Bonjour, je cherche Ă  mettre Ă  jour le firmware de mon imprimante (Ender 3) car j'ai installĂ© dessus une carte mĂšre v4.2.7 mais je ne peux pas continuer l'installation de celui-ci car je rencontre un problĂšme sur VSCode. Je suis une vidĂ©o explicative mais je me suis rendu compte que je n'avais pas le mĂȘmes choses que lui malgrĂ© le tĂ©lĂ©chargement des mĂȘmes fichiers. Pouvez-vous m'aider a rĂ©soudre mon problĂšme ? Merci d'avance !
Salutation !
il me semble que si tu tapes "STM..." et non "SMT..." il y aura plus de choix.
Et pour le "STM..." exacte, il faut il me semble regarder sur le microcontrĂŽleur sur la carte mĂšre.
C'est un soucis d'environnement, dans le fichier plateformio, le processeur de la 4.2.7 n'est pas présent. Si tu recherches dans mon profile, j'ai dépanné une personne qui avait une ender 3,dans le poste que j'avais fait, je lui ai filé les conf.h et le fichier plateformio.
Cordialement.
Aldo
Alors il faut installer la bonne plateforme (je refais mon message car la premiÚre fois c'était pas le bon chemin) :
Clique sur la tĂȘte d'Alien :
Ensuite tu peux taper le texte :
default_envs = STM32F103RET6_creality
Dans le fichier platform.io. Tu n'a pas besoin qu'il te le propose pour que cela fonctionne
et Ă  la compilation :
il y a 13 minutes, Pyroa a dit :
J'ai bien réalisé la manip que tu m'as donné mais le résultat est toujours pareil :
L'environnement c'est STM32F103RE_creality ou STM32F103RC_creality (Ă  lire sur le microcontroleur  de la carte) et non STM32F103RET6_creality 😉 (c'est Ă©crit en toutes lettres dans le message d'erreur 😋)
Modifié (le) par pommeverte
il y a 7 minutes, pommeverte a dit :
L'environnement c'est STM32F103RE_creality ou STM32F103RC_creality (à lire sur le microcontroleur  de la carte) et non STM32F103RET6_creality 😉
Pourtant il est bien écrit ça sur le microprocesseur de ma carte mÚre. Que dois-je écrire ?
STM32F103RE_creality tout simplement 😉
Edit: la prochaine fois, passe par l'extension "auto build Marlin" de VScode. Tu choisis show ABL panel et tu sĂ©lectionnes l'environnement. C'est largement plus simple quand on a pas l'info, ça Ă©vite les fautes d'orthographe 😅
il y a 3 minutes, pommeverte a dit :
Super, ça a fonctionné je te remercie !
J'aurais sûrement d'autres questions durant la mise a jour du firmware vue comme je galÚre ^^
Bonjour, je fais un petit retour pour dire que j'ai bien réussi à mettre à jour le firmware de mon imprimante mais j'ai un petit problÚme que je n'arrive pas a régler avec le 3DTouch.
J'ai donc réussi a trouver un firmware qui me convient et qui fonctionne sur ma machine mais le 3DT sors complÚtement du plateau pour faire son nivellement ça ne fonctionne donc pas quand il fais son premier point ou quand j'essaye d'imprimer.
J'ai aussi essayé de changer les x/y offsets mais ils s'effacent aprÚs un redémarrage de la machine...
Modifié (le) par Blink
J'ai déjà eu un soucis de dépassement des limites, dans ton firmware, vérifie que ton bed fasse bien la bonne taille, dans mon cas, le bed était codé comme faisant 230x230 au lieu de 220x220.
Le problĂšme c'est que je peux pas changer le firmware, je l'ai rĂ©cupĂ©rĂ© sur un forum et je ne peux pas refaire un firmware, sinon les paramĂštres ne seront pas les mĂȘmes. Y a-t-il un moyen de changer ça sans modifier le firmware ?
Le truc c'est que j'ai le choix entre : Centrer le "#define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET" et mon 3DT ne fonctionne pas
                                                          : Mon 3DT fonctionne mais sors du plateau car pas de "#define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET"
Il y a 2 heures, Blink a dit :
AprĂšs t'avoir aidĂ©, tu n'utilises pas ton propre firmware? 😭 Quel est exactement le problĂšme qui t’empĂȘche de l'utiliser? Ce serait plus confortable pour toi, non? Tu peux fournir tes fichiers de config si besoin. 😉
Sinon, pour définir le décalage X,Y,Z du bltouch par rapport à la buse, tu as juste à envoyer un M851   avec les valeurs de décalage.
