Cyrilix Posté(e) Novembre 15, 2022 Posté(e) Novembre 15, 2022 Suite a un probleme de planeité, j'ai installer une plaque de verre microperforee de 3mm. Je n'arrive pas a decoller les pieces en PLA, meme a temperature ambiante ! J'ai essaye de passer une lame de cutter en dessous pour pouvoir glisser une palette et faire levier : impossible (c'est ce que je faisais avant de mettre la plaque avec les films collé sur le bed) J'aimerai pouvoir recuperer l'imprimante ! et aussi la piece ( base plane de 50*50 environ)
Solution PPAC Posté(e) Novembre 15, 2022 Solution Posté(e) Novembre 15, 2022 (modifié) il y a 21 minutes, Cyrilix a dit : meme a temperature ambiante ! Salutation ! Essaie de mettre le plateau dans un congélateur 10-15 minutes. Avec la chute de température les matériaux devraient se contracter et se libérer plus facilement. Par contre après bien laisser le temps à la plaque de revenir à température ambiante pour éviter un choque thermique à l'impression suivante. ( et aussi pour laisser la condensation disparaître) Edit : Mais le top depuis que j'ai testé c'est un plateau magnétique flexible avec un revêtement PEI du genre des flexplate de Energtic 3D Store https://fr.aliexpress.com/store/4542004 Modifié (le) Novembre 15, 2022 par PPAC orthographe...
Cyrilix Posté(e) Novembre 15, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 15, 2022 il y a 8 minutes, PPAC a dit : Edit : Mais le top depuis que j'ai testé c'est un plateau magnétique flexible avec un revêtement PEI du genre des felxplate de Energtic 3D Comment le fais tu tenir : le bed est en alu ?
PPAC Posté(e) Novembre 15, 2022 Posté(e) Novembre 15, 2022 à l’instant, Cyrilix a dit : Comment le fais tu tenir : le bed est en alu ? Il y a une base magnétique avec une face autocollante et la plaque flexible tiens grâce a la force magnétique de la base. ( la plaque flexible doit être un alliage d'acier )
Cyrilix Posté(e) Novembre 16, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 16, 2022 Il y a 22 heures, PPAC a dit : Essaie de mettre le plateau dans un congélateur 10-15 minutes. Avec la chute de température les matériaux devraient se contracter et se libérer plus facilement. Ca marche , meme si le decollement n'a pas ete simple. Mais si je dois mettre chaque piece au congel 15mn puis attendre 1h que la plaque se rechauffe, j'ai pas le c... sorti des ronces ! Enfin ... mon plateau magnetique souple devrait arriver dans la semaine... Merci pour ton aide 1
Savate Posté(e) Novembre 16, 2022 Posté(e) Novembre 16, 2022 il y a 4 minutes, Cyrilix a dit : Ca marche , meme si le decollement n'a pas ete simple Ne te plains pas, la plupart des utilisateurs râlent parce que ça ne colle pas ce sont les premières impressions qui sont dures à décoller, une fois que la plaque est 'rodée' ça va beaucoup mieux. 1
thierry70 Posté(e) Novembre 17, 2022 Posté(e) Novembre 17, 2022 Bonsoir J'ai le même souci avec l’ultrabase de ma Kobra max toute neuve, pour l'instant j'ai juste baissé drastiquement la température du bed en passant de 60 à 40° avec mon PLA habituel et ça semble bon d'après l'essai de ce soir. Amicalement Thierry 1
Cyrilix Posté(e) Novembre 22, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 22, 2022 Le 16/11/2022 at 09:07, Savate a dit : ce sont les premières impressions qui sont dures à décoller, une fois que la plaque est 'rodée' ça va beaucoup mieux. Effectivement, ca l'a fait sur les 2 premieres impression, sur la 2nde grosse (5 X5 cm de base) ca c'est decollé facilement... Par contre le probleme persiste : meme avec une plaque verre de 3mm, au milieu de mon axe X, les premieres couches ne s'impriment pas (sur toute lal ongueur suivant Y). Premiere couche trop fine (0,2), peut-etre ?
thierry70 Posté(e) Novembre 23, 2022 Posté(e) Novembre 23, 2022 Je viens de vérifier la mienne car depuis que je l'ai, il y a 2 semaines, impossible d'avoir une première couche correcte sur des impressions de 30x30 cm. Je viens de constater un pré-assemblage calamiteux : 0.35 mm d'écart de hauteur du plateau entre le bord gauche et le bord droit auquel il faut ajouter 0,65 mm entre le bord avant et le bord arrière donc même l’auto-nivellement ne peut pas être efficace avec de tels écarts, il faut tout reprendre. Amicalement. Thierry
Titi78 Posté(e) Novembre 23, 2022 Posté(e) Novembre 23, 2022 Avant de rajouter une synchronisation par courroie entre mes 2 moteurs Z , je faisais le réglage plateau a chaud avant chaque impression le bl touch est la uniquement que pour compenser les déformations . un réglage plateau est toujours recommandé
Cyrilix Posté(e) Novembre 28, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 28, 2022 le bl touch est la uniquement que pour compenser les déformations . un réglage plateau est toujours recommandé Je n'tuilise pas de bl touch : je fais les reglage plateau a l'ancienne : check des ' coins avec une feuille de papier. Au milieu (selon axe Y) , les premieres couches s'impriment mal, mais c'est mieux sur les cotés. J'ai cru que mon plateau etait concave, mais meme avec une plaque de verre ca ne change pas grand chose... C'est quand meme pas mon axe X qui est cintré ?
Titi78 Posté(e) Novembre 29, 2022 Posté(e) Novembre 29, 2022 Enlève la vitre Fait le test de la règle posse a chant pour visualiser la déformation du plateau alu. Utilise du papier alu ou du scotch alu pour combler les creux Pour savoir si c'est la barre du X qui est déformée il faut la démonter puis la poser sur un marbre une table en verre ou un plan de travail de cuisine. Utilisez des cales et faire pression pour la redresser
Cyrilix Posté(e) Novembre 29, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 29, 2022 Pas vu de deformation du plateau alu au test de la regle (regle alu). ET ca aurait du se compenser avec la plaque de verre... Pour l'axe, redresser un profilé en X de 25, ca va etre coton !
Titi78 Posté(e) Novembre 29, 2022 Posté(e) Novembre 29, 2022 contrairement aux idées reçus, le verre n'est pas totalement rigide, il se déforme avec les déformations du plateau et les contraintes de la fixation du verre sur plateau alu.
Cyrilix Posté(e) Novembre 30, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 30, 2022 contrairement aux idées reçus, le verre n'est pas totalement rigide, il se déforme avec les déformations du plateau et les contraintes de la fixation du verre sur plateau alu. Il y a 17 heures, Titi78 a dit : contrairement aux idées reçus, le verre n'est pas totalement rigide, il se déforme avec les déformations du plateau et les contraintes de la fixation du verre sur plateau alu. donc du papier d'alu au centre sous la plaque de verre devrait resoudre mon probleme ... j'essaierai
Titi78 Posté(e) Novembre 30, 2022 Posté(e) Novembre 30, 2022 Si tus as du scotch ALU ça marche aussi mais c'est un peut plus épais ... l'avantage c'est que ça ne part pas en enlevant le plateau en verre
