V400 fraichement reçu et monté, réglages de base, calibrage de l'extrudeur et j'ai lancé les impression des fichiers fournis sur la clé usb ainsi qu'un Benchy.
Le résultat est bluffant pour une machine sortie du carton.
Tout content, je lance une vraie première impression, une tuile pour un dungeon crawler.
Très content du résultat. 7h d'impression alors qu'il en faut 25 sur ma vieille Alfawise U20.
Aller on continue, une autre impression.
Et là, c'est échec sur échec. Les 3/4 de l'impression se passe implacablement, mais impossible de terminer...
IMG_20221205_140018.thumb.jpg.bbb3745a7d45df4b5bbe3d78ad84045b.jpgIMG_20221205_140022.thumb.jpg.4f62e4eba3b17d36a0cf2d78e3d17cb9.jpgIMG_20221205_140002.thumb.jpg.dda51920741da3f15c1b152e5c23d256.jpg
J'ai tout essayé, retendre les courroies, augmenter la température et la hauteur de décalage, nouvelle clé usb, passage par le wifi
rien n'y fait. Alors que les même fichiers sur la U20 s'impriment parfaitement.
Vous verrez sur les photos, il y a un décalage des dernières couches sur la gauche et lorsque le problème survient, on dirait que la buse frotte sur les couches précédentes.
Si une âme charitable pouvait me guider sur la bonne voie.
merci
Ça ressemble étrangement au souci que j'ai rencontré !
Tu as rooté ton pad , ou tout est stock ?
@ Motard Geek
Paramètre par défaut oui.
Effectivement ce n'est pas le même gcode, vu que j'ai slicé une première fois pour la v400 et une 2 eme fois pour la u20.
Sur la première tuile, la dernière couche est comme attendu
@sr973
Tout stock
Modifié (le) par Old chap
Ok essai a tout hasard  de relancer un print en changeant les step moteur sur 128 et activer l'interpolation( x, y et z). Car cela à réglé mon souci et l'imprimante me faisait exactement comme toi. Tes photos ressemblent en tout points à ce que j'obtenais au bout d'un certain temps d'impression.
Modifié (le) par sr973
il y a 9 minutes, sr973 a dit :
Par défaut c'est en 16 et c'est justement à 128 que ça posait problème chez moi 🤔 En tout cas à 128 faut DÉSACTIVER l'interpolation 🙂
il y a 1 minute, Old chap a dit :
Question con, comment faire?
Si t'es en stock ça ne devrait pas venir de là. Tu peux poster le contenu de ton printer.cfg ici dans le doute.
Oui, exact, désactiver. Pardon
Aucune certitude que ça vienne de là effectivement, mais ça ne coûte rien d'essayer car j'avais quand même, le même souci !
Début d'impression impecc, et au bout d'un moment j'avais le même résultat que lui.
Moi aussi avec 16 je parvenais à faire des prints. Par contre dès que je voulais faire une pièce un peu plus grande, qui occupait une bonne partie du plateau(comme le stl que j'ai partagé), c'était impossible.
Depuis en 128, je n'ai plus de souci quelque soit la taille des pièces, sauf pour les test d'accéléromètre.
  • Confus 1
@☻Motard Geek
Je suis un totale novice, où trouver le printer.cfg?
Oui j'ai réussi des prints entre temps, j'ai imprimé un support de bobine et relancé un Benchy. Et ils sont bien sorti.
Je viens de lancer un test avec le fichier FV_corps1 de sr973 pour voir.