Salut @pommeverte ! Oui je sais c'est ingrat mais j'ai fais comme j'ai pu ^^
En gros mon problĂšme de base est que, en installant mon 3DT il ne fonctionnait pas comme un stop en palpant donc il ne s'arrĂȘtait jamais, juste une lumiĂšre rouge fixe mais pas de lumiĂšre bleue quand il palpait. J'avais rĂ©ussi Ă  configurer le PROBE_OFFSET et c'Ă©tait niquel mais je n'ai pas rĂ©ussi Ă  configurer le firmware pour que le 3DT fonctionne correctement.
Configuration.h Configuration_adv.h
Et sous quelle forme je sois envoyer la commande ? C'est quelque chose comme : -44, -4, 0
il y a 12 minutes, Blink a dit :
c'est surement parce que tu as décommenté cette ligne:
#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
et que tu as branché le 3Dtouch sur le connecteur 5 broches de la carte. Il te suffit de commenter cette ligne, et tout devrait fonctionner. Si tu décommentes la ligne suivante du fichier configuration_adv.h:
//#define PINS_DEBUGGING
tu pourras faire un test automatique en envoyant M43 S:
Servo probe test
. using index:  0, deploy angle: 10, stow angle:   90
. Probe Z_MIN_PIN: 19
. Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING: false
 . Check for BLTOUCH
= BLTouch Classic 1.2, 1.3, Smart 1.0, 2.0, 2.2, 3.0, 3.1 detected.
** Please trigger probe within 30 sec ** tu as 30s pour enfoncer la touche avec le doigt
 . Pulse width: 30ms or more
 = BLTouch V3.1 detected. 🎉
exemple: M851 X-44 Y-4 Z0
il y a 1 minute, pommeverte a dit :
et que tu as branché le 3Dtoch sur le connecteur 5 broches de la carte. Il te suffit de commenter cette ligne, et tout devrait fonctionner. Si tu décommentes la ligne suivante du fichier configuration_adv.h:
N15 M43 S0*99
Servo probe test
 . Check for BLTOUCH
La ligne Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN était bel et bien décommentée.
J'ai fais : M43 S sur Pronterface et effectivement ça fonctionne. Je te remercie ! Je fais deux trois tests et je reviens donner des nouvelles.
Est-ce que j'aurais besoin de refaire un bed level à chaque démarrage de la machine ?
non, bien sĂ»r 😋: voir ce message pour les explications
À quoi sert le fichier ?
Et je viens de me rendre compte que j'ai un autre soucis et je ne sais pas si c'est possible de le régler directement dans le firmware.
J'avais changĂ© il y a longtemps les poulies des moteurs qui sont d'origine des poulies 20T par des poulies 16T la tĂȘte d'impression fais donc des mouvements plus petits.
il y a 22 minutes, Blink a dit :
si tu parles de ce fichier: SauveMatrice.gcode  comme je l'explique dans le message, il lance le palpage du plateau et sauvegarde le résultat dans l'eeprom (mémoire) pour que tu n'aies qu'à le rappeler au début de l'impression avec un M420 S1.
Tu as au moins 3 solutions:
  1. dans le firmware, ce sont les pas/mm des moteurs définis à la ligne: #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 400, 93 }
  2. Ă  l'Ă©cran, dans un menu SETUP probablement đŸ€”, oĂč tu trouveras Xsteps/m,...
  3. en envoyant le Gcode M92 Xxx.xx Yyy.yy Zzz.zz Eee.ee
PS: tu peux changer la langue des menus en modifiant ces lignes dans le fichier configuration.h:
#define LCD_LANGUAGE en
#define DISPLAY_CHARSET_HD44780 JAPANESE
par
#define LCD_LANGUAGE fr
#define DISPLAY_CHARSET_HD44780 WESTERN
pour les avoir en français 😉
PS2: si tu ne l'as pas déjà fait, je te conseille trÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚs fortement de calibrer ton extrudeur en suivant ce tuto par exemple. Pour le réglage des pas/mm des autres moteurs, tu as ces 2 piÚces à imprimer par exemple
il y a 51 minutes, pommeverte a dit :
par
Yes merci tout fonctionne niquel maintenant et pour l'extrudeur, j'ai un double gear et je l'avais déjà calibrer, j'ai juste eu a le refaire ^^ Merci encore !
Ok il y a juste une derniÚre chose, quand je redémarre ma machine le zprobe offset se remet à zero, il n'y a pas une solution pour le mettre par défaut a -2 ou sauvegarder le paramÚtre ?
Il suffit d'appuyer sur le bouton "Enregistrer config.", un truc dans le genre.
