Alec6 Posté(e) Octobre 6, 2022 Partager Posté(e) Octobre 6, 2022 Bonjour voilà je viens de modifier ma Ender 3 pour la passer un direct Drive . J'ai refais les calibrages step moteur et extrudeur . Je testé des prints qui me paraissent propre mais j'ai un soucis. (Je slice avec Cura) Au démarrage l'imprimante fait son trait de purge sur le côté nickel. Après la tête se déplace et lorsquelle attaque la pièce le premier "trait" de l'impression ce n'est pas un trait mais une série de points espacés. Au bout de 5 sec le flux est de nouveau constant et le filaments s'écoule normalement ... Je ne sais pas sur quel paramètres je dois jouer , débit ? Rétractation ? Première couche ? Si vous avez des pistes je suis preneur . Merci d'avance bonne soirée . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Octobre 6, 2022 Partager Posté(e) Octobre 6, 2022 Salut, Il faudrait que tu nous fournisses un fichier gcode avec le problème, afin d'analyser le début d'impression. N'hésite pas à le compresser avant de le joindre à ton message 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Octobre 6, 2022 Partager Posté(e) Octobre 6, 2022 (modifié) Salutation ! Je me dis qu'il faut surement adapter le g-code de démarrage du profile d'imprimante sous Ultimaker Cura, il doit y avoir juste après la ligne de purge une rétraction maintenant trop grande pour ton extrudeur direct drive. Et sinon a tu adapté la distance de rétraction dans les paramètres d'impression ? avec un direct drive tu devrais en principe être en dessous de 2 mm de distance de rétraction. Modifié (le) Octobre 6, 2022 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alec6 Posté(e) Octobre 6, 2022 Auteur Partager Posté(e) Octobre 6, 2022 Bonjour merci pour ces pistes, J'ai passé la rétractation à 0.8 mm et 30mm/s Je n'ai pas trouvé la ligne qui pourrait me générer cela au g code de démarrage a part le reset extrudeur. Un petit gcode pour vous montrer CE3_CarreVIdeTest.gcode Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Octobre 6, 2022 Partager Posté(e) Octobre 6, 2022 (modifié) La question était: il y a 50 minutes, pommeverte a dit : un fichier gcode avec le problème pas depuis ta modif Modifié (le) Octobre 6, 2022 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alec6 Posté(e) Octobre 6, 2022 Auteur Partager Posté(e) Octobre 6, 2022 (modifié) Justement j'ai le problème sur ce g code ^^' . J'avais d'entrée de jeux mis les paramètres de rétractation tel que cité au dessus Modifié (le) Octobre 6, 2022 par Alec6 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Octobre 6, 2022 Partager Posté(e) Octobre 6, 2022 D'accord . Ce qu'il y a de surprenant, c'est la ligne 43: G1 F1800 E0.62363 tu devrais avoir ceci: G1 F1800 E0 Est-ce que tu peux fournir ton profil cura au format HTML (tu peux suivre ce tuto ou alors jeter un œil à cette vidéo)? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alec6 Posté(e) Octobre 6, 2022 Auteur Partager Posté(e) Octobre 6, 2022 Ah d'accord je ne sais pas d'où vient cette modification. Voici mes paramètres ( attention les yeux ^^' j'ai beaucoup trifouiller) Perso.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Octobre 6, 2022 Partager Posté(e) Octobre 6, 2022 (modifié) C'est à cause du "Volume supplémentaire à l'amorçage" qui est à 1.5 mm3. Est-ce que tu peux essayer une impression avec ce paramètre à 0? Edit @Alec6 par hasard, j'ai vu que le paramètre "Distance de détour max. sans rétraction" est à 30mm , ce qui va te laisser de jolies traces sur les faces supérieures et inférieures. Une valeur de 3mm par exemple est nettement préférable. Modifié (le) Octobre 6, 2022 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alec6 Posté(e) Octobre 6, 2022 Auteur Partager Posté(e) Octobre 6, 2022 D'accord je vais rectifier cette distance Pour le volume supplémentaires à l'amorçage il était a 0 et justement ça fonctionnait pas c'est pour ça que j'ai mis 1.5 en pensant que ça rajouterais de la matière au début de l'impression mais ce n'est pas hyper probant je ne sais pas si il y a un autre moyen ou si c'est la rétractation qui est trop importante ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Octobre 6, 2022 Partager Posté(e) Octobre 6, 2022 En attendant de trouver la solution, tu pourrais utiliser une jupe d'une ligne qui devrait te permettre de commencer l'impression de la pièce correctement. PS: aurais-tu une photo des lignes de purge et du début de l'impression en pointillé? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alec6 Posté(e) Octobre 6, 2022 Auteur Partager Posté(e) Octobre 6, 2022 Merci du conseil je vais opter pour la jupe le temps de trouver un correctif Je vais essayer de faire des photos demain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alec6 Posté(e) Octobre 7, 2022 Auteur Partager Posté(e) Octobre 7, 2022 Bonjour voici des photos. Ce matin pas de goutelettes mais un retard entre le moment où la buse attaque et le moment où le filaments sort. Je sais pas si ça ressort sur les photos mais le fil n'est pas plein ça fait comme des petits ponts au début, alors que le trait de purge est nickel lui. .. Le trait de purge prend il en compte les paramètres de vitesse et de débit de la couche initiale ou est ce a part? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Octobre 7, 2022 Partager Posté(e) Octobre 7, 2022 il y a 2 minutes, Alec6 a dit : Ce matin pas de goutelettes mais un retard entre le moment où la buse attaque et le moment où le filaments sort. ça me paraît assez normal comme comportement, d'où l'intérêt de la ligne de purge ou de la jupe. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Octobre 7, 2022 Partager Posté(e) Octobre 7, 2022 (modifié) Salut, Il y a 5 heures, Alec6 a dit : Le trait de purge prend il en compte les paramètres de vitesse et de débit de la couche initiale ou est ce a part? c'est défini dans les lignes de purge et c'est bien ça qui me gêne dans les lignes de purge par défaut. L'extrusion est 2 x trop importante. Perso, j'ai réduit l'extrusion et l'altitude: G1 X0.1 Y20 Z0.2 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.2 F1500.0 E8 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.2 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.2 F1500.0 E16 ; Draw the second line par contre, à froid, je veille à pousser le filament à fond et je le recule de ~5mm avant de lancer l'impression. Modifié (le) Octobre 7, 2022 par pommeverte 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alec6 Posté(e) Octobre 7, 2022 Auteur Partager Posté(e) Octobre 7, 2022 D'accord le EXx c'est le débit ? Est ce qu'il faut que j'augmente le débit de la couche initiale ? Une vidéo si jamais. https://youtube.com/shorts/UY-_ptQuAcU?feature=share Le retard est normal mais pourquoi uniquement sur le début de la pièce et pas aux rétractation suivantes ? Du coup je vais resté sur la jupe pour assurer le coup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Octobre 7, 2022 Partager Posté(e) Octobre 7, 2022 il y a 3 minutes, Alec6 a dit : Le retard est normal mais pourquoi uniquement sur le début de la pièce et pas aux rétractation suivantes ? Parce que entre la fin de l'impression et l'impression suivante, la buse à tendance à se vider pendant le refroidissement et la chauffe. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Octobre 7, 2022 Partager Posté(e) Octobre 7, 2022 (modifié) Il y a 5 heures, Alec6 a dit : D'accord le EXx c'est le débit ? oui. G1 Ee.e demande d'extruder e.e mm de filament Il y a 5 heures, Alec6 a dit : Est ce qu'il faut que j'augmente le débit de la couche initiale ? non, sauf si tu observes une sous-extrusion de la couche initiale Il y a 5 heures, Alec6 a dit : Le retard est normal pas vraiment. Il te suffit de supprimer (ou commenter avec un ; en début de ligne) les lignes suivantes de ton Gcode de démarrage: G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish Ce mouvement provoque la bavure de ~20mm (Y20) que l'on voit sur la vidéo et la photo. Ce qui explique le manque au début de l'impression de la jupe ou de la pièce (si tu n'as pas de jupe/bordure). Je pense que c'est également pour ça que le début de la jupe n'est pas régulier. Tu peux également ajouter la ligne suivante à la fin de ton Gcode de démarrage pour que ce soit plus lisible dans le fichier généré: ; -- end of START GCODE -- PS: il faut savoir que certains Gcode de démarrage et de fin sont proposés à Ultimaker par des utilisateurs. Il ne faut donc pas avoir peur de les modifier. Pour info, voici à quoi ressemble la ligne de purge par défaut de l'alfawise U20: G1 Z1 F1000 ;move up slightly G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line A croire qu'il y en a qui confondent impression et gravure de plateau . En réalité, la buse est ~0.1mm (= épaisseur de feuille de réglage) au dessus du plateau , mais bon, c'est totalement absurde Modifié (le) Octobre 7, 2022 par pommeverte 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alec6 Posté(e) Octobre 7, 2022 Auteur Partager Posté(e) Octobre 7, 2022 Merci pour toutes ces précisions ces très intéressant de comprendre un peu plus le fonctionnement. Je vais testé en commentant la fin du g code. Je prenais le gcode de réglage de cura pour argent comptant ^^' Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
