verchris739 Posté(e) Aout 13, 2022 Posté(e) Aout 13, 2022 bonjour, je possède une ender 3 pro avec carte mère d'origine 1.1.4 8 bits et j'ai commandé la carte mère créality v4.2.7 32 bits compatible pour l'ender 3,3 pro,ender 3 v2, ender 5 et ender 5 pro, à l'arrière de la carte il y a un petit auto-collant sur lequel il est noté ender 3v2 ; je l'ai montée dans mon ender 3 pro mais lorsque j'allume l'imprimante l'écran reste bleu sans aucunes écriture à celui-ci, j'ai télécharger sur le site créality le firmware pour mon ender que j'ai placé seul sur une carte sd vierge (tout en aillant bien suivis les étapes pour mettre le firmware)mais rien ne change . Quelqu'un peut-il me venir au secours , merci à vous.
pommeverte Posté(e) Aout 16, 2022 Posté(e) Aout 16, 2022 (modifié) Salut, Est-ce que tu es sûr que le firmware a été mis à jour? voir ce sujet à propos des cartes SD/µSD à utiliser. Est-ce que tu peux indiquer le nom de ton microcontrôleur ou faire une photo de la carte, au cas où tu aurais une version inhabituelle? voici un exemple pour une carte V4.2.2: Citation Dérouler Modifié (le) Aout 16, 2022 par pommeverte
Aldo007 Posté(e) Aout 16, 2022 Posté(e) Aout 16, 2022 Bonsoir, La semaine dernière, j'ai filé un coup de pouce à une personne qui a remplacé sa carte mère, au départ il avait téléchargé le firm pour sa ender 3 pro mais le firm est sous Marlin 1.5 alors que actuellement nous somme sous Marlin 2.1, donc pourquoi ne pas partir sur la base d'un Marlin 2.1 avec les fichiers de conf, ce serai à mon avis (mais cela n'engage que moi) nettement mieux. Effectivement je n'apporte pas de Olution sur ce problème de flashage. Une piste il faut que la carte soit vierge et formatée en fat32, et le firm placé à la racine de la carte. Cordialement. Aldo
verchris739 Posté(e) Aout 16, 2022 Auteur Posté(e) Aout 16, 2022 merci pour vos réponses,il se fait que l'écran d'origine de l'ender 3 pro n'est pas compatible avec la carte v4.2.7, un amis qui possède l'ender 3 S1 pro a branché son écran sur mon imprimante avec la carte v4.2.7 et tout à démarré , même réalisé une impression avec ma ender 3 pro . Du coup j'attend un nouvel écran .
PierreG Posté(e) Aout 16, 2022 Posté(e) Aout 16, 2022 Le 16/08/2022 at 18:26, verchris739 a dit : il se fait que l'écran d'origine de l'ender 3 pro n'est pas compatible avec la carte v4.2.7 Dérouler Bien sûr qu'elle est compatible... J'ai moi-même passer de la 4.2.2 à la 4.2.7 sans aucun problème.... Normalement, l'écran d'origine de la Ender 3 est la plus facile à configurer. Il devait y avoir un bug dans ton firmware, ou une incompatibilité d'écran !!!
verchris739 Posté(e) Aout 17, 2022 Auteur Posté(e) Aout 17, 2022 Le 16/08/2022 at 23:55, PierreG a dit : Bien sûr qu'elle est compatible... J'ai moi-même passer de la 4.2.2 à la 4.2.7 sans aucun problème.... Normalement, l'écran d'origine de la Ender 3 est la plus facile à configurer. Il devait y avoir un bug dans ton firmware, ou une incompatibilité d'écran !!! Dérouler c'est l'écran qui n'est pas compatible, mais l'imprimante elle fonctionne avec la carte v4.27 et l'écran de l'ender 3 s1
fran6p Posté(e) Aout 17, 2022 Posté(e) Aout 17, 2022 Le 17/08/2022 at 07:35, verchris739 a dit : mais l'imprimante elle fonctionne avec la carte v4.27 et l'écran de l'ender 3 s1 Dérouler Bizarre que l'écran (lequel d'ailleurs? celui purement tactile ou celui avec le bouton rotatif de sélection ? tous deux étant des TFT) de la Ender3 S1 fonctionne tel quel, son firmware d'origine n'est pas vraiment prévu pour une Ender 3 (pro ou pas), il pourrait cela dit fonctionner sur une Ender 3 V2. D'origine, l'écran de la E3 pro est le «bête» écran LCD classique souvent déclaré en CR10_STOCK_DISPLAY dans le configuration.h de Marlin.
verchris739 Posté(e) Aout 18, 2022 Auteur Posté(e) Aout 18, 2022 Le 16/08/2022 at 14:41, pommeverte a dit : Salut, Est-ce que tu es sûr que le firmware a été mis à jour? voir ce sujet à propos des cartes SD/µSD à utiliser. Est-ce que tu peux indiquer le nom de ton microcontrôleur ou faire une photo de la carte, au cas où tu aurais une version inhabituelle? voici un exemple pour une carte V4.2.2: Dérouler bonjour la carte c'est une créality v4.2.7 , sur le microcontrôleur il est inscrit: ARM2 STM32F10 et pas de lettre sur le lecteur carte SD. Jai téléchargé les firmware chez créality et la carte ne se flashe pas.
pommeverte Posté(e) Aout 18, 2022 Posté(e) Aout 18, 2022 (modifié) Salut, Aller, encore un effort, STM32F103RC ou STM32F103RE ? As-tu testé différentes cartes qui respectent ces conditions? edit: correction 130 -> 103 Modifié (le) Aout 18, 2022 par pommeverte
methylene67 Posté(e) Aout 18, 2022 Posté(e) Aout 18, 2022 Il doit manquer un « 3 » et un « R » en plus du C ou E : ARM2 STM32F10
verchris739 Posté(e) Aout 18, 2022 Auteur Posté(e) Aout 18, 2022 STM32F103RET6_creality Le 18/08/2022 at 10:46, pommeverte a dit : Salut, Aller, encore un effort, STM32F130RC ou STM32F130RE ? As-tu testé différentes cartes qui respectent ces conditions? Dérouler STM32F103RET6 voila, je n'ai que cette carte ci "v4.2.7 32 bits" ou celle d'origine "v1.1.4 en 8 bits"
pommeverte Posté(e) Aout 18, 2022 Posté(e) Aout 18, 2022 (modifié) OK, est-ce que tu peux essayer de flasher ce firmware? firmwareV1.binFetching info... Le 18/08/2022 at 10:53, verchris739 a dit : je n'ai que cette carte ci "v4.2.7 32 bits" ou celle d'origine "v1.1.4 en 8 bits" Dérouler je parlais de carte µSD bien sûr (voir ce lien) Modifié (le) Aout 18, 2022 par pommeverte
verchris739 Posté(e) Aout 18, 2022 Auteur Posté(e) Aout 18, 2022 je viens de mètre tout ceci sur une autre carte SD: en plus du firmware :Ender-3(pro)_ V2 - Touch Screen - V2.0.1 - HW - 4.2.7 - BLTouch.bin et tout fonctionne enfin lol