Sinon, je te conseille ces modifs pour le babystep, dans le fichier configuration_adv.h:
#define BABYSTEPPING
#if ENABLED(BABYSTEPPING)
  //#define INTEGRATED_BABYSTEPPING         // EXPERIMENTAL integration of babystepping into the Stepper ISR
  //#define BABYSTEP_WITHOUT_HOMING
  #define BABYSTEP_ALWAYS_AVAILABLE       // Allow babystepping at all times (not just during movement).
  //#define BABYSTEP_XY                     // Also enable X/Y Babystepping. Not supported on DELTA!
  #define BABYSTEP_INVERT_Z false           // Change if Z babysteps should go the other way
  #define BABYSTEP_MILLIMETER_UNITS       // Specify BABYSTEP_MULTIPLICATOR_(XY|Z) in mm instead of micro-steps
  #define BABYSTEP_MULTIPLICATOR_Z  0.02       // (steps or mm) Steps or millimeter distance for each Z babystep
  #define BABYSTEP_MULTIPLICATOR_XY 1       // (steps or mm) Steps or millimeter distance for each XY babystep
  #define DOUBLECLICK_FOR_Z_BABYSTEPPING    // Double-click on the Status Screen for Z Babystepping.
  #if ENABLED(DOUBLECLICK_FOR_Z_BABYSTEPPING)
    #define DOUBLECLICK_MAX_INTERVAL 1250   // Maximum interval between clicks, in milliseconds.
                                            // Note: Extra time may be added to mitigate controller latency.
    //#define MOVE_Z_WHEN_IDLE              // Jump to the move Z menu on doubleclick when printer is idle.
    #if ENABLED(MOVE_Z_WHEN_IDLE)
      #define MOVE_Z_IDLE_MULTIPLICATOR 1   // Multiply 1mm by this factor for the move step size.
    #endif
  #endif
  #define BABYSTEP_DISPLAY_TOTAL          // Display total babysteps since last G28
  #define BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET          // Combine M851 Z and Babystepping
  #if ENABLED(BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET)
    //#define BABYSTEP_HOTEND_Z_OFFSET      // For multiple hotends, babystep relative Z offsets
    //#define BABYSTEP_ZPROBE_GFX_OVERLAY   // Enable graphical overlay on Z-offset editor
  #endif
#endif
Rappel: le babystep est accessible en double-cliquant sur le bouton. Tu pourras ainsi rĂ©gler la hauteur de la buse lors de l'impression de la couche initiale au cas oĂč la couche est trop ou pas assez Ă©crasĂ©e.
PS: lorsque tu Ă©cris un message peu de temps aprĂšs en avoir envoyĂ© un, ils sont concatĂ©nĂ©s. Je n'ai donc pas d'alerte. Pour que je reçoive une notification, il faudrait que tu me cites ou que tu ajoutes mon pseudo dans le nouveau message. 😉
il y a 5 minutes, pommeverte a dit :
Ok pas de soucis !
Tout fonctionne bien cette foi-ci !
D'ailleurs le temps que j'y suis je vais déballer un nouveau problÚme (oui ENCORE) xD
J'ai acheté trÚs récemment un nouveau plateau en verre microperforé (je précise qu'il est totalement neuf).
Et lĂ , non je ne vais pas dire que mes impressions se dĂ©collent, au contraire elles collent beaucoup trop au plateau, tellement que je dois les dĂ©coller Ă  la pince mĂȘme une fois que le plateau est froid.
J'avais dĂ©jĂ  un plateau comme ça (exactement le mĂȘme) et je prĂ©cise que je l'ai achetĂ© au mĂȘme endroit mais sur l’ancien, les impressions se dĂ©collaient facilement une fois que le plateau Ă©tait froid, parfois elles sautaient toutes seules mais lĂ  non.
Et le gros mystĂšre c'est que quand je change de plateau bah ça colle plus (il est usĂ© c'est pour ça que je l'ai changĂ© d'ailleurs) et ce qui pose un peu plus problĂšme c'est que mĂȘme avec une adhĂ©rence un peu trop prĂ©sente pour un plateau avec ce type de revĂȘtement c'est que j'ai quand mĂȘme du warping (mĂȘme avec un contour pour aider).
C'est pas facile de rĂ©pondre puisque c'est contradictoire đŸ„Ž.
  • Certains chauffent le plateau aprĂšs qu'il ait refroidi.
  • Tu pourrais Ă©galement moins chauffer ton plateau lors de l'impression et/ou moins Ă©craser ta couche initiale (avec le babystep 😋).
Si tu as du warping, peut-ĂȘtre que tu devrais mieux nettoyer ton plateau (alcool isopropylique) đŸ€” et surtout ne pas y toucher avec tes doigts, une fois propre. La bordure est aussi un bon moyen pour Ă©viter le dĂ©collement/warping, Ă  condition quelle soit large (10 lignes par exemple).
  • CrĂ©er...
