aquila70 Posté(e) Juin 26, 2022 Posté(e) Juin 26, 2022 Bonjour, je poste ce sujet, (pas trouver ma réponse), depuis plusieurs jours, j'ai des difficultés à enlever mes supports, surtout le radeau, (presque impossible). Sur cura je n'ai pas bougé de mes anciens réglages). C'est depuis que j'ai placé un extrudeur direct de chez créality. Comme je n'ai pas fait attention À l'ancien step, je l'ai laissé sur 93/mm. Une idée ?. Comment refaire le step sans savoir le chiffre du départ. J'ai fait un nettoyage complet et changé la roue crantée. Sur cura ( 5) je ne sais plus bouger dans support: la densité du support, la densité du bas support, motif de l'interface support (grisée !)
Idealnight Posté(e) Juin 26, 2022 Posté(e) Juin 26, 2022 paramètres de rétraction ? As-tu refais ton leveling ? Est-ce bien un direct drive (car extrudeur direct peut porter a confusion). Il faudrait régler les nouveaux step. Enfin un radeau n'est pas une solution mais un cache misère d'un mauvais réglage, une bordure oui.
pommeverte Posté(e) Juin 26, 2022 Posté(e) Juin 26, 2022 (modifié) Salut @aquila70, Il y a 2 heures, aquila70 a dit : Comment refaire le step sans savoir le chiffre du départ Tu peux imprimer ce fichier ( initStep-mmExt.gcode) qui fixe la valeur à 93 pas/mm (valeur théorique des Ender 3 / V2). Ensuite, pour extruder 100mm de filament, tu imprimes ce fichier (CalibrExt100mm.gcode ) Il y a 2 heures, aquila70 a dit : j'ai des difficultés à enlever mes supports, surtout le radeau Juste un conseil, privilégie le radeau oups, la bordure même très large à un radeau . As-tu essayé de réduire le débit des supports à 50%? Edit: correction suite à la remarque de @hyoti Modifié (le) Juin 26, 2022 par pommeverte
hyoti Posté(e) Juin 26, 2022 Posté(e) Juin 26, 2022 (modifié) il y a 34 minutes, pommeverte a dit : Salut @aquila70, Juste un conseil, privilégie le radeau même très large à un radeau . As-tu essayé de réduire le débit des supports à 50%? Tu veux dire privilégie la bordure au radeau, je suppose! Modifié (le) Juin 26, 2022 par hyoti correction 1
aquila70 Posté(e) Juin 27, 2022 Auteur Posté(e) Juin 27, 2022 Bonjour , oui mon leveling est bon (enfin le mieux que je peux), ce qui est étonnant c'est que parfois, pendant l'impression, et au début de la pièce ( je ne la laisse pas aller plus loin), la buse frotte fort, et j'arrête l'impression. Je vais voir pour réduire les supports.Je vais imprimer les fichiers test et vous dis quoi Bonjour , oui mon leveling est bon (enfin le mieux que je peux), ce qui est étonnant c'est que parfois, pendant l'impression, et au début de la pièce ( je ne la laisse pas aller plus loin), la buse frotte fort, et j'arrête l'impression. Je vais voir pour réduire les supports.Je vais imprimer les fichiers test et vous dis quoi j'ai placé mon step à 93 et refait le calcul, sur base des 93, me voila avec step de 95.90 . Débit des supports , j'ai pas vu dans les supports . Cette pièce, je viens de l'imprimé pour essais avec cura 4.13.1 ( sans support). Dans cura 5 , une idée du pourquoi j'ai certain poste en grisé (impossible à bouger). J'ai repris cura 4.13.1.
pommeverte Posté(e) Juin 27, 2022 Posté(e) Juin 27, 2022 (modifié) Salut, Il y a 5 heures, aquila70 a dit : Débit des supports , j'ai pas vu dans les supports normal, c'est dans matériau . Lorsque tu cherches un paramètre, tu peux utiliser le champ de recherche, voir cet exemple: Citation La photo de ta pièce montre une bordure pas très belle. Quelle hauteur as-tu paramétré? avec 0.2mm, c'est plus simple d'avoir une belle couche. Peut-être qu'un "débit de la jupe/bordure" à 110% voire 120% pourrait améliorer l'accroche de la bordure et/ou fignoler le réglage de hauteur buse/plateau. Il y a 5 heures, aquila70 a dit : Dans cura 5 , une idée du pourquoi j'ai certain poste en grisé (impossible à bouger) Cette version est trop récente pour être fiable, mieux vaut rester en V4.1x en attendant une mise à jour . Modifié (le) Juin 27, 2022 par pommeverte
aquila70 Posté(e) Juin 27, 2022 Auteur Posté(e) Juin 27, 2022 j'ai placé mon step à 93 et refait le calcul, sur base des 93, me voila avec step de 95.90 . Débit des supports , je n'ai pas vu dans les supports . Cette pièce, je viens de l'imprimé pour essais avec cura 4.13.1 (sans support). Dans cura 5, une idée du pourquoi j'ai certain poste en grisé (impossible à bouger). J'ai repris cura 4.13.1. Ok, je vais essayer tout cela. En général je ne fais pas de figurine, je m'en sers pour refaire des petites pièces ici au bâtiment , enfin ce que je peux faire via fusion. Ayant reçu l'imprimante pour mes 71 ans , voilai-je me passionne à mon aise. Mais cela n'est quand même pas facile. Le fichier (CalibrExt100mm.gcode ) -( je chauffe plateau et buse avant ) et je l'imprime , (en fait il débite le filament) et l'autre (CalibrExt100mm.gcode ) il va encoder mon step ?? Tout seul ? Après avoir changé le step, je dois faire une sauvegarde ? Ou cela n'est pas nécessaire.
pommeverte Posté(e) Juin 27, 2022 Posté(e) Juin 27, 2022 Il y a 4 heures, aquila70 a dit : Le fichier (CalibrExt100mm.gcode ) -( je chauffe plateau et buse avant ) et je l'imprime J'ai désactivé la sécurité d'extrusion à froid, donc tu n'es pas obligé de faire chauffer les éléments. Bien évidemment, comme dit dans ce tuto, tu déconnectes le tube PTFE de l'extrudeur Il y a 4 heures, aquila70 a dit : l'autre (CalibrExt100mm.gcode ) initStep-mmExt.gcode) il va encoder mon step ?? Tout seul ? il définit la valeur des pas/mm de l'extrudeur. Si tu veux affecter une autre valeur, alors il te suffit d'éditer ce fichier et de mettre la valeur que tu souhaites M92 Eee.eee (enregistre + imprime). Cette opération devrait également pouvoir se faire à l'écran de l'imprimante. Pour sauvegarder la bonne valeur des pas/mm, tu devrais avoir un "save eeprom" dans l'un des menus. Sinon, tu imprimes ce fichier Save.gcode qui contient uniquement le gcode M500. Je te conseille fortement de vérifier si les nouveaux pas/mm de l'extrudeur (95.9) permettent d'avoir 100mm de filament extrudé.
