J'ajouterai un petit récapitulatif des firmwares que tu as testés :
version - langue - origine
par origine j'entends : site creality, forum, fourni avec l'imprimante, etc ...
quand tu fais l'update du firmware, il va bien jusqu'au bout ? Tu as un message de réussite, elle reboote toute seule, etc ?
As tu mis au four à 30 35 degrés pendant 3h ton filament pour le faire sécher ?                                                           Bobine Neuve donc pas de soucis d’humidité
As tu fais le test des 100 mm sur l'extrudeur ?        Cela est régler depuis un precedant post
As tu vérifié que le diamètre de buse monté correspond au diamètre de buse du trancheur ?                                      Buse neuve 0.4 déclaration dans slicer 0.4
As tu vérifié un éventuel mauvais contacts ou cable coupé sur le moteur du E côté moteur et coté carte mère ?       la filasse est vérifier rien a dire de se cote
C'est étrange que le firmware d'origine soit motier français moitié chinois.  As tu essayé en anglais ?                 je ne peut malheureusement pas sélectionner soit l'un ou l'autre
Peut tu nous donner une liste des contrôles et corrections que tu as déjà fait car cela devient difficile à suivre
Démontage tête de chauffe nettoyage au petit chalumeau remontage avec buse neuve
contrôle des éventuels jeux dans tous les axes sans fatigue apparente
Pla neuf essais avec des marque et température  différente  même résultat si je print a 180 degrés c'est la que j’obtiens le meilleur résultat mais c'est loin d’être satisfaisant les seul print que je peut faire avec cette machine sont des maisons pour maquettes au moins il y a déjà le crépit sur les murs   Looooooool
@Scorpion68
Pla neuf ne veut pas dire que le pla n'est pas humide.  Si ça se trouve ça fait plus d'un an qu'il navigue... ou il a pris l'humidité en quelques jours
Firmware en anglais  c'est pas un multi langue.  C'est juste télécharger le firmware anglais d'origine constructeur et l'installer pour voir ce que ça donne
La roue crantée de l'extrudeur est bien serrée sur le meplat de l'axe moteur ?
Ya forcément un truc qui cloche quelques part. Le tout est de procéder par étape pour éliminer chaque cause possible
Bon ont reprend ont avance
voici le fichier gcode
Test Applique .gcode
celle de gauche avec la ender avant mise a jour du firmware celle de droite tronxy
ont vois nettement la differance entre l'épaisseur des murs et toujours ce crépit en plus j'ai carrément des trous dans les murs
toujours avec la même bobine de pla
remise a jour avec firmware    Ender-5PlusBLTouch_0224_V1.70.3 BL il y a un léger mieux mais..............
au démarrage j'ai un écran en french
quand je sélectionne température voici l’écran de réponse
comme je savais que le câblage est bon par acquis de conscience j'ai refais les test avec pronterface tout est ok
Connecting...
start
Printer is now online.
echo:Marlin Ver 1.70.3 BL
echo: Last Updated: 2022-02-24 | Author: Ender-5 Plus
echo:Compiled: Feb 24 2022
echo: Free Memory: 1406  PlannerBufferBytes: 1232
echo:V42 stored settings retrieved (530 bytes; crc 51836)
echo:  G21    ; Units in mm
echo:  M149 C ; Units in Celsius
echo:Filament settings: Disabled
echo:  M200 D1.75
echo:  M200 D0
echo:Steps per unit:
echo:  M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E92.60
echo:Maximum feedrates (units/s):
echo:  M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (units/s2):
echo:  M201 X500 Y500 Z100 E1000
echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
echo:  M204 P500.00 R500.00 T1000.00
echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00
echo:Home offset:
echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:Auto Bed Leveling:
echo:  M420 S0 Z0.00
echo:PID settings:
echo:  M301 P19.98 I0.88 D50.29
echo:  M304 P204.09 I36.11 D288.40
echo:Z-Probe Offset (mm):
echo:  M851 Z-4.00
language: 0:cn 1:en 2:pt 3:es 4:de 5:fr 6:tr 7:it 8:ru1bedlevel_count_font: 0:save G29 Powercontinue 1:not G29 Powercontinue0
echo:SD card ok
Init power off infomation.