Révélation
# STM32F103. When running "make menuconfig", enable "extra low-level
# configuration setup", select the 28KiB bootloader, and serial (on
# USART3 PB11/PB10) communication.
# Note that the "make flash" command does not work with MKS Robin
# boards. After running "make", run the following command:
#   ./scripts/update_mks_robin.py out/klipper.bin out/Robin_nano35.bin
# Copy the file out/Robin_nano35.bin to an SD card and then restart the
# printer with that SD card.
#Special thanks to the klipper project team and the flsun V400 facebook group here
#Vol:1.3
#2022-08-08
#motor part
[stepper_a]
step_pin: PE3
dir_pin: PE2  # motor direction pin,"!PE2" and "PE2" represent different directions
enable_pin: !PE4
microsteps: 16
rotation_distance: 40 #rotation_distance = <full_steps_per_rotation> * <microsteps> / <steps_per_mm>,
endstop_pin: ^PA15
#position_endstop: 415 # printer printable height
homing_speed: 40
#arm_length = 345
[stepper_b]
step_pin: PE0
dir_pin: PB9  # motor direction pin
enable_pin: !PE1
microsteps: 16
endstop_pin: ^PA12
#arm_length = 345
[stepper_c]
step_pin: PB5
dir_pin: PB4  # motor direction pin
enable_pin: !PB8
microsteps: 16
endstop_pin: ^PC4
#arm_length = 345
[extruder]
step_pin: PD6
dir_pin: !PD3
enable_pin: !PB3
microsteps: 16
rotation_distance: 4.5
nozzle_diameter: 0.400
filament_diameter: 1.750
heater_pin: PC3
sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F
sensor_pin: PC1
min_temp: -5 # extruder min temp
max_temp: 315 # extruder max temp
max_extrude_cross_section: 50 # default 0.640
max_extrude_only_distance: 500
pressure_advance: 0.02
#pressure_advance: 0.041
control = pid
pid_kp = 18.240
pid_ki = 0.558
pid_kd = 149.109
[tmc2209 stepper_a]
uart_pin: PD5
run_current: 1.500
hold_current: 0.500 # motor hold current
stealthchop_threshold: 999999
[tmc2209 stepper_b]
uart_pin: PD7
run_current: 1.500
[tmc2209 stepper_c]
uart_pin: PD4
run_current: 1.500
[tmc2209 extruder]
uart_pin: PD9
run_current: 0.900
hold_current: 0.500
#mcu ,pin
[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
restart_method: command
[fan]
pin: PB1
[heater_fan heat_sink_fan]
pin: PB0
heater_temp: 50.0
[heater_bed]
heater_pin: PA0
sensor_pin: PC0
min_temp: -5
max_temp: 120 #hotbed max temp
control = pid
pid_kp = 80.041
pid_ki = 2.422
pid_kd = 300.123
[temperature_sensor Armv7 mcu] #the temp of pad
sensor_type: temperature_host
min_temp: 10
max_temp: 100
[temperature_sensor mcu_temp] #the temp of mcu
sensor_type: temperature_mcu
min_temp: 0
max_temp: 100
[input_shaper]
shaper_freq_x: 34.78   # frequency for the X mark of the test model
shaper_freq_y: 31.68  # frequency for the Y mark of the test model
[output_pin LED_pin]
pin: PE12
pwm: False
value: 0 # 0 = off ,1 = on
#cycle_time: 0.010
[output_pin LED_logo]
pin: PD11
pwm: False
value: 1
#cycle_time: 0.010
[filament_switch_sensor filament_sensor]
pause_on_runout: True
runout_gcode: PAUSE # pause when filament runout
#insert_gcode: RESUME
switch_pin: PA4
[printer]
kinematics: delta
max_velocity: 400 #max print speed ,default is 400mm/s
max_accel: 8000
max_accel_to_decel: 5000
square_corner_velocity: 5
max_z_velocity: 400
#delta_radius: 161.75 # delta radius,default is 161.75
print_radius: 152 #max printable radius 150,set it to 152 to avoid error "out of range"
minimum_z_position=-5 #min z position nozzle won't go to the position which Z lower the vaule
