Il y a 3 heures, Maker des bois a dit :
maintenant j'ai tous les paramètres de l'imprimante a faire dans Mainsail.
C'est plutôt dans le fichier printer.cfg qu'il faut faire ces réglages 😉
il y a 5 minutes, fran6p a dit :
Oui mais a partir de mainsail
Il y a 4 heures, Maker des bois a dit :
zero 2w
si c'est un 0 2W c'est l'équivalent d'un 3B+ donc c'est largement assez puissant pour klipper  + mainsall (même klipper + octoprint)
Si c'est un 0 W c'est plus léger mais ça doit marcher quand même.
il y a 49 minutes, Savate a dit :
Quel bordel dans tous leur model! C'est un zero 2w donc parfait, a part pour les prise USB. JE vais rester la dessus pour le moment.
Si déja j'arrivais a faire le Z offset et lancer une impression 🙂
il y a une heure, Maker des bois a dit :
Euh, on fait comment pour clôturer le sujet?
Soit tu utilise les "..." ( en haut a droite d'un message ) et fait un "rapport" où tu demandes l'ajout de "Résolu" au titre et ou le verrouillage du sujet
Soit tu demandes cela aux modérateurs 🙂 ( via une mention du genre @Maker des bois mais avec Modérateurs Globaux)
Donc, je verrouille le sujet et ajoute résolu au titre et si tu ne voulais pas cela merci de me faire un message privé.
  • PPAC changed the title to Klipper sur PC avec Debian [/RÉSOLU]
  • PPAC locked this topic
Invité
