Bonjour tout le monde
« Heureux » propriétaire de ma première imprimante 3d une creality Ender 3 S1 Pro, je rencontre déjà un  problème lors du premier réglage de mon plateau. Je vous explique toutes les manipulations dans l’ordre que j’ai fait :
  • réglage de tous les excentriques et des courroies ( bon les courroies c’est vraiment au pif je n’ai pas vraiment vu de tuto pour les réglages
  • Je rentre dans les paramètres de l’imprimante, je met le plateau à 60 degrés.
  • Je rentre dans le menu de réglage manuel de mon plateau, je fais mon réglage au 4 coins avec une feuille de papier. Je mets bien le même écartement entre la buse et le plateau au 4 coins.
  • Je contrôle le point milieu, je vois que sur celui ci la buse est légèrement plus éloigné du plateau ( j’ai contrôle avec un réglé effectivement le plateau est légèrement bombé en son milieu vers le bas)
  • Je lance la procédure de nivèlement automatique.
  • Une fois fait je règles mon Z Offset au point milieu.
Et c’est la ou je rencontre un problème, une fois le z-offset au milieu fait je contrôle les 4 coins de mon plateau, et je vois que tous les réglages ont bougé.
Au niveau des coins de devant, la buse est vraiment trop proche du plateau.
Et à l’inverse, sur les coins du fond, la buse est éloigné du plateau ( le coin au font à droite vraiment beaucoup )
J’ai effectué cette procédure une bonne 10aines de fois ( c’est la première fois que je sais ce genre de réglage donc une connerie peu vite arrivé ). Et c’est toujours la même chose les coins de devant sont trop proche de la buse et ceux du font trop éloigné.
Je ne vois pas ce que j’ai fait de mal, avez vous une idée d’où cela peu venir ?
J’ai quand même effectué une impression test de la planéité du plateau … catastrophique je vous met une photo juste en dessous .
Bien sûr j’ai contacté creality mais pas vraiment de nouvelle.
J’ai mis a jour l’imprimante. Et toujours pareil
Help me please
As tu une commande G29 ou M420 S1 dans ton gcode de démarrage??
Le GCode m420 je le l’avais. Cependant en regardant un tuto sur internet en anglais la personne rajoutait M420 s1 z10 que j’ai mis au même endroit que lui. Mais ca n’avait pas changé grand chose pour moi.
mais pour le G29 je ne saurai te dire je n’ai pas l’imprimante sous les yeux donc difficile à dire
Donc pas de G29 sur les Gcodes
j’ai essayé de contacter creality mais pas de réponse… je sèche vraiment la … je suis quand même pas le seul à qui cela est arrivé
J’ai bien tout contrôler plusieurs fois, idem pour la tension des courroies.
j’ai contrôlé, après reglage manuel ) la hauteur du plateau par rapport au châssis.
‘Et j’ai refait la même opération après avoir fait l’auto-level.
la hauteur est toujours la même mais lors que je contrôle les coins ben la buse est soit trop éloigné ( pour les coins du fond ) soit trop proche ( pour ceux de devant )
Je n’arrive donc pas à comprendre pourquoi apres l’auto level, la buse descend pas assez ou monte trop ( et c’est toujours les mêmes coins les plus proches ou les plus éloignés )
Oui bien sûr c’est la première chose que j’ai contrôlé. Il avait pas mal de jeux.
c’est pour cela que je ne comprend pas.
Peut-être faudrait-il réinitialiser l'EEPROM de la carte ?
Pense à modifier / compléter ton profil à propos de ton imprimante : « Aucune pour le moment »… Je ne connais pas ce modèle 😄
Aussi tôt dit aussi tôt fait 😜
alors la par contre tu me parles chinois c’est quoi ça l’EEPROM ?
A savoir que j’ai effectué la dernière mise à jour de la carte mère et de l’écran
  • 2 months later...
