Je me suis acheter une nouvelle imprimante mais depuis 3 semaines je ne suis pas capable de faire un seul print qui commence bien ... pourtant je n'ai jamais eu ce problème par avant.
-J'ai bien calibre ma quantité de matière qui sort de la buse
-je sais que ce n'est pas un problème du au filament car mon ami est capable de l'imprimer facilement sur sont imprimante
-J'ai essais d'imprimer la première couche plus lente ou plus vite, rien ne change
-j'ai essayer avec des température de buse allant de 220 a 260 (PETG), rien ne change
-idem pour le plateau de 70 a 100
-J'ai changer mon z offset de -0.2 a +0.2, rien ne change
je commence a désespérer un peu quelqu'un aurait une idée de mon problème ?
286253554_3120971511453379_213835046456544692_n.thumb.jpg.772d55b9e5d777140a6e6931d8bc199a.jpg
@bill117 Salutation
( Noter que SLA c'est les imprimantes résine et là tu parle de FDM ... je me permet de signaler ( via les "..." en haut a droite ) pour demander aux admin de déplacer dans la bonne section )
il y a une heure, bill117 a dit :
Là pour moi tu semble en légère sur-extrusion pour la couche initial ... et les défaut serai la matière qui "déborde" ... essai de réduire le "débit de la couche initial" a disons 95% et ou d'augmenter un poil la distance buse <> plateau quand tu ajuste le plateau ou le Z offset ...
Aussi tu ne donne pas de nom d'imprimante, ( pense a mettre a jours t'on profil du forum. )
  • fran6p changed the title to Problème sur les premières couches
Le 19/06/2022 at 07:45, PPAC a dit :
@bill117 Salutation
Voila j'ai mis mon profil a jours, désoler du délai j'étais en période d'examen. J'ai essayer de modifier ce paramètre jusqu'à 85% et toujours le même problème jusqu'à 95%. pour 85 et 90 % à certaine place il me le fessais encore et à d'autre place il manquais de matière entre chaque passe donc je n'ai pas été plus bas. J'ai vu quelque commentaire sur les forum qui dissent que à haute température le tube ptfe d'origine fait défaut, je l'ai démonter et il avait commencer a onduler dans le fond de ma buse. Je suis sensé recevoir mon nouveau ce soir pour essayer, mais sinon je suis complètement perdu ...
Le 19/06/2022 at 14:15, Idealnight a dit :
tu dis avoir réglé le débit c'est à dire ? (qu'as tu fais pour faire cela)
J'ai mesurer 150mm de fil pour l'extruder par la suite, changer la pour la nouvelle valeur corriger et il sort toujours le 150mm maintenant.
Je te conseille vivement de regarder et lire les tutos section creality du forum avant de faire tous les réglages que nécessitent nos imprimantes 😉.
clairement ta machine est matériellement pas réglée et ne pourra pas correctement imprimer 🙂
