dd30 Posté(e) Juillet 17, 2022 Partager Posté(e) Juillet 17, 2022 Bonjour a tous J'ai un petit problème a l'impression sur ma ender3 j'expose J'envoie un fichier STL sur Cura je transfère mon fichier Gcode sur une carte sd que j'insère dans mon imprimante . Et la le problème est que la température de buse est toujours a 0° que je prenne du PLA ou PETG je suis toujours obligé de régler la température de la buse avec l'encodeur pourtant dans cura elle est notée voir image jointe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Juillet 17, 2022 Partager Posté(e) Juillet 17, 2022 @dd30 J'ai déplacé ton sujet à un endroit plus adéquat que la section «Consommables» 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Juillet 17, 2022 Partager Posté(e) Juillet 17, 2022 Salut @dd30, Est-ce que tu peux fournir: un fichier gcode généré par Cura qui pose problème, ton gcode de démarrage dans Cura (menu préférences->Configurer Cura->Imprimantes->Parametres de la machine) la version de Cura que tu utilises 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dd30 Posté(e) Juillet 17, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juillet 17, 2022 Merci pour l'aide J'ai essayé sur cura 4 et cura 5 même problème j'ai regardé aussi sur (menu préférences->Configurer Cura->Imprimantes->Parametres de la machine) je joins un petit code gcode CE3_axe_roulement.gcode Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Juillet 17, 2022 Partager Posté(e) Juillet 17, 2022 Sauf erreur de ma part, il n'y a rien de surprenant dans la gestion de montée de la température. Tu n'as visiblement pas redéfini la séquence de chauffe. Quelques questions: Depuis quand as-tu constaté le phénomène? est-ce depuis le début que tu l'utilises? Si tu imprimes l'un des fichiers fournis avec l'imprimante, est-ce que tu as le même phénomène? as-tu changé le firmware de la carte-mère? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Juillet 17, 2022 Partager Posté(e) Juillet 17, 2022 (modifié) Il y a 3 heures, dd30 a dit : Et la le problème est que la température de buse est toujours a 0° Quand tu allume l'imprimante la mesure de la température de la tête est aussi a 0°C et pas a la température de la pièces ? ( en gros tu devrais avoir a froid la même température mesuré pour la tête et pour le plateau ... si c'est pas le cas ( que tu a 0°C pour la tête alors c'est probablement la thermistance qui se trouve déconnecté ou qui a un problème comme un fil cassé ) Car après une lecture rapide du fichier je ne vois rien de louche ... cela dit mettre le plateau a 50°C et la buse a 200°C Modifié (le) Juillet 17, 2022 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dd30 Posté(e) Juillet 17, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juillet 17, 2022 A la mise sous tension buse et plateau température ambiante je ne pense pas a la thermistance car tout va bien le problème c'est que je dois programmer la température de la buse a chaque fois aussi bien sur cura 4 ou cura 5 donc pas le logiciel cura Ou voit-on la température demandée sur un fichier gcode je nai rien changé depuis que je l'ai firmware et carte-mère d'origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Juillet 17, 2022 Partager Posté(e) Juillet 17, 2022 Changer de carte SD ( souvent celle fournis est de mauvaise qualité ...) ? Pour la mise en chauffe c'est le g-code M109 ..., M190 ... pour la tête et M104 et M140 pour le plateau voir https://marlinfw.org/meta/gcode/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dd30 Posté(e) Juillet 17, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juillet 17, 2022 OK merci pour le tuyau ......https://marlinfw.org/meta/gcode/ Donc gcode bon je l'ai pris sur ma carte SD ;Generated with Cura_SteamEngine 5.0.0 M140 S50 M105 M190 S50 M104 S200 M105 M109 S200 M82 ;absolute extrusion mode le problème vient donc côté imprimante je suis débutant en 3D peut-on faire un reset de la carte mére de l'imprimante Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Juillet 17, 2022 Partager Posté(e) Juillet 17, 2022 il y a 12 minutes, dd30 a dit : ;Generated with Cura_SteamEngine 5.0.0 M140 S50 M105 M190 S50 M104 S200 M105 M109 S200 tu est sur que tu n'est pas impatient ? Car en fait là cela dit qu'il faut que le plateau arrive a 50°C pour que ensuite la buse se mette a chauffer ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dd30 Posté(e) Juillet 17, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juillet 17, 2022 Non j'ai le temps je suis en retraite Sur l'ecran la température demandée est indiqué en haut et en dessous c'est la température qui incrémente sur mon ecran la température