#calibrate and bed_mesh
[delta_calibrate]
radius: 148
horizontal_move_z: 23 #This value is related to the lift height of the nozzle during delta_calibrate
Speed: 50
[probe]
pin: !PA11
x_offset: 0
y_offset: 0
z_offset: 16 #the distance between nozzle and level switch
speed: 10
samples: 3 #probe one point three times get an average
samples_result: average
sample_retract_dist: 3
samples_tolerance: 0.02 # precision
samples_tolerance_retries: 5
[bed_mesh]
speed: 50
horizontal_move_z: 23 #This value is related to the lift height of the nozzle during bed_mesh
mesh_radius: 148
mesh_origin: 0,0
round_probe_count: 7 # 7*7
algorithm: bicubic
#GCODE
[gcode_macro led_on]
gcode:
  SET_PIN PIN=LED_pin VALUE=1
[gcode_macro led_off]
gcode:
  SET_PIN PIN=LED_pin VALUE=0
[gcode_macro logo_on]
gcode:
  SET_PIN PIN=LED_logo VALUE=1
[gcode_macro logo_off]
gcode:
  SET_PIN PIN=LED_logo VALUE=0
[gcode_macro ZUP]
gcode:
    SET_GCODE_OFFSET Z_ADJUST=0.025 MOVE=1
[gcode_macro ZDOWN]
gcode:
   SET_GCODE_OFFSET Z_ADJUST=-0.025 MOVE=1
[gcode_macro bed_level_1]
gcode:
  SET_GCODE_OFFSET Z=0
  G28
  delta_calibrate
  G1 X0 Y0 Z50 F4200
  G28
  save_config
[gcode_macro bed_level_2]
gcode:
  G28
  G1 X0 Y0 Z50 F4200
  bed_mesh_calibrate
  G1 X0 Y0 Z50 F4200
  G28
  save_config
[gcode_macro UNLOAD_FILAMENT] #unload filament
gcode:
    G91
#    G1 E10 F300
    G1 E-100 F800
    G90
[gcode_macro LOAD_FILAMENT] #load filament
gcode:
    G91
    G1 E50 F800
    G1 E30 F300
    G90
[gcode_macro M600]
gcode:
  PAUSE
[gcode_macro TMC]
gcode:
  DUMP_TMC STEPPER=stepper_a
  DUMP_TMC STEPPER=stepper_b
  DUMP_TMC STEPPER=stepper_c
  DUMP_TMC STEPPER=extruder
[gcode_macro save_time]
gcode:
    {% if printer.save_variables.variables.total_time %}
        {% set print_time = printer.save_variables.variables.total_time %}
    {% else %}
        {% set print_time = 0 %}
    {% endif %}
    {% set print_time = print_time + printer.print_stats.print_duration/3600 %}
    SAVE_VARIABLE VARIABLE=total_time VALUE={print_time}
[gcode_macro SET_GCODE_OFFSET]
rename_existing: _SET_GCODE_OFFSET
gcode:
    {% if printer.save_variables.variables.gcode_offsets %}
        {% set offsets = printer.save_variables.variables.gcode_offsets %}
    {% else %}
        {% set offsets = {'x': None,'y': None,'z': None} %}
    {% endif %}
    {% set ns = namespace(offsets={'x': offsets.x,'y': offsets.y,'z': offsets.z}) %}
    _SET_GCODE_OFFSET {% for p in params %}{'%s=%s '% (p, params[p])}{% endfor %}
    {%if 'X' in params %}{% set null = ns.offsets.update({'x': params.X}) %}{% endif %}
    {%if 'Y' in params %}{% set null = ns.offsets.update({'y': params.Y}) %}{% endif %}
    {%if 'Z' in params %}{% set null = ns.offsets.update({'z': params.Z}) %}{% endif %}
    {%if 'Z_ADJUST' in params %}
        {%if ns.offsets.z == None %}{% set null = ns.offsets.update({'z': 0}) %}{% endif %}
        {% set null = ns.offsets.update({'z': (ns.offsets.z | float) + (params.Z_ADJUST | float)}) %}
    {% endif %}
    SAVE_VARIABLE VARIABLE=gcode_offsets VALUE="{ns.offsets}"
[delayed_gcode LOAD_GCODE_OFFSETS]
initial_duration: 2
gcode:
        _SET_GCODE_OFFSET {% for axis, offset in offsets.items() if offsets[axis] %}{ "%s=%s " % (axis, offset) }{% endfor %}
        { action_respond_info("Loaded gcode offsets from saved variables [%s]" % (offsets)) }
    {% endif %}|
[idle_timeout]
gcode:
