Mes critères de choix
  • Budget : 350
  • Niveau en informatique : Expert
Description du besoin
Je me permet de poster ici afind'avoir quelques conseils et de m'aiguiller dans ce monde merveilleux que semble être l'impression 3D.
D'ici un peu plus d'un mois, je vais me prendre ma première imprimante 3D. Youpi !
Sauf que, et bien, mes interrogations sont toujours aussi vastes malgré mes recherches.
J'espère que quelqu'un aura le courage de me lire et possiblement m'aider à faire le bon choix !
Pour information, au niveau compétence, je suis plutôt doué en informatique, graphisme. Moyennement doué en 3D et en activité manuelle de base (ponçage, mécanique, électronique). Et je suis un technicien informatique qui travaille 35h/semaine à 100% en télétravail.
  • Déjà, niveau Budget, Je suis sur un budget de 300€+, je compte uniquement l'achat de l'imprimante et non pas les équipements supplémentaires ou résine/filament. Dans un monde idéal, si je peux faire mes premières impressions après avoir débourser dans les 450 euros maximum, je serais content.
  • Au niveau de mon besoin d'impression, mon envie est de faire des miniatures 3D afin de rendre mon bureau encore plus plein qui ne l'ai déjà mais pas que. J'aimerais bien :
  1. Faire des impressions 3D de figurines (de taille Wargame, avec détails) et de morceaux de figurines afin de pouvoir customiser mes unités du jeu Warhammer.
  2. Impressions 3D de modèles fait-maison. (Je compte imprimer en 3D les personnages de mes amis du MMO FFXIV afin de faire de jolis cadeaux)
  3. Impressions de figurines de taille modérées (20cm de haut). Du genre celles qu'on peut trouver dans le commerce, d'animés ou ce genre de chose. J'aimerais bien pouvoir les faire moi-même et m'entrainer à la peinture dessus.
  4. Faire des choses utiles dans la vie de tout les jours, disons que j'aimerais bien ne pas payer 20 euros ou plus pour des choses qui soit sont utiles mais ne me plaisent pas esthétiquement ou soit ne sont pas assez ergonomique mais joli (rangement pour piles, support manettes, boites de rangements pour vis, bits, etc..
  • Niveau encombrement et bruit : J'ai assez peu de place au final. Actuellement, je vis avec ma compagne chez ses parents, dans une chambre aménagée dans le sous-sol (situation temporaire), mais par la suite nous aurons un appartement de type T2 voir T3 (on peut rêver). C'est à dire que, à la réception, l'imprimante sera soit dans notre "chambre/bureau" soit dans le "garage". Il faudra donc que, soit l'imprimante soit silencieuse, soit me conseiller sur un bon support pour poser l'imprimante dans le garage. (Une servante d'atelier pas trop chère ? Est-ce sans risque avec les possibles vibrations ?)
  • Peinturlurage : Je vais vouloir peindre mes créations et mes impressions. Actuellement, j'ai environ une centaine de peintures de marque Citadel (Peinture acrylique à base d'eau pour figurines Warhammer). Donc, il faudrait que l'impression, après traitement, soit facile à peindre. Des conseils de peintures ?
Au départ, je voulais me prendre la Ender 3 V2.
Par la suite, j'ai remarqué que mon besoin, au niveau des impressions et de la qualité voulue, se tournait plutôt vers une imprimante SLA.
J'ai donc remarqué la ELEGOO Mars 3.
Mais j'ai appris que de bons réglages et des finitions à la main permettait de rendre une impression FDM de très bonne qualité.
Mais après, je me dis que l'impressions résine me permettrait de passer plus de temps sur la création 3D et la peinture vu que j'économiserais du temps sur la finition des modèles imprimés. Et que surtout, si l'impression FDM ne me convient pas car pas assez détaillé, je risque d'être déçu.
Bref, je tourne en rond, que me conseillez-vous pour mon budget et de quels équipements j'aurais besoin (si SLA, le ELEGOO Mercury Plus est vraiment utile ?) et où puis-je poser mon imprimante 3D ? (Une servante d'atelier me donne bien envie)
En vous remerciant,
Modifié (le) par Haru
Tu as bien vu que pour tes attentes la résine est préférable mais elle exige un peu plus de place car il te faudra un wash and cure en plus et surtout tu ne peux pas le faire dans la pièce ou tu vis et dors cela plutôt toxique donc il faut une pièce qui puisse être aérée et non une pièce de vie 🙂.