pour la buse est 0° alors que sur mon Gcode M104 est a S200 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idealnight Posté(e) Juillet 17, 2022 Partager Posté(e) Juillet 17, 2022 Ce que @PPAC te dit au niveau de la patience, c'est que ta buse ne commencera a chauffer seulement quand le bed aura atteint sa température définie. Donc attends tu que le bed soit chaud avant de penser que la buse ne chauffe pas ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dd30 Posté(e) Juillet 17, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juillet 17, 2022 J'ai bien compris ce que dit PPAC sur mon ecran la température pour la buse est 0° alors que sur mon Gcode M104 est a S200 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idealnight Posté(e) Juillet 18, 2022 Partager Posté(e) Juillet 18, 2022 ok cela est bizarre et en plus un autre truc est que ton ventilateur est a 1%. L'imprimante est neuve ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dd30 Posté(e) Juillet 18, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juillet 18, 2022 Non 2019 Le ventilateur tourne bien vitesse et pourcentage impec creality3d V1.1.4 Si je remets le firmwaere sur ma carte SD que je l'insère dans l'imprimante et je la remets sous tension est ce qu'il va se réinstaller Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Juillet 18, 2022 Partager Posté(e) Juillet 18, 2022 (modifié) il y a 35 minutes, dd30 a dit : Si je remets le firmwaere sur ma carte SD que je l'insère dans l'imprimante et je la remets sous tension est ce qu'il va se réinstaller C'est l'idée mais il ne faut pas se tromper de firmware et après il reste a réinitialiser l'eeprom avec les valeur embarqué dans le firmware ( "reeinit eeprom" l'équivalent d'un "factory setting" suivie d'un "save settings" ) Modifié (le) Juillet 18, 2022 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KpDp_3D Posté(e) Juillet 18, 2022 Partager Posté(e) Juillet 18, 2022 Je me pose une question en voyant la photo de l'écran de la Ender de @dd30. Un fichier à imprimer est il chargé depuis la SD lorsque la photo à été prise ? Et dans ce cas ce serait la consigne du plateau qui serait restée à 77°C et celle de la buse à 0 à l'état d'attente ? C'est peut être ne question idiote de ma part. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dd30 Posté(e) Juillet 18, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juillet 18, 2022 Problème résolu Démontage capot nettoyage dépoussiérage renfichage des câbles firmweare su carte SD remise sous tension de l'imprimante( "reeinit eeprom" l'équivalent d'un "factory setting" suivie d'un "save settings" ) comme a dit PPAC J'ai pas trop de problème en programmation et c'est reparti comme en 14 disait mon grand père Bien merci a vous deux 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Juillet 18, 2022 Partager Posté(e) Juillet 18, 2022 (modifié) Le 18/07/2022 at 09:15, dd30 a dit : creality3d V1.1.4 Si je remets le firmwaere sur ma carte SD que je l'insère dans l'imprimante et je la remets sous tension est ce qu'il va se réinstaller Non Pas avec une carte 1.1.4 qui est une carte 8 bits (Atmega1284 ou Atmega2560) => pour flasher / reflasher un firmware sur ces cartes il faut connecter l'imprimante à un ordinateur via un câble USB et utiliser un logiciel (Xloader ou autre) pour effectuer le transfert (en espérant que la carte soit munie d'un chargeur de démarrage, ce qui n'est pas le cas de toutes les cartes v1.1.4). On peut également utiliser une clé USBAVR/ISP pour se connecter directement sur le connecteur ICSP de la carte pour flasher un firmware quand la carte est dépourvue de chargeur de démarrage. Si tu as réussi à flasher via la carte SD, ta carte n'est certainement pas une V1.1.4 Modifié (le) Juillet 19, 2022 par fran6p 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dd30 Posté(e) Juillet 18, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juillet 18, 2022 Problème résolu Démontage capot nettoyage dépoussiérage renfichage des câbles firmweare su carte SD remise sous tension de l'imprimante( "reeinit eeprom" l'équivalent d'un "factory setting" suivie d'un "save settings" ) comme a dit PPAC J'ai pas trop de problème en programmation et c'est reparti comme en 14 disait mon grand père Bien merci a vous deux Ce que j'ai écrit ci-dessus c'est la synthèse rapide j'explique j'ai fouiné sur le net et j'ai installé un bootloader avec mon arduino pour reflasher mon firmware ..........la suite vous la connaissez sûrement Mais merci quand même je ne savais pas que on pouvait faire tout ça avec cette imprimante 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