#   A list of G-Code commands to execute on an idle timeout. See
#   docs/Command_Templates.md for G-Code format. The default is to run
#   "TURN_OFF_HEATERS" and "M84".
timeout: 172800
#   Idle time (in seconds) to wait before running the above G-Code
#   commands. The default is 600 seconds.
#PAUSE ,RESUME ,CANCEL_PRINT
[pause_resume]
[gcode_macro PAUSE]
description: Pause the actual running print
rename_existing: PAUSE_BASE
gcode:
    ##### set defaults #####
    {% set x = params.X|default(0) %}      #edit to your park position
    {% set y = params.Y|default(-140) %}      #edit to your park position
    {% set z = params.Z|default(10)|float %} #edit to your park position
    {% set e = params.E|default(1) %}        #edit to your retract length
    ##### calculate save lift position #####
    {% set max_z = printer.toolhead.axis_maximum.z|float %}
    {% set act_z = printer.toolhead.position.z|float %}
    {% set lift_z = z|abs %}
    {% if act_z < (max_z - lift_z) %}
        {% set z_safe = lift_z %}
    {% else %}
        {% set z_safe = max_z - act_z %}
    {% endif %}
    ##### end of definitions #####
    PAUSE_BASE
    G91
    {% if printer.extruder.can_extrude|lower == 'true' %}
      G1 E-{e} F2100
    {% else %}
      {action_respond_info("Extruder not hot enough")}
    {% endif %}
    {% if "xyz" in printer.toolhead.homed_axes %}
      G1 Z{z_safe}
      G90
      G1 X{x} Y{y} F6000
    {% else %}
      {action_respond_info("Printer not homed")}
    {% endif %}
[gcode_macro RESUME]
description: Resume the actual running print
rename_existing: RESUME_BASE
gcode:
    {% if printer["filament_switch_sensor filament_sensor"].filament_detected == True %} # detect if occur filament runout ,True : filament exists.  False:filament runout
    #### get VELOCITY parameter if specified ####
      {% if 'VELOCITY' in params|upper %}
        {% set get_params = ('VELOCITY=' + params.VELOCITY)  %}
      {%else %}
        {% set get_params = "" %}
      {% endif %}
      G91
        G1 E{e} F2100
      {% else %}
      {% endif %}
      RESUME_BASE {get_params}
    {% endif %}
[gcode_macro CANCEL_PRINT]
description: Cancel the actual running print
rename_existing: CANCEL_PRINT_BASE
gcode:
  M106 S0
  TURN_OFF_HEATERS
  CANCEL_PRINT_BASE
  G28
[virtual_sdcard]
path: ~/gcode_files
[save_variables]
filename: ~/savedVariables.cfg
[gcode_arcs]
[include timelapse.cfg] #Load the camera recording function
[display_status]
[verify_heater extruder]
max_error: 500
hysteresis: 20
#[include ADXL345.cfg] # load ADXL345 module ,Uncomment it before using ADXL345
# EXP1 / EXP2 (display) pins
#[board_pins]
#aliases:
    # EXP1 header
#    EXP1_1=PC1, EXP1_3=PA4, EXP1_5=PA6, EXP1_7=PC4, EXP1_9=<GND>,
#    EXP1_2=PC3, EXP1_4=PA5, EXP1_6=PA7, EXP1_8=PC5, EXP1_10=<5V>,
    # EXP2 header
#    EXP2_1=PB14, EXP2_3=PB11, EXP2_5=PB0,  EXP2_7=PC10,  EXP2_9=<GND>,
#    EXP2_2=PB13, EXP2_4=PA15, EXP2_6=PB15, EXP2_8=<RST>, EXP2_10=<NC>
#*# <---------------------- SAVE_CONFIG ---------------------->
#*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated.
#*# [printer]
#*# delta_radius = 161.75
#*# [stepper_a]
#*# angle = 210.0
#*# arm_length = 344.770000
#*# position_endstop = 417.490111
#*# [stepper_b]
#*# angle = 330.0
#*# position_endstop = 417.863869
#*# [stepper_c]
#*# angle = 90.000000
#*# arm_length = 342.390000
#*# position_endstop = 418.240320
#*# [bed_mesh default]
#*# version = 1
#*# points =
#*#       -0.358180, -0.358180, -0.358180, -0.358180, -0.358180, -0.358180, -0.358180
#*#       -0.040592, -0.040592, -0.002209, -0.016244, -0.056885, 0.062618, 0.062618
#*#       0.100008, 0.100008, 0.087863, 0.056672, 0.037351, 0.124051, 0.124051
#*#       0.022498, 0.060741, 0.028338, 0.018932, 0.015349, 0.055668, 0.271332
#*#       -0.000077, -0.000077, -0.053032, -0.054892, -0.053665, 0.078612, 0.078612
#*#       -0.048854, -0.048854, -0.063473, -0.060531, -0.038844, 0.150494, 0.150494
#*#       0.114010, 0.114010, 0.114010, 0.114010, 0.114010, 0.114010, 0.114010
#*# tension = 0.2
#*# min_x = -147.99
#*# algo = bicubic
#*# y_count = 7
#*# mesh_y_pps = 2
#*# min_y = -147.99
#*# x_count = 7
#*# max_y = 147.99
#*# mesh_x_pps = 2
#*# max_x = 147.99
#*# [delta_calibrate]
#*# height0 = 16.0
#*# height0_pos = 32118.000,32148.667,32178.000
#*# height1 = 16.0
#*# height1_pos = 38545.333,38576.333,28973.333
#*# height2 = 16.0
#*# height2_pos = 31627.000,42228.000,31682.333
#*# height3 = 16.0
#*# height3_pos = 29038.667,37480.333,37570.667
#*# height4 = 16.0
#*# height4_pos = 31343.000,31373.667,39013.667
#*# height5 = 16.0
#*# height5_pos = 36479.333,29217.333,36587.000
#*# height6 = 16.0
#*# height6_pos = 40391.333,31475.333,31498.667
Edit:
J'ai tenté d'imprimé le fichier FV_corps1 de sr973 voici le résultat:
IMG_20221205_185443.thumb.jpg.fc88db722f9205224ada48e25f6b4122.jpgIMG_20221205_185124.thumb.jpg.e894504950f216ff62f5f12b178f63a0.jpg
Impreesion interrompue au bout d'une heure, tête d'impression completement hors du plateau...