Le 24/11/2022 at 13:09, Sylvain43 a dit :
Help me please
J'ai exactement le même problème, les décalage aux même endroit
J'ai une ender 3 S1 plus
Depuis ton post as-tu trouvé une solution ?
@PierreD33 S1 pro et exactement le même problème... à l'avant trop proche et à l'arriere ca peut aller mais pas tout le temps...
Va voir mon post "Débutant, réglage planeité du plateau..."
  • 3 weeks later...
J’ai eu le même problème avec la Ender 3 S1 Pro mais il suffit de faire le nivellement automatique en premier et ensuite de faire un nivellement manuel. Régler le point central en premier (-2,80 dans mon cas) et les 4 points extérieurs pour finir. Normalement vous devriez y arriver en inversant simplement ces étapes. Pour info  avec ou sans MaJ du firmware la qualité reste la même (de mon côté), bien vérifier les axes et l’extruder également.
salut, je suis nouveau sur le forum, mais j'ai bien galéré à régler le plateau en regardant toutes les vidéo et les tutos... le truc de la feuille ça marche pas sur les côtés, c'est très difficile de régler au centième parfaitement sans outils. Au final j'ai appliqué les règles que j'utilise en menuiserie pour les niveaux.
1) je commence par chauffer un peu le plateau pour que les pièces autour se dilatent bien
2) je place l'imprimante E3 S1 pro en mode leveling manuel
3) avec un niveau électronique de menuisier que j'utilise, je fais le 0 en posant le niveau sur l'axe Z. c'est un petit outil magnétique, donc il colle bien au plateau. C'est très utile et très précis et pas seulement pour l'impression 3D.
4) je déplace le niveau sur les 4 coins pour régler les roues sous le plateau histoire d'avoir 0.00 exactement partout, je fais 2 tours histoire de bien vérifier. (j'ai dû refaire ça 2 ou 3 fois au départ car les ressorts sont neuf et c'est normal ils "travaillent" un peu au début).
5) je lance le niveau auto
6) je me positionne sur le nivellement manuel sur le point (1) central et avec une feuille je règle à nouveau le Z pour que ça gratte le moins possible sur la feuille
et voilà 0 problème depuis, le réglage du niveau se fait en moins d'une minute et les impressions sont parfaites.
Modifié (le) par neurall3D
  • 1 year later...
@neurall3D salutation tridimensionnelle.
dis moi pourrais tu nous donner la référence de ton niveau électronique stp.
même soucis chez moi et ta méthode me paraît très efficace et intelligente
. j’ai tenté pareil mais avec un niveau à bulle ( beaucoup moins précis )
merci
  • 1 month later...
Help me please
Bonjour exactement le même problème. Avez-vous trouvé une solution ?
Il y a 15 heures, Flo3dprint a dit :
Diverses solutions ont été formulées.
Je ne sais pas si la S1 Pro dans ses menus d'origine propose le mesurage des quatre coins du plateau, mais c'est la seconde chose à faire, la première pour moi est de balancer les ressorts à la poubelle, pour mettre des coussins en silicone qui apportent une réelle stabilité pour les impressions.
Bref l'opération est franchement fastidieuse, mais à force, elle devient simple. Pour ma part, je règle un coté AV et AR puis je passe à l'autre, ensuite je vérifie l'influence du deuxième réglage sur le premier et apporte les corrections nécessaire, il est tout à fait possible d'avoir les 4 coins à 0. La tenue dans le temps du réglage, dépendra des ressorts en fait, qui ont une forte tendance, mais cela n'engage que moi, à changer de tension/compression lors des déposes/reposes des plaques d'impressions.
Le 27/04/2024 at 14:49, Flo3dprint a dit :
C'est incroyable de vendre une imprimante à ce prix là avec autant de problèmes. J'ai contacté creality et voici leur réponse :
Malgré les soins du pré-assemblage, comme toute machine, elle nécessite après assemblage définitif, un minimum de contrôles et de réglages mécaniques, avant de se lancer dans la fusion du 1er centimètre de fil..... Une imprimante 3d c'est à peu près 99% de mécanique et 1% de logiciel, j'ai toujours de mal à comprendre comment une MaJ peut régler un trouble mécanique.
