauteur pour réduire le bruit sans augmenter le temps d'impression. Comme pour ma jupiter, je vais de toute façon tester des réglages pour voir de quoi elle est capable en monté descente.
Curlybis Posté(e) Aout 25, 2022 Posté(e) Aout 25, 2022 Ce matin, j'ai frôlé la catastrophe. En voulant mettre mon plateau sur le bras pour égoutter fraîchement imprimé pendant la nuit, la vis/poignée m'est resté dans les mains et le plateau s'est fracassé dans le bac. Heureusement, les pièces de test (pas les tours) ont amorti le choc et je m'en sors bien. Par contre, de la résine a éclaboussée un peu partout évidemment. Et là ... En nettoyant, mauvaise surprise. La peinture noire de la carcasse de la machine se barre avec l'alcool!!! Inadmissible... 2 1 3
souriceaux Posté(e) Aout 25, 2022 Posté(e) Aout 25, 2022 Oups, terrible et bizarre, ne serait-ce pas une réaction de la résine sur la peinture ? J'ai nettoyé toute la machine avec de l'alcool ménager à 95% et pas d'altération de la carcasse (peinture). Ou alors une finition peu soignée de la machine. J’espère que vous allez trouver une solution avec Elegoo. A+ 1
Curlybis Posté(e) Aout 28, 2022 Posté(e) Aout 28, 2022 (modifié) Première vraie impression en cours. Quand je dis que ça bouge ! Mais pour l'instant tout ce passe bien. Mes paramètres sont un peu couillus pour essayer d'aller plus vite. Seulement 4mm de remonté du plateau, mais ça marche. Modifié (le) Aout 28, 2022 par Curlybis 1
souriceaux Posté(e) Aout 28, 2022 Posté(e) Aout 28, 2022 Je n'ai pas remarqué ce défaut sur la colonne, en effet elle oscille pas mal lors de l'impression. Je vais regardé sur la mienne si elle bouge autant. Ceci dit belle impression, mais juste une question sur les paramètres: - Un délai de 1.8s durée d'expo aussi court ; Est ce dû à la résine ? A+ pour une photo sur le résultat finale
pascal91 Posté(e) Aout 28, 2022 Posté(e) Aout 28, 2022 il y a 4 minutes, souriceaux a dit : Un délai de 1.8s durée d'expo aussi court ; Est ce dû à la résine ? bonjour , @Curlybis imprime avec des couches de 30µ . ce qui est cohérent. par contre 4 mm de remonté ,c'est "couillu ". le fait que la colonne bouge ainsi montre bien les efforts engendrés par le décollement du plateau . mais cela me parait pas très normal que cela bouge autant certains avaient déjà signalé ce problème sur la mars 3 ... rogner sur les couts en utilisant du plastique à la place de l'alu ne va pas dans le bon sens pour ce type de machine de plus en plus volumineuse , les contraintes mécaniques étant du fait plus importantes
Curlybis Posté(e) Aout 28, 2022 Posté(e) Aout 28, 2022 Oui, effectivement, 1.8 secondes pour des couches de 30µm. Les 4mm de montée, c'est couillu, mais ca passe ! L'axe Z est monté sur le châssis qui est pourtant bien en alu comme on le voit sur cette photo. Mais, l'ensemble n'est pas assez rigide. Il aurait fallut un renfort en dessous ...