Je l'avais mis à plat moi ! Mais peu importe...
Tu as donc eu le même résultat qu'avec ta pièce ? C'est bien ça ?
Pour info le printer.cfg se trouve dans la rubrique "machine", c'est celui que tu as partagé.
Regarde ce post :
Du coup si tu souhaites tester, tu écris ce qui est jaune barré dans le printer.cfg et tu sauvegardes. Soit précis sur l'emplacement (l'ordre) des lignes et ce que tu écrit. Une seule faute et klipper ne sais plus lire le fichier.
Un conseil fait une copie du ton fichier actuel avant de le modifier, met le au chaud comme ça en cas de retour en arrière, un simple remplacement du fichier fera l'affaire.
Pour être plus précis : En jaune, remplacer 16 par 128
Et à l'emplacement du rouge tu écrit : interpolate: false
En cas de doute n'hésite pas...
Oui j'ai trouvé le printer.cfg, j'en ai mis une copie au dessus.
Merci de ton aide, je continue les expérimentations...
Bon suite et j'espère, fin de mes péripéties avec cette imprimante.
Je n'ai pas encore modifié le printer.cfg comme conseillé par sr973, mais j'ai, en désespoir de cause, avant de sortir la batte de baseball, tranché mes fichiers avec PrusaSlicer.
Et là, 3 impressions réussi, sans aucune anicroche. Pourvu que cela continue.
il y a 5 minutes, Old chap a dit :
Et donc quelle est la conclusion (une seule réponse possible 🙂 ) ?
1) PrusaSlicer est au top du top
2) Cura est une bouse
3) tu as modifié un paramètre dans Cura qui a tout foiré
il y a 4 minutes, Savate a dit :
Tu as oublié le point 4) :
4) Entre l'imprimante et le fauteuil, bien souvent est la cause, jeune padawan (comme disait ce cher Yoda ^^) 🤣
Modifié (le) par methylene67
J'avoue que je ne sais.
Les seuls paramètres que j'ai modifié sur cura sont la température et la hauteur du décalage en Z, tout le reste est stock.
il y a 1 minute, methylene67 a dit :
c'était inclus dans le point 3 😄
tu peux remettre les paramètres d'origine un par un pour trouver d'où ça vient (la hauteur du décalage en Z par ex).
Pour être sûr de ne pas avoir fait de connerie, j'avais même désinstallé Cura, puis réinstaller avec les fichiers fournis par Flsun.
Ahh cool ! Mais du coup cela n'explique toujours pas d'où provient le souci.
Pourquoi modifier le z hop créerai un tel comportement ? On est d'accord qu'il y a un loup là ?!
Le 06/12/2022 at 14:35, Old chap a dit :
Bonjour Old chap !
Est-ce que ton problème est résolu ? J'ai le même soucis sur des grosses pièces avec Cura et c'est vraiment pénible.
Mon test avec Prusaslicer a fonctionné mais je préfèrerais utiliser Cura 🙃
Le 06/12/2022 at 19:50, sr973 a dit :
Merci @sr973, j'ai modifié mes steps de 16 à 128 et ça a résolu mon soucis de décallage de couche avec Cura ! 🙂
Content que tu ai pu regler ton souci avec ce procédé mais à priori, selon certain, ce n'est pas une solution et même, pas conseillé de se mettre à 128.
Si jamais quelqu'un pouvait expliquer pourquoi ce comportement différent avec 16 ou 128, cela m'aiderai à un peu mieux comprendre...
Il y a 20 heures, hackibi a dit :
Je doute que ce soit les steps moteur mais plutôt les microsteps du driver moteur.
  • 2 months later...
Hello,
Je pense avoir le meme problème que vous avec ma V400
Du coup je voudrais essayé de modifier les step motor et l'interpolation. Cependant comment faire? Quelqu'un pourrait m'aider svp ?
C'est sur le slicer directement? Je suis sur Prusa.
Merci pour votre aide!
