Teckel Posté(e) Mai 25, 2022 Posté(e) Mai 25, 2022 Bonjour à tous, je n'arrive pas a configuré mon BL TOUCH sur mon Marlin 2.0.9. j'ai essayé deux manières différentes, une compile, mais ne fonctionne pas, l'autre ne compile même pas. J'ai voulu installer Marlin sur une imprimante DIY, d'où le téléchargement nouveau Marlin. Cela fait 3semaines que je cherche. Si l'un de vous a les fichiers config.h et confogadv.h, même si version Marlin antérieur, je suis preneur, il faudra juste me dire quelle version. J'aurai voulu ajoutes led et fin de filament mais je laisse tomber. Matériel BTT SKR1.4 TURBO, ECRAN BTT 24 OU 35 v3 E3. Merci pour toutes aides, je n'ai plus beaucoup de cheveux, Bollemi
Savate Posté(e) Mai 25, 2022 Posté(e) Mai 25, 2022 il y a 3 minutes, bollemi@msn.com a dit : config.h et confogadv.h tu peux nous partager tes fichiers configuration.h et configuration_adv.h ? Dans la version 'qui ne compile pas' quelles sont les erreurs ? Dans la version qui compile et qui ne marche pas : quel est le problème ? il y a 5 minutes, bollemi@msn.com a dit : J'aurai voulu ajoutes led et fin de filament mais je laisse tomber. une fois que tu auras une version qui compile et qui marche, ce ne sera pas bien compliqué de rajouter ces fonctions. (attention sur une skr 1.4 tu ne peux pas rajouter beaucoup de leds sans alim externe (ou le petit module d'alimentation BTT) 1
Teckel Posté(e) Mai 25, 2022 Auteur Posté(e) Mai 25, 2022 Ok je les.envois quand je rentre. Merci Voia, trouver sur le net. L'autre qui ne fonctionne pas etait beaucoup plus cour, venait de Morniglion. En deuxieme message, je te mets celui qui tourne sans BL TOUCH. Merci Configuration_adv.h Configuration.h voila ceux ci fonctionne mais sans BL TOUCH Configuration_adv.h Configuration.h
pommeverte Posté(e) Mai 26, 2022 Posté(e) Mai 26, 2022 Le 25/05/2022 at 13:41, PPAC a dit : La suite sur ... et ce sujet traitait déjà du problème. Pourquoi ne pas l'avoir poursuivi? mystère... d'autant plus qu'il y avait la réponse à la question initiale ici. un début d’Alzheimer? 1
PPAC Posté(e) Mai 26, 2022 Posté(e) Mai 26, 2022 (modifié) il y a 7 minutes, pommeverte a dit : un début d’Alzheimer? non, pas que je me souvienne ... merci, j'avais juste vu le double sujet (qui a était fusionné entre temps) et pas l'historique complet. Modifié (le) Mai 26, 2022 par PPAC 1
pommeverte Posté(e) Mai 26, 2022 Posté(e) Mai 26, 2022 Il ne fallait pas te sentir visé @PPAC , je m'adressais à @bollemi@msn.com 1
PPAC Posté(e) Mai 27, 2022 Posté(e) Mai 27, 2022 (modifié) Il y a 12 heures, pommeverte a dit : Il ne fallait pas te sentir visé @PPAC , je m'adressais à @bollemi@msn.com Pas de problèmes, en fait c'est que je voulais placer ma blague ( qui avec du recule, se trouve être de très mauvais gout pour ceux qui côtoie Alzheimer .. mes excuses pour mon manque de sensibilité.) Modifié (le) Mai 27, 2022 par PPAC
Teckel Posté(e) Mai 27, 2022 Auteur Posté(e) Mai 27, 2022 @pommeverte Bonjour, toutes mes excuses pour ne pas avoir répondu, mais apres essai de tes congig, cela ne fonctionne pas. Pour les end stop, j'ai trouve mon erreur, confusion ligne832-834 et 1333-1335. ici je cherche une solution pour mon BL TOUCH. Merci de ton aide, voici une capture d'ecran lors de la compilation de Marlin avec tes configs.
fran6p Posté(e) Mai 27, 2022 Posté(e) Mai 27, 2022 Pour les avertissements (lignes en jaune), mettre à jour la plateforme «Platformio» (changement du nom de directives depuis la version 6.0.0). Pour les erreurs (ligne en rouge), pas suffisamment d'informations pour aider: tu n'affiches que le récapitulatif pas l'erreur elle-même (remonter dans les messages pour s'arrêter sur la première en rouge qui généralement donne une bonne indication de ce qu'il faudrait corriger ).
pommeverte Posté(e) Mai 27, 2022 Posté(e) Mai 27, 2022 Il y a 9 heures, bollemi@msn.com a dit : toutes mes excuses pour ne pas avoir répondu T'inquiète, le soucis, c'est que ton problème se retrouve éparpillé et qu'il va falloir rediriger le précédent sujet vers celui-ci. Il y a 9 heures, bollemi@msn.com a dit : mais apres essai de tes config, cela ne fonctionne pas Le soucis, c'est que tu dis toujours ça sans donner de détail. C'est donc impossible de t'aider sans plus de précision. Quel est le résultat exact de ce test par exemple? Est-ce que tu peux fournir tes fichiers de config pour qu'on essaie de reproduire tes erreurs de compilation?
