Découvert il y a peu sur la place de financement participatif Kickstarter cette «usine à gaz» pour éviter les tours de purge avec un MMU.
Rappel, Kickstarter ou plateforme similaire n'est pas un magasin où les produits décrits sont en stock. C'est plus une forme de soutien à un projet 😉 .
N'ayant aucune machine de Josef, il va sans dire que je ne suis pas intéressé 😉
Modifié (le) par fran6p
  • Wow 3
Cela fait pas le café, dommage 😉
mais très intrigant comme système ... si c'est vraiment aussi fonctionnel que dans la démo ... cela doit être cool de jouer avec 🙂
C'est une idée très intéressante, qui est utilisée depuis très longtemps sur les centres d'usinage.
Seul point faible dans notre cas, c'est le temps de remise en température de la buse.
Modifié (le) par divers
Salut
Effectivement l'idée à l'air sympa
il y a 38 minutes, divers a dit :
Il ne suffirait pas de "préchauffer" les buses stockées sur la roues ? 🤔
JC
Attention, en préchauffant il faut rester en dessous du point de fusion afin de ne pas changer le volume de fil en attente dans la buse et ne pas générer de déchet en sortie de buse.
Pour des pièces multicolores sur chaque couche, les temps de chauffe vont être beaucoup plus importants que les temps d'impression. Cela ne devrait pas être le cas avec la XL qui peut maintenir en température chaque tête indépendamment (fantastiquement génial).
Rigolo.
J'ai quand même deux remarques sur ce "truc".
  1. Même avec ses 25 "nozzles", on reste cantonné aux 5 couleurs que le MMU peut multiplexer, ou 8 pour la Palette 3.
  2. Le fait de couper le filament à l'entrée du heatbreak va poser un problème lors des premiers retracts avec cette couleur. Pire, si on imprime un petit point ridicule, on va recouper le fil 1mm au dessus. Problèmes en perspective...
Certes cinq couleurs, mais en 0,4 et 0,6 cela fait dix.