souriceaux Posté(e) Aout 28, 2022 Posté(e) Aout 28, 2022 Re à tous, Afin d'essayer de comprendre ce phénomène d'oscillation, le paramètre "épaisseur de couche" à 0.03 ne peut il en être la cause. Du fait de l'épaisseur du FEP qui doit être normalement 0.15 , le plateau ayant comme info un point "ZERO" plus 0.01 au départ sans le TANK avec son FEP. J'ai regardé sur la mienne en faisant une impression à vide (paramètres standard) et je n'ai pas noté de balancement A+
pascal91 Posté(e) Aout 28, 2022 Posté(e) Aout 28, 2022 Il y a 2 heures, souriceaux a dit : J'ai regardé sur la mienne en faisant une impression à vide (paramètres standard) et je n'ai pas noté de balancement si tu le fait à vide tu n'auras le phénomène de succion donc tu ne pourras pas voir ce balancement . Il y a 5 heures, Curlybis a dit : l'ensemble n'est pas assez rigide. Il aurait fallut un renfort en dessous ... cela doit être possible à faire en voyant l'emplacement des vis qui tiennent la colonne . mais as tu vérifier le serrage des vis ? cela est peut être du a des vis trop longues par rapport au filetage ? (c'est peut être n'importe quoi ce que je dis , car je pense que tu as déjà vérifié )
Curlybis Posté(e) Aout 28, 2022 Posté(e) Aout 28, 2022 Ce ne sont pas mes photos, je n'ai pas démonté toute la bécane pour checker, j'ai un peu la flemme d'autant que je ne suis pas seul à rencontrer ce problème. Il est général et c'est un membre d'un groupe facebook qui a aussi rencontré ce problème et posté ces photos. De toute façon, à la main, en appuyant sur le plateau, on peut faire bouger l'ensemble. On voit bien que ce n'est pas un jeu, c'est tout le chassis qui est mou et qui se tord. Il y a 3 heures, souriceaux a dit : Re à tous, Afin d'essayer de comprendre ce phénomène d'oscillation, le paramètre "épaisseur de couche" à 0.03 ne peut il en être la cause. Du fait de l'épaisseur du FEP qui doit être normalement 0.15 , le plateau ayant comme info un point "ZERO" plus 0.01 au départ sans le TANK avec son FEP. J'ai regardé sur la mienne en faisant une impression à vide (paramètres standard) et je n'ai pas noté de balancement A+ Heu ... Rien à voir puisque ça le fait tout le temps sur les premiers cm d'impression. Et à vide, tu ne peux pas rencontrer le phénomène puisque c'est quand le plateau, la résine et le FEP sont collés ensembles et que le plateau remonte en tirant le tout vers le haut qu'on rencontre le phénomène. ( @@pascal@91ce n'est pas de la succion, c'est juste les premières couches collées. La succion, c'est quand tu as une pièce qui forme une poche sans trou pour laisser l'air circuler) Sinon, mets ton plateau en bas et appuis dessus avec ta main et tu verras.
pascal91 Posté(e) Aout 28, 2022 Posté(e) Aout 28, 2022 il y a une heure, Curlybis a dit : @@pascal@91ce n'est pas de la succion, c'est juste les premières couches collées. La succion, c'est quand tu as une pièce qui forme une poche sans trou pour laisser l'air circuler) merci pour cette précision , mais le phénomène reste identique , alors comment appeler cela ? ventoulisation ? ou que sais- je ? et en l’occurrence ce n'est pas de l'air mais de la résine que l'on souhaite faire circuler sans contraintes sans vouloir polémiquer sur les mots employés , je pense que la structure en sois disant alu n'est pas très performante . cela me fait penser à un étau acheté made in china dans les année 80 qui s'est explosé rien quand le serrant à vide . les alliages chinois ne sont pas toujours ce que l'on croit 1
Petit Pimousse Posté(e) Aout 28, 2022 Posté(e) Aout 28, 2022 Bonsoir, Heu je reçois la mienne début de semaine et la j'ai les boulles quand même C'est abusé que ça bouge comme cela, c'est pas normal 1
