R3ptor Posté(e) Octobre 2, 2016 Posté(e) Octobre 2, 2016 Après pas mal d'attente et de problèmes ma DiscoEasy est enfin prête, sauf mon écran qui s'allume et s’éteint 20 fois par seconde je pense qu'il est HS. J'ai brancher la DiscoEasy sur Octoprint avec les réglages de base de la Disco200 sur le port 25000, Octoprint la trouve et ce connecte mais toutes les commandes sont grisé on ne peu pas lancer la tête en chauffe rien ne se passe, ni même lancer un déplacement, ou en envoyant un fichier à imprimer vers l’imprimante rien ne ce passe. Quelqu'un est il sur octoprint avec la DiscoEasy ?
RIPOFE Posté(e) Octobre 2, 2016 Posté(e) Octobre 2, 2016 Salut, question con mais on sait jamais : tu t'es logé dans Octoprint ? 1
R3ptor Posté(e) Octobre 3, 2016 Auteur Posté(e) Octobre 3, 2016 Oui, j'ai également réinstaller octo sans la gestion des utilisateurs, J'ai même essayer Astoprint mais la aucune connexion vers la carte, en revanche les essai de calibrage de l'appli dagoma envoie bien les infos à l'imprimante qui répond correctement au commande. Je ne comprend vraiment pas
gisclace Posté(e) Octobre 3, 2016 Posté(e) Octobre 3, 2016 bonjour, peux-tu nous copier coller les logs d'octoprint stp ?
R3ptor Posté(e) Octobre 3, 2016 Auteur Posté(e) Octobre 3, 2016 Quand je lance une impression voici ce qu'affiche le terminal Changing monitoring state from 'Operational' to 'Printing' Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. Configure long running commands or increase communication timeout if that happens regularly on specific commands or long moves. Send: N0 M110 N0*125 Recv: OK Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. Configure long running commands or increase communication timeout if that happens regularly on specific commands or long moves.
taviaux Posté(e) Octobre 3, 2016 Posté(e) Octobre 3, 2016 si tu ai sur windows10 il y a énormément de difficulté avec les drivers vérifie (d’ailleurs si quelqu'un a le drivers de la esay pour windows 10 je suis preneur )
henri9813 Posté(e) Octobre 4, 2016 Posté(e) Octobre 4, 2016 Salut, Je pense que c'est un problème de branchement au niveau de la carte! (rien a voir avec les drivers @taviaux octopi est sur linux ) Quand à ton problème d'ecran il doit être lié a un probleme de branchement, est ce qu'il y a des faux contact? ou des fils qui en touchent d'autres?
R3ptor Posté(e) Octobre 4, 2016 Auteur Posté(e) Octobre 4, 2016 Je ne pense pas que cela viennes des branchements mais je vais essayer sur la carte sans branchement pour l'écran mais je remarque qu'il plusieurs version de car qui pourtant semble identique, mais elle est graver MKS BASE V1
Desloo Posté(e) Octobre 4, 2016 Posté(e) Octobre 4, 2016 Salut, tu as fait la mise à jour du Marlin pour la Disco avec écran ?
R3ptor Posté(e) Octobre 4, 2016 Auteur Posté(e) Octobre 4, 2016 Oui tous est à jour en fichier HEX et sous l'Arduino
Desloo Posté(e) Octobre 4, 2016 Posté(e) Octobre 4, 2016 (modifié) Pour Octoprint, je vais l'installer sur un PI3 et je te dirais si c'est OK. Modifié (le) Octobre 4, 2016 par Desloo
R3ptor Posté(e) Octobre 4, 2016 Auteur Posté(e) Octobre 4, 2016 Merci car si ça fonctionne chez toi je pense que ma carte à un problème
SnakeNET Posté(e) Octobre 4, 2016 Posté(e) Octobre 4, 2016 J'ai lu un post d'un utilisateur dont octoprint a stoppé de détecter l'imprimante une fois qu'il a mis à jour le firmware... voir si c'est pas lié. en tout cas j'ai le même problème que toi. Je vais importer le dernier firmware pour ma discoeasy (sans écran) et faire un retour d'info. si ça ne marche toujours pas, faudra que je trouve quel est le paramètre/l'info attendue par octoprint !