Pour les FDM tu pourras faire quelques figurines mais c'est plus "compliqué", les détails peuvent être réduits..
Une figurine est plus délicate a travailler en post traitement sur FDM a cause des détails mais si tu n'es pas ultra exigeant tu pourras y arriver après pas mal d'apprentissage 🙂
Modifié (le) par Idealnight
En effet tu peux réussi a faire des figurine en FDM de taille 20cm ou plus je l'ai fait cela demande beaucoup de poste traitement, mastic + ponçage ou utilisation de PVB que l'on peut lisser avec de l'ipa ou ethanol. Mais il te sera clairement impossible d'avoir un bon rendu sur de la figurine 28mm ou inférieur a 75mm dans ce cas il faut impérativement passe sur du SLA.
Pour les imprimante SLA la Mars 3 pro est une bonne machine mais bruyante par contre à cause de ces ventilateurs, et oui il faut prévoir de préférence une Machine Wash & Cure comme la W&C 2 de Anycubic ou la Mercury plus de Elegoo. J'ai fait un test sur la Anycubic Photon M3 qui pourrait t'intéresser Article dispo ici.
Par contre comme la dit @Idealnight il faut une pièce aéré ou un garage, tu peux aussi utiliser les filtres autonome purificateur d'air Elegoo ou Anycubic, je ne sais pas si cela permet de filtrer tous les polluants (une partie probablement) mais cela réussi à coupé les odeurs de la résine 😉
Modifié (le) par MrMagounet
Merci pour vos réponses.
@IdealnightCela me semble effectivement plus probable que mon choix se tourne vers la SLA.
@MrMagounetje vais regarder avec attention ton test et me renseigner plus en détail sur la Mars 3 pro.
Si d'autres ont des conseils, je suis bien entendu preneur !
Je ne peux que te conseiller une imprimante SLA.
Je possède la Elegoo mars 2 et franchement c’est génial pour ce qui est figurine , j’imprime du Star Wars legion en 27mm avec un rendu parfait. Comme toutes imprimantes tu auras des hauts et des bas, je suis actuellement dans le bas, mais avec des recherches et le forum tu arriveras à surmonter cela.
Comme dit plus haut il faudra prévoir les frais annexes. La wash and cure, les Gants, les masques, les fep, le sopalin (c’est chère à la réunion) la résine qui a un certain coup et surtout lalcool iso si tu prends une résine traditionnelle. Perso j’ai la résine lavable à l’eau, un bain d’eau avec du liquide vaisselle dans la wash and cure puis un petit coup dans l’alcool dans un ancien pot de foie gras (pour éviter des traces blanches) histoire d’avoir un rendu parfait.
je t’ai mis une photo du rendu, ce n’est pas parfait c’était à mes débuts et une photo de certains problèmes qui font rager haha.
Pour finir il ne faut pas prendre à la légère les odeurs toxique, mettre dans une pièce à part lors de l’impression et si possible une pièce aéré, mais je suppose que pour une PLA c’est aussi conseillé
Ps: tu remarqueras des traces blanches car a l’époque je ne connaissais pas la technique de l’alcool
Merci de ta réponse @Dorian974
Pour information, je suis parti sur la ELEGOO Mars 3, Avec le Mercury X en Wash&Cure. Je vais la récupérer la semaine prochaine.
Pour l'instant, je n'ai pu me prendre qu'une bouteille de résine ELEGOO lavable à l'eau et les purificateurs d'air. L'imprimante sera juste à côté de la porte du garage et mobile grâce à un charriot à roulette !
Super choix !
N’oublie pas de passer un petit coup d’alcool après le lavage en wash and cure si tu veux un résultat encore meilleur.
amuse toi bien avec
Il y a 2 heures, Haru a dit :
Une technique pas chers et efficace a la place d'utiliser de l'IPA Prend du bio ethanol chez Action c'est de l'ethanol a 95% je nettoyé mes prints résine quels qu'ils soit (même en ABS like) avec c'est juste parfait et 3 fois moins chers 2.76€ du litre. 😉