size:
587
init valid:
54
54
current_position(X,Y,Z,E,F,T1..T4,B):
197.72
202.20
13.56
2784.37
5.00
200
60
100
2
60
100
power off info print speed
cmd_queue(R,W,C,Q):
2
2
4
G0 X153.169 Y149.568
G0 X153.046 Y150.569
G0 F300 X197.715 Y202.2 Z13.56
G0 F12000 X197.43 Y149.568
G92 Z13.560 E2781.366
sd file(start_time,file_name,sd_pos):
5198
/APPLIQ~1.GCO
422785
echo:Now fresh file: /APPLIQ~1.GCO
File opened: APPLIQ~1.GCO Size: 1222309
File selected
echo:  M200 D1.75
echo:  M200 D0
echo:Home offset:
echo:  M420 S0 Z0.00
echo:PID settings:
echo:  M851 Z-4.00
language: 0:cn 1:en 2:pt 3:es 4:de 5:fr 6:tr 7:it 8:ru1bedlevel_count_font: 0:save G29 Powercontinue 1:not G29 Powercontinue0***Initing card is OK***
echo:SD card ok
===Initing RTS has finished===
quand je veux rentrer dans configuration
quand je lance le test plateau il ne fais que 24 points et en plus décaler
et régler le Z offset manuellement c'est même pas possible les moteurs ne tourne pas
suite a cela je relance une impression que voici en cours
pour l'heure actuel j'ai un menu en franco chinois et toujours du crepis j'ai l'impression de faire du sur place
Sur la page de téléchargement creality il y a 2 version de firmware
https://www.creality.com/pages/download-ender-5-plus
Tu as essayé les 2 ?
Il me semble qu'après une mise à jour de firmware il faut faire une sorte de reset eprome pour que l'imprimante prenne les paramètres du firmware installé en compte. Ya une manip pour ça mais je ne la connais pas... peut être que @fran6ppourra t'aider.
Si c'est @pommeverte qui t'a donné le premier firmware qui ne fonctionnait pas tu peux aussi lui demander de l'aide .
moi j'y connais rien en firmware donc difficile d'en parler.  Ma cr10s première génération est toujours en firmware et cm d'origine et fonctionne très bien comme ça..
C'est quand même bizarre cette histoire de franco-chinois dans les menus . Mon imprimante est uniquement en anglais.  Ya certainement une histoire de mise à jour carte mère/écran à faire aussi
Le 05/11/2022 at 21:48, pommeverte a dit :
Salut @Scorpion68,
A ta place, je commencerais par utiliser la version officielle de Cura et non une possible antique version modifiée par Dagoma. Les versions V5.x étant controversées, tu pourrais resté sur la V4.12 (dispo ici, en cliquant sur asset de la version qui t'intéresse). Cela te permettra de modifier ton Gcode de démarrage car l'extrusion de 10mm suivi d'une rétraction de 7mm ne me semble pas vraiment judicieuse pour purger la tête.🥴
D'après ton fichier plateau.g, tu as une rétraction de 3.5mm à 50mm/s. Si tu es en extrudeur déporté (bowden), tu pourrais augmenter la distance pour passer à 4.5mm, voire imprimer cette pièce pour affiner les paramètres de rétraction. Cela pourrait limiter les gros fils d'ange entre les colonnes.
La température d'extrusion serait aussi à affiner car tu es relativement bas (190°C)
Salut pommeverte je suis vraiment dans la mer.............................. titi as essayer de me donner quelques tuyaux mais ont bloque niveau firmwareil vaut mieux que je te renvoie vers le post en question
Au Secouuuuur
Bon ...... on est pas avancé avec ça....
Peut etre que @fran6p aura une idée ?
En ce moment, je suis plutôt à fond dans Klipper donc, non, pas d'idée 😞
gros bisous a toi Titi
ont n'avance effectivement j'ai essayer le deuxième firmware que tu m'as  indiquer j'ai l' histoire des menus c'est déjà regeler tout est en french mais l'histoire du crepis il est moins important ais toujours visible je vais faire un print ce week end ont verra ce que sa donne
Si la bobine à été mise au four et que la titi's procédure à été faite et que la roue crantée de l'extrudeur est bien sur le meplat de l'axe moteur et que le câble moteur à été vérifié au testeur de continuité il reste le moteur qui peut être hs ou le driver sur la carte mère
Pour tester le moteur s'est simple.  Si un moteur d'axe est identique il suffit de le permuter avec le moteur d'extrudeur
Ça peut être aussi le ressort de l'extrudeur qui est faible et le filament patine.
Un tube ptfe de mauvaise qualité peut aussi bloquer l'extrusion
  • 1 month later...
Après Quelques semaines et des heures de recherche me revoilà avec des amélioration mais reste des petits problèmes
La qualité est de nouveau présente voici quelques photos mais encore quelques lacunes
1a Après coupure de courant ou fin de matière je ne peut pas reprendre obliger de refaire le print depuis le debut
j'ai acquis une deuxième ender 5 plus quasiment neuve qui a quelques lacunes
Firmware ver 1.70.3 BL
1b Quand je sélectionne le menu en anglais et je fais retour il reviens en chinois
2bTest de plateau sur seulement il ne fais que 16 points de test au lieu de 25
3b Quand je veux arrêter l'impression en cour il ne s’arrête pas