SnakeNET Posté(e) Octobre 4, 2016 Posté(e) Octobre 4, 2016 Importé le dernier firmware : rien ne change Changé les timeout et les délais : rien ne change Je crois que je commence a saturer...
R3ptor Posté(e) Octobre 5, 2016 Auteur Posté(e) Octobre 5, 2016 J'ai également lu un poste et d'autres sont dans le même cas, mon écran ne fonctionnant pas et n'ayant pas la station SD je suis complètement dans le flou je vais commander l'adaptateur SD déja voir la print marche correctement
jdsr Posté(e) Octobre 5, 2016 Posté(e) Octobre 5, 2016 Bonjour, J'ai également le même problème avec discoeasy et Octoprint, ne m'en sortant pas avec octoprint je me suis retourné vers Astroprint, suite discussion avec le développeur, il m'a aiguillé vers un bug du firmware https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/3624 qui serait résolu dans la version 1.1.0-rc7. reste maintenant a trouver comment adapté ce firmware à la discoeasy D200 ?
R3ptor Posté(e) Octobre 6, 2016 Auteur Posté(e) Octobre 6, 2016 Et cela fonctionne pour toi sur Astroprint ?
jdsr Posté(e) Octobre 6, 2016 Posté(e) Octobre 6, 2016 sous astroprint je peux la contrôler chauffer la buse mais je ne peux lancer aucune impression.
jdsr Posté(e) Octobre 7, 2016 Posté(e) Octobre 7, 2016 Bonjour, J'ai modifié le firmware en corrigeant le fichier language_fr.h en remplaçant le OK par ok comme dans le post ci dessous, et ça fonctionne sous Astroprint, et je pense que ca le fera sous Octoprint aussi car les symptômes sont identiques.
jdsr Posté(e) Octobre 7, 2016 Posté(e) Octobre 7, 2016 Re, Testé avec Octoprint ça fonctionne aussi :-)
R3ptor Posté(e) Octobre 7, 2016 Auteur Posté(e) Octobre 7, 2016 Ha bonne nouvelle je vais test cela demain matin:p
R3ptor Posté(e) Octobre 8, 2016 Auteur Posté(e) Octobre 8, 2016 (modifié) En modifiant la ligne 42 du fichier langage j'ai bien récupérer les commandes sur la DiscoEasy mais lors d'une impression elle me fait n'importe quoi au lieu d'aller palper le plateau le Z remonte et palpe 4 points virtuels j'ai donc inverser le Z dans le Firmware elle va dans le bon sens la palpeur s'allume mais elle continue à descendre pour tout ecraser cette maj comment à me monter au nez Modifié (le) Octobre 8, 2016 par R3ptor
jdsr Posté(e) Octobre 8, 2016 Posté(e) Octobre 8, 2016 c'est parce-que tu as rechargé un firmware d'origine, refait une calibration avec dagoma app et tout va revenir dans l'ordre.
charette.mtb Posté(e) Octobre 8, 2016 Posté(e) Octobre 8, 2016 Pour ceux qui ne veulent pas toucher au firmware. Editer le fichier comm.py d'octoprint en ajouter la ligne ret = ret.replace("OK", "ok") Comme ceci def _readline(self): if self._serial is None: return None try: ret = self._serial.readline() except: if not self._connection_closing: self._logger.exception("Unexpected error while reading from serial port") self._log("Unexpected error while reading serial port, please consult octoprint.log for details: %s" % (get_exception_string())) self._errorValue = get_exception_string() self.close(True) return None ret = ret.replace("OK", "ok") if ret != "": try: self._log("Recv: " + sanitize_ascii(ret)) except ValueError as e: self._log("WARN: While reading last line: %s" % e) self._log("Recv: " + repr(ret)) return ret Je sais, c'est bourrin ...
R3ptor Posté(e) Octobre 8, 2016 Auteur Posté(e) Octobre 8, 2016 Dago enfin opérationnel, un fil du palpeur étais mal brancher