Curlybis Posté(e) Aout 28, 2022 Posté(e) Aout 28, 2022 il y a 25 minutes, @pascal@91 a dit : merci pour cette précision , mais le phénomène reste identique , alors comment appeler cela ? ventoulisation ? ou que sais- je ? et en l’occurrence ce n'est pas de l'air mais de la résine que l'on souhaite faire circuler sans contraintes Absolument pas et ce n'est pas jouer sur les mots. Le phénomène est bien différent et trop de gens n'en font justement pas la différence. La succion, c'est une dépression qui se forme à l'intérieur d'une pièce creuse, ce qui fait que la résine est aspirée de l'extérieur vers l’intérieur de celle-ci, d'où l'utilisation du terme succion et la conséquence est du "blooming" (résine gluante sur les bord de pièces) voir déformation de la pièce. Ici, c'est juste collé! Pas d'aspiration de quoi que ce soit. Pas de terme connu non plus puisque c'est simplement le fonctionnement normal de l'impression. La résine polymérise entre le plateau (ou la pièce) et le fep, colle au tout et comme le FEP a un plus faible coefficient d'adhérence, c'est lui qui lâche et la résine s'en décroche. Et comme j'en ai justement marre de lire cette connerie à tout bout de champs, je me permets de rectifier, pour que ça rentre un peu et qu'on finisse bien par tous parler de la même chose. Sur facebook, je laisse tomber parce que c'est peine perdue, mais ici, on est moins nombreux et certainement plus instruits alors profitons pour aller dans ce sens. Suite des aventures: L'impression s'est bien terminée et globalement très bien passée. Vraiment sur le cul du résultat. C'est simple, on ne voit pas les couches ou très peu sur l'avant et l'arrière. Je ne sais pas si la résine y est pour quelque chose. Résine Sunlu. Alors, elle me dérange parce que, même après UV, la pièce reste un peu collante. Elle ne parait pas sèche comme avec la Anycubic. Je vais attendre quelque jours avant de peindre. Mais à coté de ça, j'ai jamais vu une impression aussi lisse. On dirait un savon! Du coup, j'ai repéré très vite un défaut et j'ai tout de suite compris d'où il venait: La cicatrice au dessus du phare, c'est à cause d'une déformation du FEP, aucun doute! Certainement en raison de ma boulette à faire tomber le plateau dans le bac... Alors, on vide le bac. Sans surprise: Je suis vraiment chanceux qu'il n'ait pas percé car on n'en est pas loin! Du coup, pas de prise de risque, changement de FEP et ... Mais ?!?! On n'a pas de FEP de rechange fournis avec ???? Bon, alors, système D en attendant d'en commander et je vais éviter d'imprimer dans cette zone. Les bulles en dessous, c'est le film de protection d'origine de l'écran que je n'ai pas enlevé. Je n'ai pas constaté de gène occasionné. Au fait, je n'ai mis que de la résine blanche dans mon bac. Voyez la gueule du sopalin après nettoyage du bac et du plateau ... La peinture noire qui se barre ... 2
pascal91 Posté(e) Aout 28, 2022 Posté(e) Aout 28, 2022 Il y a 2 heures, Curlybis a dit : Et comme j'en ai justement marre de lire cette connerie à tout bout de champs, je me permets de rectifier, pour que ça rentre un peu et qu'on finisse bien par tous parler de la même chose. merci pour votre savoir ! un peu d'humilité ne nuit pas. 1
souriceaux Posté(e) Aout 28, 2022 Posté(e) Aout 28, 2022 Bonsoir, Malgré ce défaut (oscillation) l'impression est vraiment impeccable. Concernant les 'FEP', lors de cet achat j'avais contacté ELEGOO sur la disponibilité d'en avoir avec l'imprimante, réponse eb juin:"Sorry for the late reply due to the Dragon Boat Festival. There is no multi-language for the time being, the fep film will be officially released, and it will be available later" Donc je me suis mis en quête pour trouver des FEP aux normes pour cette imprimante. J'ai trouvé ceci : Je ne sais pas si ce sont les "bons", mais je peux vous dépanner en vous en envoyant 'un' afin d'éviter une catastrophe 1
Curlybis Posté(e) Aout 28, 2022 Posté(e) Aout 28, 2022 Il y a 1 heure, @pascal@91 a dit : merci pour votre savoir ! un peu d'humilité ne nuit pas. On évite de prendre les gens pour des cons ou de se moquer d'eux quand on veut qu'ils restent humbles ensuite. Je suis resté mesuré. il y a une heure, souriceaux a dit : Je ne sais pas si ce sont les "bons", mais je peux vous dépanner en vous en envoyant 'un' afin d'éviter une catastrophe C'est gentil pour la proposition mais, un simple lien pour me les procurer me suffira! Merci!