Teckel Posté(e) Mai 28, 2022 Auteur Posté(e) Mai 28, 2022 @pommeverte Bonjour, le problème pour vérifier le BL TOUCH, c'est que je n'arrive pas a compilé ton firmware, et donc envoyé un ordre de contact. Ensuite, un intervenant a dit de mettre à jour platformio, il y a quelques semaines, j'ai tout enlevés, Marlin compressé, VSC, tous les essais que j'avais faits, et puis tout re télécharger, décompressé, et réessayé, platformio devrait donc être mis à jour non? J'ai même essayé une version précédente de Marlin. Auparavant, ma tige Bl, sortait bien deux fois, maintenant, même plus. Au prochain essais, je ferai des captures d'écrans des erreurs.
Savate Posté(e) Mai 28, 2022 Posté(e) Mai 28, 2022 il y a 53 minutes, bollemi@msn.com a dit : Au prochain essais, je ferai des captures d'écrans des erreurs. Mettre quelque chose à jour, ça ne veut pas dire tout supprimer et tout réinstaller, mais juste mettre à jour la partie indiquée. De plus la mise à jour n'est probablement que pour les warnings (en jaune) qui ne sont pas bloquants. Par contre tant que tu ne nous donnes pas la totalité des messages d'erreur, on ne va pas pouvoir beaucoup t'aider...
Teckel Posté(e) Mai 28, 2022 Auteur Posté(e) Mai 28, 2022 voila, je vous joints les messages d'erreurs, pour le rouge, il me suffirait d'inverser le end_stop_z en false ou true selon ce qui est mis par defaut, mais les jaunes alors la il y en a un paquet. Pour configurer, j'ai changer les lignes 1090 #DEFINE BL TOUCH 1182 #DEFINE NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET 1548 #AUTORIZE LEVELING_BILINEAR 1749 #DEFINE Z Voila, pour l'erreur en rouge, j'ai bien compris que je doit juste inverser le sens de Z_ENDSTOP, mais les jaunes ? et il y en a pas mal. J'ai eu cela de MORNIGLION sur Discord. Jai changé les lignes: 1090 #define BL TOUCH 1182 #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET (ecart entre sonde et point de sortie filament) 1548 # AUTORIZE LEVELING_BILINEAR 1749 #DEFINE Z_SAFE_HOMING Si vous avez la possibilité de corriger cela, je vous en remercie, mais je voudrai aussi savoir ce que sont ces lignes en jaune, et comment les solutionner, il me semble qu'il y en a beaucoup pour un BL TOUCH surtout que tous les changements ont étés effectués dans config.h uniquement. Merci, Bollemi Configuration.h Configuration_adv.h
Savate Posté(e) Mai 28, 2022 Posté(e) Mai 28, 2022 il y a 59 minutes, bollemi@msn.com a dit : mais je voudrai aussi savoir ce que sont ces lignes en jaune Les lignes jaunes sont dues à la mauvaise version de platformio, ce ne sont que des avertissements, donc pas de soucis. La ligne rouge il suffit de corriger en mettant ce qui est marqué ...
fran6p Posté(e) Mai 28, 2022 Posté(e) Mai 28, 2022 Plus d'explications pour la Plateform «PIO Home» :
Teckel Posté(e) Mai 28, 2022 Auteur Posté(e) Mai 28, 2022 Merci, justement, je viens de corriger la ligne 834, il demandait de mettre z_end_stop en false au lieu de true. Puis les lignes jaune, j'ai vu que cela se passait dans le fichier .JSON, je l'ai ouvert, vu la premiere ligne 'es n#' j'ai supprimé ,laissé juste # et les erreurs ont disparu. Maintenant, je compile on verra.
Teckel Posté(e) Mai 30, 2022 Auteur Posté(e) Mai 30, 2022 @savate Voilà j'ai corrigé,pas difficile, mais maintenant, rien ne va plus, le z monte de 5cm, x et y se mettent à zéro au milieu du lit,et je peux faire monter z mais plus le faire redescendre. Quand on fait le réglage de la sonde, les 3 chiffres entre parenthèses sont ils bien x y et z ? Merci
Teckel Posté(e) Juin 4, 2022 Auteur Posté(e) Juin 4, 2022 @pommeverte Voilà suite des essai bl touche sur skr 1.4, j'ai corrigé le firmware, facile, ligne 835 false au lieu de true. Compile, installé mais maintenant mon point 0 est au centre du lit, je peux bouger X et Y dans mes deux sens, mais Z qui s'est positionné à 5cm du lit peut seulement monter, et plus descendre. Une idée ? Merci, Bollemi
Savate Posté(e) Juin 4, 2022 Posté(e) Juin 4, 2022 il y a 2 minutes, bollemi@msn.com a dit : mais maintenant mon point 0 est au centre du lit non, lorsque le bltouch est utilisé comme endstop, le 'touché' se fait au centre du plateau, mais les X et Y 0 sont toujours à gauche et en bas. il y a 3 minutes, bollemi@msn.com a dit : mais Z qui s'est positionné à 5cm du lit peut seulement monter, et plus descendre. le bltouch ne fonctionne pas, l'imprimante ne trouve pas le Z 0 et remonte par sécurité.
Teckel Posté(e) Juin 5, 2022 Auteur Posté(e) Juin 5, 2022 Ok, donc je mets un bl touch et cela devrait aller ? Je vais essayer avec celui de mon imprimante sans courroies. Merci
Savate Posté(e) Juin 5, 2022 Posté(e) Juin 5, 2022 il y a 28 minutes, bollemi@msn.com a dit : Ok, donc je mets un bl touch et cela devrait aller ? Je vais essayer avec celui de mon imprimante sans courroies. Merci C'est sur que si tu mets un firmware prévu pour bl touch sans bl touch, ça va marcher moins bien Donc oui si tu branches le bltouch ça devrait mieux marcher pour Z.
