Olivierdelabas Posté(e) Octobre 15, 2022 Posté(e) Octobre 15, 2022 salut à tous, Pensez vous qu'il soit possible d'imprimer plusieurs pièces de taille moyen sur un plateau de 250x250 en même temps?
Titi78 Posté(e) Octobre 15, 2022 Posté(e) Octobre 15, 2022 C'est possible mais ce sera plus difficile que une par une car l'imprimante doit passer couche par couche sur chaque pièce et il y a plus de risque de striming 3
papajds Posté(e) Octobre 15, 2022 Posté(e) Octobre 15, 2022 Bonjour, si ça rentre sur la plateau, bien sur...c'est fait pour... En principe , on en imprime une pour commencer, puis on regarde si le résulat convient, on corrige si besoin et on en refait une ..etc.. , ensuite on peut y aller en en mettant plusieurs sur le plateau... c'est comme cela que je procède... A+ 3
gerardm Posté(e) Octobre 15, 2022 Posté(e) Octobre 15, 2022 Bonsoir, SI ça rate au bout d'un certain temps comme disait Fernand Raynaud (je m'adresse aux anciens ils comprendront) on perd tout d'un coup(de canon).
Alpes86 Posté(e) Octobre 15, 2022 Posté(e) Octobre 15, 2022 Il est aussi possible de les imprimer en séquentiel (une par une à la suite sans pause entre 2), ça évite le stringing entre les pièces. Il faut par contre bien les placer et prendre en compte la taille de la tête d'impression. J'utilise souvent ça pour des petites pièces nécessaires en plusieurs exemplaires (rondelles par exple).
Olivierdelabas Posté(e) Octobre 15, 2022 Auteur Posté(e) Octobre 15, 2022 merci pour vos réponses, effectivement chaque point de vue peut se défendre. @Alpes86 comment tu procèdes pour faire les pièces les unes âpres les autres sur le même plateau?
Alpes86 Posté(e) Octobre 15, 2022 Posté(e) Octobre 15, 2022 @Olivierdelabas via PrusaSlicer en plaçant bien les objets et en cochant l'option qui va bien, tout est expliqué ici : https://help.prusa3d.com/fr/article/impression-sequentielle_124589 Je suppose que l'équivalent doit exister sur les autres slicers.
Titouvol Posté(e) Octobre 17, 2022 Posté(e) Octobre 17, 2022 Pour le séquentiel, il faut bien paramétrer ton logiciel avant, pour lui donner les dimensions de la tête, afin qu'il t'impose automatiquement un écart entre les pièces. Ça permet d' éviter que tu ne les serres trop et que la tête ne vienne butter sur une pièce déjà faite. Perso je n'aime pas trop les impressions simultanées et des sites possible, j'use et abuse du séquentiel. Comme dit plus haut, ainsi en cas de souci, les pièces ci-jointes sont sauvées et celles pas faites aussi, seule celle en cours est perdue. En plus pour une série de petites pièces peu adhérentes, ça me permettait de les piquer au fur et à mesure sans attendre le fin de l'impression ... (Plus marrant que vraiment utile, mais bon, on s'amuse comme on peut ! ) Perso j'utilise ideamaker, et il faut aller dans les icônes au milieu du bord gauche, si mes souvenirs sont exacts c'est dans la flèche (symbole 'play') puis dans le dernier onglet de la fenêtre qui s'ouvre. Par contre il faut d'abord aller mesurer la tête dans les paramètres de l'imprimante. Parfois je triche et réduit les dimensions de la tête pour en mettre plus sur le plateau, quand par exemple ce sont des pièces plats qui passent sous la tête (comme des rondelles). Dites à ce sujet, on est nombreux les maniacs à imprimer des rondelles ?
