Salut !
J'ai souvent lu sur le forum que les imprimantes équipées d'un lit rond avaient une surface utile inférieure à celles équipée d'un lit carré.
Or, je me pose une question: Si j'admets facilement que la surface utile pour imprimer une pièce carrée est plus faible sur une imprimante équipée d'un lit rond, n'en est-il pas de même pour la surface utile pour imprimer une pièce ronde sur un lit carré ?
Si l'on compare deux imprimantes dont la surface d'impression serait identique, l'une étant ronde et l'autre carrée on ne pourra pas imprimer sur la première de carré égale au diamètre du lit, pas plus que l'on ne pourra imprimer de cercle égal à la diagonale du carré. Si l'on s'en tient à l'impression de la plus grande forme possible (cercle inscrit dans le carré ou carré inscrit dans le cercle, les surfaces obtenues ne sont elles pas égales ?
Ya pas un théorème qui dit: Soit un cercle et un carré de surfaces égales, la surface d'un cercle inscrite dans le carré est égale à la surface d'un carré inscrite dans le cercle ?
Dans ces conditions la surface utile ne dépend elle pas de la forme des pièces que l'on imprime ?
( Sujet de philosophie inspiré par Cicéron et Poincarré )
  • Haha 2
il y a une heure, Lorenzo78 a dit :
tout à fait.
Prenons un plateau carré de largeur 30 cm:
Sa surface est de 30² soit 900 cm²
Si tu veux imprimer un rond, il aura un diamètre de 30 cm et une surface de (30/2)² * pi soit 706,5 cm²
Tu pourra imprimer ce rond sur 78% de la surface du plateau.
Prenons un plateau rond de 30 cm de diamètre:
Sa surface est toujours de 706,5 cm²
Si tu veux imprimer un carré, il aura une diagonale de 30 cm et une surface de (30/racine carrée de 2)² soit 450 cm²
Tu pourra imprimer ce carré sur 64% de la surface du plateau.
Modifié (le) par Yo'
  • J'aime 2
Donc si on a un plateau carré d'une surface de 706,5cm² soit 26,58cm de coté on pourra imprimer un rond de 706,5 * 78% soit 551,07 cm2 contre 450 cm² seulement si j'imprime un carré sur un plateau rond de 30 cm de diamètre ... CQFD ...
Merci @Yo' tu a éclairé mon week-end !
Sur ce, je vais installer un plateau carré sur ma Flsun !
il y a 12 minutes, Lorenzo78 a dit :
un truc m'échappe (si c'est du premier degré bien sûr)...quel en sera l’intérêt ? Je n'ai pas de delta mais je suppose que la limite de débattement de la buse décrit un cercle donc je ne vois pas comment tu comptes exploiter les 4 coins de ton nouveau plateau carré 🤔
Modifié (le) par Yellow T-pot
  • +1 4
Je rajoute un cas 🙂 sur ma K8200 modifié j'ai un plateau rectangulaire 20x40 cm 😉
Aussi, il faut prendre en compte le volume d'impression.
Sur les delta il me semble que c'est pas exactement un cylindre mais plutôt un genre de cône tronqué voir même une sphère écrasé tronqué  ...
( pour les plateau carré ou rectangulaire des cartésiennes, c'est plus simple, le volume est un cube ou un pavé )
C'est fait! Vous m'avez collé un mal de tête.🙄
Pour vous aider pensez au rectangle qui n'est jamais qu'un carré qui a mal tourné.
Je sais ça aide😁😷
  • Haha 3
Il y a 4 heures, Lorenzo78 a dit :
@Yellow T-pot  Oui c'était évidemment une blague!
En plus j'ai que trois coins sur ma Flsun !!!
t'as raison, pas de quoi caser 4 montants à une FLSUN SR 😉
  • Haha 3
Bon, merci à tous pour vos contributions. @gerardm passe à l'infirmerie on te donnera des cachets 😄. Attention la prochaine question ne sera pas aussi facile !
Bon dimanche à tous (j'allais dire bon week end mais là il est sérieusement entamé ...)
A+
  • J'aime 2
Bon, @methylene67, faut aussi que tu passes à l'infirmerie, je ne sais pas quelle sorte de cachets ils pourront te donner mais il faut que tu saches qu'un lit pour dormir c'est généralement rectangulaire contrairement au lit des imprimantes... sauf pour @PPAC qui lui a un lit rectangulaire sur sa K8200.
J'arrête là car sinon je vais redonner le mal de tête à @gerardm...
J'avais oublié dans mon précédent post que lundi était ferié, donc bon lundi aussi à tous.
Je suis satisfait qu'un sujet aussi peu carré ait été mené aussi rondement...
A ++
Modifié (le) par Lorenzo78
correction
  • Haha 2
Le 13/08/2022 at 14:32, PPAC a dit :
Je ne connais plus le modèle, mais sur celle que j'avais vu fonctionner c'était bien un cylindre.
C'est d'ailleurs pour cela que les Delta ont besoin d'être si hautes, du fait du côté "pendulaire", il faut garder la place pour les "bras" au dessus.
A vous lire, il me vient une question ... on a le droit d'imprimer autre chose que des carrés et des ronds ? (avec une dérogation pour @PPAC et ses rectangles).
Il y a 1 heure, Titouvol a dit :
Et peut-être aussi les "Squircle" (a vérifier avec la Fédération des utilisateurs d’Imprimantes 3D ) 😉
( et surtout il ne faut pas parler des "boudins" / fils extrudé ici c'est hors sujet 😉 )
