Après quelques péripéties mon ender 3 v2 fonctionne grâce à ce forum et sa communauté. Cependant je débute dans le domaine, et je réalise mes première impressions.
Je recontre un probleme sur le rendu lors de mon impression, je vous mets ci-joint des images. Je vous préviens ce n'est pas beau a voir 😂
Si quelqu'un peut m'expliquer le pourquoi le rendu est comme ca, ca serait top !
Merci à tous 🙂
Étonnamment, ce n'est pas ta couche initiale qui présente un défaut. A tout hasard, tu n'aurais pas mis une hauteur de couche trop importante? Est-ce que tu peux founir le fichier Gcode que tu as généré avec le trancheur? (= fichier que tu as mis sur la carte µSD pour l'imprimer)
Normalement, ça ne devrait pas être lié, mais as-tu calibré ton extrudeur? (voir étape 1 de ce tuto, sachant qu'il est conseillé de faire les autres étapes 😉)
PS: est-ce que tu peux mettre ton précédent sujet en résolu (édition du titre), c'est juste pour que l'on soit informé que tout fonctionne bien 😅
C'est bien ce qu'il me semblait, tu as une hauteur de couche de 0.8mm 😱 . Si tu as une buse de Ø0.4, alors c'est normal que ça marche moins bien 😅.
Si tu utilises Cura, je te conseille d'utiliser les profils de la cahine Youtube CHEP téléchargeable ici. Ça te permettra de supprimer le décalage en Z (Z-hop) inutile 😉
EDIT: Pour info, pour la hauteur de couche, il est conseillé de ne pas dépasser 80% du diamètre de buse.
Modifié (le) par pommeverte
Il y a 15 heures, pommeverte a dit :
@pommeverteEn effet ! C'est vraiment que je vois que je n'y connais absolument rien 😂! Merci encore 😊
Si tu as calibré ton extrudeur
Le 13/07/2022 at 19:37, pommeverte a dit :
as-tu calibré ton extrudeur? (voir étape 1 de ce tuto)
, alors il ne te reste plus qu'à lire ce sujet:
il y a une heure, pommeverte a dit :
Je viens de le calibrer, il y avait de quoi faire en effet, mais j'ai toujours le même problème..
L'étape suivante est une inspection visuelle du système d'extrusion comme indiqué dans le sujet indiqué:
  • une fissure dans le levier qui supporte le galet presseur,
  • l'état de propreté du galet
  • l'état de l'extrémité du tube PTFE qui est en contact avec la buse
bref, tous les points listés dans le sujet et le lien vers cette liste
Ton trait n'a pas l'air lisse mais plutôt en mode ressort.
tu as clairement un problème d'extrusion donc voir le levier, voir la Titi's procédure, contrôler que tu n'es pas en extrusion volumétrique, contrôler les excentriques au passage.
Et pour rappel quand on fait le réglage des step de l'extrudeur et quand le résultat est bon, on refait le test afin de contrôler que c'est régulier.
