Je viens d'avoir un problème avec mon imprimante, une Alfawise U30 modifiée avec CM Bigtreetech SKR 1.4 et drivers TMC2208. Je précise que cela fait un an et demi que tout fonctionne et mécaniquement je n'ai rien changé...
Hier en pleine impression, l'imprimante s'est coupée brusquement. Après vérification, le fusible de 10A avait sauté. Je le remplace, remet l'alim en route mais rien ne se passe (le ventilo de l'alim ne tourne pas et elle ne fournit aucun courant). Je débranche la CM pour tester l'alim, elle fonctionne. Je remonte la CM en débranchant tous les moteurs, ventilateurs, buse et bed, et ça ne fonctionne toujours pas. en désespoir de cause je débranche tous les drivers, et la carte refonctionne. Je les remonte un par un pour trouver le fautif, et il se trouve qu'un des condensateurs (le C7, juste sous le potentiomètre) avait grillé.
La question est donc la suivante : quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? A quoi cela peut être dû ? faute à pas de bol ou il y a un autre problème sous-jacent et le driver va reclaquer dès que je l'aurai changé ?
Modifié (le) par feanor007
  • feanor007 changed the title to problème bigtreetech skr 1.4 driver TMC grillé
J'ai changé le driver qui avait grillé (j'ai juste pris un TMC2209 à la place du 2208) et je me retrouve avec un problème singulier : le moteur est bien commandé et tourne dans le bon sens, mais quand je demande un homing à la machine, au lieu de revenir jusqu'au endstop, l'axe avance juste d'1cm... En gros si le nouveau pilote est sur l'axe X, lors de la commande G28 l'axe X avance d'1cm et l'axe Y fait son homing. Si je met le pilote sur l'axe Y, c'est l'inverse (l'axe X fait correctement le homing et l'axe Y avance d'1cm)...
J'ai évidemment changé la définition du driver dans la compilation Marlin. Une idée ? Est-ce un problème matériel lié au nouveau driver ou plutôt logiciel et mon post doit aller dans une autre section ?
il y a 2 minutes, feanor007 a dit :
donc il tourne à l'envers ... 🙂
il faut que tu changes le sens dans Marlin.
non, au moment du homing il avance seulement d'1cm, et lorsque j'envoie une commande G0 X20 par exemple il avance bien dans le bon sens !
il y a 10 minutes, Savate a dit :
quand tu dis l'axe avance : vers le endstop ou dans l'autre sens ?
Sinon, pour te simplifier la vie (et les réglages) tu devrais mettre le 2209 sur l'extrudeur et le 2208 de l'extrudeur à la place du 2209.
Tu as bien réglé la vref du nouveau driver (sauf si la carte est paramétrée pour fonctionner en mode uart) ?
Modifié (le) par Savate
il y a 3 minutes, Savate a dit :
Dans l'autre sens, mais uniquement pour la commande G28. Et uniquement d'1cm, pas en continu comme il devrait le faire en attendant la fermeture du endstop. Une fois fait il enregistre la position comme 0 (ce qui n'est évidemment pas le cas) et tous les axes fonctionnent correctement. Donc si je faisais l'origine "manuellement", je pourrai imprimer normalement...
Même si je doute qu'il y ait un rapport, est-ce que tu as placé des cavaliers pour paramétrer la communication en UART par exemple? Tes drivers sont déclarés en STANDALONE ou pas dans ton firmware?
Je n'ai rien changé niveau configuration ni sur la CM ni sur marlin (à part la définition du type de driver) donc ça doit toujours être en UART
Du coup, tu n'aurais pas activé le sensorless à l'insu de ton plein gré avec un TMC2208 qui n'est pas compatible avec le mode UART alors que le TMC2209 l'est?
il y a 10 minutes, pommeverte a dit :
? Connais pas le sensorless...
J'ai commandé un TMC2208 pour voir si c'est un problème de compatibilité. Il devrait arriver samedi...
Dans ce sujet, tu verras que si tu ne veux pas activer le sensorless (détection de la butée mécanique par le driver du moteur et non un détecteur de fin de course), alors il faut couper la broche DIAG
Modifié (le) par pommeverte
il y a 9 minutes, feanor007 a dit :
En aparté, c’est dommage, en tournant sous marlin 2, et en mettant le TMC2209 sur l’extrudeur comme te l’as suggéré Savate tu pourrais activer le Linear advance ce qui est une option sympa qui permet d’avoir un débit constant (ce qui n’est pas complètement le cas sans) et donc des impressions bien plus réussies.
il y a 13 minutes, methylene67 a dit :
C'est vrai que l'extrudeur n'a pas besoin de faire un homing en plus, bonne façon de contourner le problème ! Pour le linear advance c'est juste une option à activer dans Marlin ou il y a d'autres réglages software ou hardware à faire ?
Merci de l'info pour le sensorless, ça doit effectivement être le problème. Mais du coup pourquoi il ne tente même pas de faire le homing du coup ?
Et si je passe le TMC2209 sur l'extrudeur je dois quand même couper la broche ou elle ne gênera pas ?
Il faut déterminer la bonne valeur (voir cette vidéo)
il y a 7 minutes, feanor007 a dit :
parce que le seuil de détection doit être si faible qu'il est tout de suite atteint, je suppose.
il y a 8 minutes, feanor007 a dit :
essaie sans la couper, tu nous diras 😁, mais je pense que ça passe 😋, large 😅
Comme te l’as dit @pommeverte il faut déterminer le facteur K.
Il existe des Gcode de calibration pour ça et il me semble également des tables de compatibilité en fonction des diamètres de buse et des type de matériau (notamment chez Prusa).
Plutot que de mal l’expliquer, la vidéo du Guero loco qui date mais qui sera parfaite (d’ailleurs je ne savais pas qu’on pouvait utiliser le linear advance sur Marlin, je suis surpris mais j’ai appris un truc).
Il faut l’activer dans le firmware et ensuite déclarer ta valeur de facteur K dans ton Gcode de démarrage.
Enfin commence par régler ton problème, tu te penchera sur le linear advance après car il n’est pas indispensable pour imprimer, ton soucis de moteur/driver si.
Modifié (le) par methylene67
Ok merci pour toutes ces infos. Par contre dans sa video Le Gueri Loco ne parle pas du type de driver pour le linear advance. Donc en fait j'aurai pu l'activer dès le début même avec les TMC 2208, sans forcément privilegier le TMC2209 sur l'extrudeur ?
il y a 11 minutes, feanor007 a dit :
En fait théoriquement le Linear Advance fonctionne avec des TMC2208, sauf que parfois ça fonctionne et parfois ça bug. Je ne suis pas expert loin de la, mais sur le discord Tenlog où je suis, Linear Advance = TMC 2209 ou A4988 par exemple.
Je n’ai plus en tête la cause « technique » qui rend le Linear Advance moins fiable avec des TMC2208, mais c’est ce que j’en ai retenu.
Le «linear advance» pose problème avec la majorité des cartes Creality «silencieuses» (à base de TMC déclarés en mode STANDALONE), particulièrement quand utilisé sur l'extrudeur, au bout d'un temps plus ou moins long, l'extrusion de filament s'arrête, l'«impression» elle continuant (dans le vide). Ce n'est pas le cas ici puisque la carte est une BTT 😉
