Bonjour les experts
les bobines ont une durée de vie limitée quand on les stocke ?
Dans le cas où le local est plutôt humide (65%), on peut recuperer les bobines avec le four à 50°C ? ou si ça a passé 1 an en stock c'est fichu ?
Tu parles de bobines encore emballées ou déjà utilisées ? Stockées à l'air libre ou dans un carton, une boite hermétique (Tupp) ... ?
Avec 65% d'humidité, c'est comme une cave ou un garage chez pas mal de gens, je pense !
Il y a 6 heures, Julien a dit :
2 cas pour ma part : des bobines déjà ouvertes stockées dans une armoire mais aussi d'autres encore sous blister.
Par exemple là avec une PETG deja ouverte, quand j'imprime j'entends comme des petites bulles exploser , j'imagine que c'est l'humidité ?
il y a 41 minutes, dureiken a dit :
oui il faut un passage au four pour supprimer l'humidité.
Séchage de filament | Prusa Knowledge Base (prusa3d.com)
Tu as trois solutions :
1/ les passer au four (genre 40 degrés pendant 3 ou  4h)
2/ acheter un séchoir genre Sunlu Dryer
3/ fabriquer un séchoir à partir d'un Tupperware et d'une résistance de terrarium (il me semble que notre ami @Savate ci dessus en est spécialiste).
Le four perso je le réserve au séchage de plusieurs bobines à la fois.
Le séchoir a l'avantage de pouvoir garder la bobine au chaud pendant l'impression.
En s'humidifiant le filament devient aussi super cassant.
Ayant oublié une bobine avant des congés, j'ai retrouvé le filament cassé en plusieurs endroits entre la bobine et l'extrudeur.
Par contre j'avais trouvé que même en le séchant, il avait tendance à rester cassant.
Idéalement, ne pas laisser les bobines à l'air libre dès qu'elles ne servent plus.
il y a 2 minutes, Titouvol a dit :
non, si mes souvenirs sont bons (et ça ce n'est pas gagné 🙂 ) c'est @akoirium le sécheur fou 🙂
Pour sécher j'utilise un déshydrateur pour fruits et légumes (réglable de 30° à 75° et avec minuterie, donc il marche pour tout ou presque)
Ah oui c'est vrai, tu as raison !
Y'avait pourtant un indice dans le nom ... prédestiné aux besoins de séchage ...
Il y a de tout et de rien en filaments.
J'ai du ICE filament que j'ai entamé en 2016 et qui est toujours nickel. Même pas stocké sous vide, juste un passage au deshydrateur fruits et légumes avant l'utilisation. J'ai eu d'autres bobines no-name qui étaient des mer*es sans nom (d'où le noname), cassantes neuves dès la sortie de l'emballage, tout juste utilisable pour le tout venant / prototypage.
Je n'ai eu qu'une fois un filament très spécial, cassant naturellement comme un spaghetto cru (du support Stratasys, soluble dans le Vanish oxy-action chauffé). Il cassait sur les long retracts (MMU). 😅 Avec une IDEX direct-drive ça passe. Dans tous les cas, un filament même pourri doit être utilisable, y'en a qui impriment avec du fil de coupe-bordure et d'autres avec des bouteilles de PET...
Donc finalement, pour ce qui est de la "durée de vie", bah je dirais qu'il n'y en a pas. Par contre la qualité du filament, c'est un autre débat.
J'ai des bobines qui ont plus d'un an et qui sont nickelles aussi.
Je les stocke dans une caisse fermée, avec du silicagel, mais qui vu son âge mériterait de passer au four, car il ne doit plus être bien efficace.
Mais comme la caisse est fermée et que je ne l'ouvre qu'en cas de besoin, même si elle n'est pas étanche, il y a peu de circulation d'air, et comme elle contient 7 ou 8 bobines, le peu d'air contenu et l'absence de circulation fait qu'elles doivent se servir mutuellement de silicagel ! 😉
Mais j'ai tendance à laisser trainer les bobines sur les machines, et comme j'imprime plutôt de petites choses, elles y restent un bon moment.
Donc parfois elles ont le droit à un passage de le déshydrateur.
Perso, je n'ai pas eu de souci avec des filaments pourris d'origine.
Exactement pareil, et en prime, le déshydrateur ou le four, je ne connais pas 🤣. Par contre, j'ai une bobine Sunlu PLA transparent qui a cassé tout seul en mode stockage en haut de la machine (fil entre la bobine et l'extrudeur). J'ai réimprimé avec sans soucis, ça doit-être ce PLA qui est un peu cassant.
