Anycubic Kobra 3 Combo
Soucis sur soucis avec la FLSUN SR
Toad3
Hola,
Vraiment j'en ai ma claque de la SR, aprés ma X2 ou j'ai passé 10ans a comprendre pourquoi le levelling etait a chier (merci les ressorts...), la j'ai plein de soucis avec la SR
Je pense que je passe plus de temps a la bricoler, qu'a faire quelques choses de sérieux.
Du coup, Je tourne sur un Speed Pad, je tourne en direct drive avec un Bondtech LGX Lite et ce qu'il faut avec + PEI
Concernant les réglages
Les Estep, j'ai pris le calcul recommandé par le site bondtech
La tension, en 1er lieu et conjointement avec @MrMagounet, j'avais mis 0.65A... Mais j'avais des claquements
J'ai donc cherché et semblerait que le 0.95A soit la solution, bref ce soucis la résolus.
Maintenant d'autres problémes.
Je tourne avec des filaments ariane, ça fait 1an que je tournais avec la X2 la qualité est / etait au rdv (il y a débat en ce moment d'ailleurs)
D'habitude le filament PLA + je tourne dans les 215/220° et ça a toujours fait le taff.
Toujours sur les mêmes, rouge, noir, blanc
Je fait un test de levelling, par curiosité puisque @MrMagounet avait soulevé un probleme de planéité du plateau. Je m'en suis rendu compte au travers du levelling, qu'en haut a gauche, ça fait le boulot (et encore le centre est bien mieux) et en bas a droit, clairement il y a du niveau pas terrible.
J'ai corrigé un peu cette aprem pour avoir des valeurs plus cohérentes (enfin je pense)
Second problème, la buse frotte, gratte et gratte
Avec le orange, impeccable les print sont bien, j'ai fait un dragon sur 9h, 0 probléme
Le noir par contre ,j'arrive a rien, ça s'effrite, je manque du filament (en pointillés)
je n'ai rien sortis de jolie, depuis que j'ai ouvert le noir de son sachet ce matin , auquel se rajoute
- Des fils d'ange a gogo, j'arrive a en réduire passant du screen 1 au screen 2, juste en bougeant la rétractation et en enlevant le décalage en Z (si je l'enleve, ça va venir frotter a mort sur la structure...)
- La tête vient aussi raper la structure (j'ai un peu moins de soucis avec le decalage en Z mais je me mange pour le coup des cheveux d'ange)
des idées a me conseiller? 😄
@Toad3 la pas d'idée mais je te rejoins dans la prise de tête avec la SR j'ai trop chercher a bidouiller j'ai tous qui part dans les choux je vais devoir tout reprendre a Zero avec la config klipper mdr
Il y a 9 heures, MrMagounet a dit :
Je me suis dit, tiens je vais calibrer les pid du hotend
ventilo a 100%, je demande 225, ventilo a 100% a 5cm du bed
J'ai ce schéma la
cela devrait pas être plus stable?
la grosse chute c'est quand le test est fini of course
Modifié (le) par Toad3
Il y a 2 heures, Toad3 a dit :
non pendant le pid ça monte et ça descend, c'est normal, par contre quand tu demanderas 225 en impression, ça ne devrait pas bouger.
Il y a 8 heures, Savate a dit :
Tu as raison, ma faute
Effectivement en print c'est hyper stable
merci l'ami
faut que je fixe les autres problemes
notamment lui
L'extrudeur claque
je suis a 35mm/s en rétract
moi j'ai une delta,
Et par experience, la delta, c'est pour ceux qui ont envie d'en chi.r grave.
j'ai migré sur une ender.
Mais j'ai pas abandonné la delta.
donc apres avoir changer pleins de piece (carte mere + power supply + la tete + les barres) j'ai enfin qq chose qui fait le taf.
Je suis etonné...mais pas vraiment que tu ais les prob sur ta machine que je rencontre sur une vielle delta pourri de base.
Pour ton PID, meme si il y a des valeures usines, je suppose que tu a parametre les valeurs avec un systeme genre pronterface ou autre ?
Il y a 14 heures, Dgils a dit :
moi j'ai une delta,
Il est passer sous klipper donc le PID et tous les reglages ce font depuis le pc via l'interface mainsail.
Le 19/11/2022 at 23:03, MrMagounet a dit :
Je crois avoir un brin de réponse.
Sur le site officiel du bondtech, il est dit que si il y a des saut moteur faut augmenter le voltage.
Je suis en phase de test.
Des vis trop serrer cause des saut moteur aussi.
Du coup tu m'avais definis a 0.55ma, mais je suis un poil plus vers 0,95ma
Le moteur chauffe a partir de 1.50 🤣
Du coup desserrer les vis, voltage a 1.20 (il chauffe pas) , toujours des step qui saute. J'en viens à me dire que le moteur a un problème. Du coup j'ai passé commande sur le site de bondtech pour nouvel extru et moteur et je serai fixé
1.20 de courant sur un extrudeur Direct drive me parait un poil élevé quand même la .
Le 21/11/2022 at 15:08, MrMagounet a dit :
Yep. Bondtech parle de 0,65 max. Mais rien n'y fait. L'extrudeur saute des step..
Le 23/11/2022 at 20:45, smiley a dit :
et en démontant ton extrudeur, si tu le fait tourner saute-t-il des steps?
Absolument pas
tout est ok
il tourne niquel en mode manuel quand je l'ouvre, j'ai regard aujourd'hui
Il y a 15 heures, sr973 a dit :
Vérifie l'emplacement du levier, selon la matière de filament que tu utilises. Il y a 3 positions....
Yep a gauche ça permet de charger et décharger
middle au pla
et a droite tpu
pour la buse qui frotte sur l'impression, je me suis aperçu que si je descend la vitesse  à 50 mm/S cela gratte plus , je sais on a pas pris une SR pour imprimer à 50mm/s, mais c'est la seule solution que j'ai trouvé pour le moment, SR full stock pour moi.
Le 25/11/2022 at 01:11, smiley a dit :
mais avec la tension d'origine?
Yep
étrangemment j'avais pas ce soucis avant
Le 25/11/2022 at 06:37, csrico a dit :
Tu réponds exactement comme flsun, qui a deja dit a un mec
"mais descendez la vitesse"
Bah ouais, autant se caler sur une x2 ahah
Alors que la promesse de valeur et l'argument n°1 c'est justement la vitesse
Tu réduis ta zone de print mais t'y gagnes en vitesse
Doit rester une goutte de PLA, et c'est ce qui gratte
Je lisais un topic taleur, ou un mec en parlais
faut mettre sur du gyroide et 110% pour pas avoir la buse qui gratte
Salut,  c'est pour aider désolé si tu le prend ainsi, d'ailleurs je le dit ds ma réponse , c'est dommage de baisser la vitesse mais c'est la seule solution que j'ai trouvé pour le moment.
Bonne journée
Le 27/11/2022 at 11:49, Toad3 a dit :
Pas très logique à mon sens d'augmenter le débit quand on frotte déjà.... J'aurai tendance à faire l’inverse justement !
