Bonjour!
Je viens d'acheter en occasion et à distance une Creality Ender 5.
Le vendeur m'a dit que tout fonctionnait très bien, mais que la surface d'impression était fêlée/fendue.
Comme c'est ma première imprimante, je voudrais savoir quel pièce acheter en attendant que la machine arrive. Je suppose que le vendeur parle de la plaque en verre qui repose sur le plateau chauffant?
Je pense utilser peu de PLA, mais surtout PETG, ASA, ABS...
Que puis-je choisir? 🤔
Merci à vous!
il y a une heure, Bayou Tèche a dit :
une plaque PEI magnétique sera le meilleur choix. De préférence du Energetic3D (aliexpress) qui est de très bonne qualité (prendre le modèle avec deux faces une lisse et une granulée pour le petg)
Sinon il faudra aussi que tu changes deux autres petites choses pour pouvoir imprimer de l'ABS/ASA : Caisson et heatbreak bimetal de bonne qualité Triangle Labs ou BIQU.
Comme c'est ta première imprimante je te conseille de te faire la main avec quelques kilos de PLA pour commencer : il est plus simple à imprimer.
Modifié (le) par Savate
Merci!
Vu le prix des housse, je vais me le fabriquer, le caisson.
Pour le heatbreak, je ne sais pas trop s'il le faut lisse ou fileté (partie qui va dans le radiateur), vais peut être attendre d'avoir la machine?
Le vendeur me dit sans détailler qu'il y a pas mal d'accessoires en plus...
Je vais déjà prendre la plaque PEI 😉
il y a 1 minute, Bayou Tèche a dit :
Pour le PLA, il faut qu'il soit bien aéré ou ouvert (le pla à 50° commence à fortement ramollir)
Pour l'ABS il faut qu'il soit bien chaud et sans ventilation (il faut essayer de sortir au maximum l'électronique du caisson pour ne pas l'exposer à trop de t°)
il y a 3 minutes, Bayou Tèche a dit :
Tu peux lui demander le type de heatbreak comme ça tu seras sûr 🙂
C'est ce qui me gêne avec le PLA. Ce n'est pas un matériau "mécanique", pas grand chose de fonctionnel à faire avec ça, juste de l'entraînement et des brouillons.
Pour le caisson, je crois qu'il faut prévoir une extraction des émanations toxiques vers l'extérieur non?
il y a 7 minutes, Bayou Tèche a dit :
Avec du PLA+ tu peux faire des tonnes de choses fonctionnelles avec une bonne résistance.
Son seul vrai défaut c'est son manque d'élasticité.
Ben tu m'enlèves un a priori! Il y a du PLA avec la bécane, je ne sais pas si c'est du +.
Je cherche une plaque PEI sur Amazon (AliExpress un peu long pour la livraison), c'est soit lisse, soit texturé. Pas encore vu les deux ensemble. S'il n'y a pas je passerai par AE malgré tout.
Ziflex, ça te parle comment?
il y a 2 minutes, Bayou Tèche a dit :
Le ziflex en plastique (buildtak), personnellement : je déteste 😄 (en pei je n'ai pas essayé)
Pour le PEI ENERGETIC – Feuille d'Acier Double Face PEI, Texturée et Lisse, avec Base Magnétique de 220, 235 ou 310 mm, pour Lit Chauffant d'Imprimante 3D | AliExpress
Merci beaucoup! Je commande chez AE > délai de livraison = 12 jours, c'est acceptable.
Modifié (le) par Bayou Tèche
SI tu ne reçois pas la commande alors que le tracking est validé mais bloqué au milieu n'hésites pas a les relancer, ils feront le nécessaire et le colis finira par arriver 🤪
Merci à tous.
Fâcheux épilogue: le vendeur s'est désisté 🙄😕
Pour imprimer  j'utilise un plateau en miroir épaisseur 4 mm acheté à la découpe au bricotruc du coin.
Jai plusieurs miroirs
Un normal
Un poncé
Un qu je badigeone de jus d'abs pour l'abs
Un recouvert avec une surface d'accroche autocollante bleu ctree
Bien nettoyer et dégraisser le plateau avant d'imprimer.  J'utilise l'eau chaude et liquide vaisselle pour nettoyer et le vinaigre blanc pour dégraisser .
Le 17/06/2022 at 18:37, Bayou Tèche a dit :
Merci à tous.
Il t'as donné la raison ? energetic 3D store sont sérieux et gèrent correctement le service client d'après les retours et mon expérience
Je parlais du vendeur de l'imprimante. Le deuxième qui me balade pour finalement ne pas envoyer et faire le mort....
On a parfois envie d'ouvrir la boîte à calottes.
Energetic 3d va très bien, la pièce doit arriver dans les prochains jours! Je me dis que ce n'est pas perdu et que je pourrai m'en servir sur une autre machine
J'ai reçu le PEI super bien emballé, en même temps que mon imprimante (commandée cette fois chez des gens sérieux): une Ender 3! (Ainsi qu'une carte mère silencieuse).
Tout fonctionne bien, reste à trouver du filament à prix correct. Belle journée, donc 😃
Merci pour les conseils 😉
PS: La partie magnétique de la plaque PEI, je la colle direct sur la plaque alu du lit? Ca ne posera pas de souci au moment d'en changer?
il y a 20 minutes, Bayou Tèche a dit :
oui directement après un bon nettoyage et un bon dégraissage à l'alcool isopropylique
La partie magnétique restera même si tu changes de plaque PEI (sinon oui c'est une vraie misère à décoller, mais c'est très très .... très rare 🙂)