Bref, sur le Tube, Creality à une chaine "creality for sale" si je me souviens bien, là tu trouveras des vidéos explicatives pour les réglages, ne pas hésiter non plus à ralentir la vitesse de la vidéo pour bien voir ce que le technicien fait.
C'est vrai qu'il existe aussi des "machines" toutes prêtes, mais ce n'est pas le même prix non plus.
Bon, c'est vrai que la réponse de Creality est une réponse bateau, genre "démerde toi" 🤣 désolé.
Sur la photo que tu as montré, ont voit clairement qu'il y a un problème sur le réglage du plateau et peut être de z-offset. je l'ai écrit plus haut le réglage du plateau est certainement le plus chiant et long. Il ne faut pas s'énerver. Après le réglage, la bestiole fait sont maillage et l'affaire est jouée.
Question : Quel slicer utilise tu ? et dans le gcode de démarrage de la machine il y a t-il une ligne M420 S1 ? <- Qui indique à l'imprimante de prendre en compte le maillage dans l'impression.
il y a une heure, BO105cbs a dit :
J'utilise Cura et j'ai bien mis la commande M420 S1 dans le G-code. J'ai contrôlé plusieurs fois la partie mécanique : excentrique, courroie, alignement de l'axe X. Mais le problème persiste. Je ne comprends pas. J'ai regardé toutes les vidéos Creality et tout essayé en regardant les forums. J'en ai plus que marre. Et en plus, le dernier firmware de la machine est défectueux. Pensez-vous que le problème vient du plateau ? Et le changer réglera-t-il le problème ?
Modifié (le) par Flo3dprint
il y a 11 minutes, Flo3dprint a dit :
Dans le gcode de démarrage, mis après la ligne G28 ; home     ?
J'ai également vu qu'on pouvait mettre des coussinets à la place des ressorts, mais est-ce que ça réglera le problème ?
Merci d'avance pour votre réponse
Bonjour.
Un plateau tordu dans un coin ? il est assez aisé de le vérifier, à l'aide d'un règle posée dessus et d'un éclairage rasant, contrôle sur les axes Y, X ainsi qu'en diagonale. Bon un plateau n'est jamais vraiment droit, il peut y avoir l'espace d'une feuille par endroit, mais le maillage est là pour annuler ce défaut (ainsi que l'épaisseur de la première couche, pour ma part elles sont au minima à 0.24 pour les couches en 0.12, 016 et 0.20.)
Les coussins silicone ont un avantage indéniable, certes il ne changerons pas la donne si le plateau est "tordu" de trop, ce qui est quand même rare, leur avantage réside dans le fait qu'ils sont moins sensibles, de par leur conception par rapport aux ressorts. Le plateau peut être amenés à ce dérégler, comme je l'ai écris avant. Toutefois lors du réglage de votre plateau à l'aide du menu, ne connaissant pas exactement ce dernier, vous devez avoir le moins de décalage possible sur les valeurs des coins, 1 ou 2/100. C'est très possible de les obtenir (avec des coussins silicone, avec les ressorts je ne m'en souvient plus). Les réglages avec les ressorts si je me souvient, c'est les comprimer complètement, faire les mesures et relâcher la tension pour obtenir les bonnes valeurs.
J'arrive à obtenir 0 sur les quatre coins, mais cela me prend au moins dix bonnes minutes et je connais bien ma S1. Je redis au début ce n'est pas simple de les atteindre, surtout avec les ressorts, mais c'est faisable. Les coussins ne coûtent pas cher, et le maigre investissement moins de 10 euros si je me souvient bien en vaut la peine.
Mais d'abord contrôlez la planéité de votre plateau à l'aide d'une simple règle (en utilisant la tranche de cette dernière), avant d'acheter les coussins.