pascal91 Posté(e) Aout 29, 2022 Posté(e) Aout 29, 2022 Il y a 8 heures, Curlybis a dit : On évite de prendre les gens pour des cons ou de se moquer d'eux quand on veut qu'ils restent humbles ensuite. Je suis resté mesuré. désolé , mais je ne pensais pas vous avoir froissé , et loin de moi de prendre quiconque pour un con ceci étant belle réalisation ,chapeau
Curlybis Posté(e) Aout 29, 2022 Posté(e) Aout 29, 2022 Comment aurai-je pu interpréter autrement ce ton et surtout ces émoticônes ? Il y a 12 heures, @pascal@91 a dit : merci pour cette précision , mais le phénomène reste identique , alors comment appeler cela ? ventoulisation ? ou que sais- je ? et en l’occurrence ce n'est pas de l'air mais de la résine que l'on souhaite faire circuler sans contraintes J'admets avoir eu la gâchette facile hier soir car c'était pas le jour mais quand même. Insister justement en jouant sur les mots alors que je dis bien qu'il y a une différence puis me sortir ces emotes, non, c'est pas passé.
pascal91 Posté(e) Aout 29, 2022 Posté(e) Aout 29, 2022 Il y a 1 heure, Curlybis a dit : J'admets avoir eu la gâchette facile hier soir car c'était pas le jour mais quand même. Insister justement en jouant sur les mots alors que je dis bien qu'il y a une différence puis me sortir ces emotes, non, c'est pas passé. cela voulais être une remarque sympathique , mais comme je vois que cela a été mal interprété . et comme je dis que des conneries Il y a 14 heures, Curlybis a dit : comme j'en ai justement marre de lire cette connerie à tout bout de champs le mieux est d'en rester là . Bonjour chez vous 1
Curlybis Posté(e) Aout 30, 2022 Posté(e) Aout 30, 2022 J'ai démonté la bête ce soir. Les vis noires n'étaient pas particulièrement dé serrées mais j'ai quand même pu leur redonner 1/4 de tour à chacune. On verra ce weekend si j'ai le temps de lancer une impression pour tester la différence.
souriceaux Posté(e) Aout 30, 2022 Posté(e) Aout 30, 2022 @Curlybis si je peux me permettre, avant de tout remonter, pourquoi ne pas mettre des 'rondelles crantées' en plus. Il est probable qu'il y ai un peu de jeux dans le pas de vis du socle, le moteur étant juste à coté, il peut y avoir de petites vibrations permettant au vis de se desserrer. A+
Curlybis Posté(e) Septembre 3, 2022 Posté(e) Septembre 3, 2022 Première impression en cours depuis le resserrage des vis, pas de changement! Ca penche toujours.
souriceaux Posté(e) Septembre 14, 2022 Posté(e) Septembre 14, 2022 Bonsoir, Des news sur la conception @Curlybis @Petit Pimousse Comment se comporte la SATURN2 ? ELEGOO ont ils vu le problème concernant l'oscillation de la colonne ? Concernant la mise à jour pour le bruit du moteur, ils sont toujours à chercher une solution. A+
Curlybis Posté(e) Septembre 14, 2022 Posté(e) Septembre 14, 2022 J'ai réenvoyé un message à Elegoo en leur disant que le serrage n'avait rien changé. Il m'ont répondu en me recommandant de ... serrer les vis ... Bref, j'ai laissé tomber. Par contre, a part ce problème, les résultats de cette machine sont quand même vraiment dingues! 1 1
PPAC Posté(e) Septembre 14, 2022 Posté(e) Septembre 14, 2022 il y a 7 minutes, Curlybis a dit : J'ai réenvoyé un message à Elegoo en leur disant que le serrage n'avait rien changé. Il m'ont répondu en me recommandant de ... serrer les vis ... Bref, j'ai laissé tomber. Donc a surveiller si a long terme cela va poser problème ( déformation du chassie ... ) et vas tu regarder pour ajouter des tiges ou une autre astuce pour rigidifier l'ensemble ? Sinon joli remplissage de plateau
