Je pensais que Simplify 3D Ă©tait mort parce que le logiciel n’a pas eu de mise Ă  jour depuis 4 ans et que depuis le Covid, il n’y avait plus rien de nouveau sur le site Internet.
Eh bien non, je viens de recevoir un mail pour faire la mise à jour vers la version 5 de Simplify 3D.  🙂
La mise à jour est proposée à un prix réduit pour une durée limitée à 59 dollars au lieu de 69.
A+++
Modifié (le) par macandnews
Le blog en a parlĂ© la semaine derniĂšre 😉
DĂ©solĂ©, je ne vais pas sur le blog et je n’avais pas vu passer l’info.  â˜ș
Pour le moment, j’ai juste installĂ© le logiciel et regardĂ© s’il fonctionne, mais Ă  l’ouverture je trouve l’interface un peu dĂ©routante.
Bon, je n’ai pas encore regardĂ© Ă  quoi servent toutes ces icĂŽnes, mais il va falloir s’habituer.
J’aimais bien le cĂŽtĂ© simplissime de la version 4.x, mais il n’est peut-ĂȘtre pas plus compliquĂ© Ă  utiliser...... À voir Ă  l’usage.
À+++
Il y a 2 heures, Motard Geek a dit :
Et c'est pas foufou...
C’est pas foufou à quel niveau ?
Il est compliquĂ© Ă  utiliser ou le rĂ©sultat n’est pas probant ?
utilisateur depuis 2015, je me tñtais à franchir le pas de l’upgrade, mais du coup, j’attends ton retour
il y a 1 minute, toonsandco a dit :
Pas plus qu'avant, l'interface n'a que peu Ă©voluĂ©. Les supports arbres c'est pas aussi simple que Cura. J'ai pas trouvĂ© comment aligner la couture. Y'a pas de paramĂštre pour la largeur de couche en fonction du pĂ©rimĂštre (interne VS externe) et du remplissage qui permet de bien attĂ©nuer l'effet pied d'Ă©lĂ©phant tout en gardant une bonne accroche. Aucune optimisation Klipper (Input Shaper, Pressure Advance ou Firmware Retraction). Des quelques tests faits avec ma V400 et la Neptune 3 Plus c'est pas mieux voire moins bien que Cura... Alors j'ai pas triturĂ© les rĂ©glages dans tous les sens et c'est vrai qu'il est incroyablement rapide au chargement du STL et au tranchage mais Ă  part çaÂ đŸ€”
Merci pour ton retour. Ça m’aide grandement dans ma problĂ©matique. Je vais investir les 59$ dans autre chose 🙂
Je suis nouveau ici, bien qu'ayant effectué ma présentation je ne connais pas les us et coutumes du forum.
Donc n'hésitez pas à me reprendre si je ne suis pas dans les clous.
J'utilise mes imprimante à 99% pour le modélisme et plus précisément les avions avec Cura depuis un bon moment.
Je n'aime pas beaucoup les algorithmes de ce soft, ils sont inefficace et les multiples contributeurs en ont fait une usine Ă  gaz difficile Ă  maĂźtriser.
J'ai voulu essayer la 4.1.1 de Simplify3D, en comparaison de Cura trĂšs dĂ©pouillĂ©e, d'oĂč le nom.
J'ai été surpris de l'efficacité du logiciel ainsi que de sa sobriété.
Le plus remarquable étant l'aspect des piÚces imprimées, fini les approximations de Cura ainsi que des fichiers Gcode trÚs conçis.
Mais j'ai arrĂȘtĂ© le test, trop de manque, une ergonomie dĂ©plorable. J'ai prĂ©fĂ©rĂ© attendre la V5, l'arlĂ©sienne.
Lorsqu'elle à été disponible je l'ai acheté, 200$, ce qui bien sûr est beaucoup trop.
Mais je n'ai pas de bateau, de résidence secondaire ou de camping car, chacun sa danseuse.
Et puis le Money-Back Guarantee m'a convaincu de risquer le coup.
AprÚs l'installation j'ai choisi de découper deux éléments du P51 Addip de chez 3DLabs qui vient de sortir.
Comme à chaque fois je prépare la piÚce dans Cura et dans S3D en simultané. Ca me permet de comparer les poids pour caler les paramÚtres.
C'est justement en comparant les poids que je me suis rendu compte d'un problĂšme, S3D occulte une partie des structures interne des piĂšces.
Ce sont dans les deux cas la premiÚre couche, vous avez la différence de poids à l'écran, 126g pour Cura, 92g pour S3D.
Il va de soit que c'est inutilisable en l'état, le développeur n'a aucune réponse à apporter.
Ce gars est d'ailleurs seul  pour tout faire, une hérésie. C'est le client qui est béta-testeur.
J'ai demandé le remboursement, on reverra ça dans quelques temps, mais je suis trÚs sceptique.
Je précise que mon avertissement ne vaut que pour l'impression des piÚces d'avion qui posent des problÚmes spécifiques, mais visiblement d'autre applications sont touchée.
Je ne suis pas le seul à constater le phénomÚne. C'est vraiment dommage.
Modifié (le) par Funboard29
pourrais tu poster ton fichier stl pour faire des tests ?
A+
J'anonymise la piĂšce, si l'admin n'est pas d'accord il vire mon fichier.
A noter que les fichiers factory de cet avion, pour la premiĂšre fois je crois chez 3DLabs sont au format Cura 3mf.
De plus ils utilisent la technique du plugin Support Eraser Tool qui permet de circonscrire des réglages à une zone de la piÚce.
La V5 de S3D ne le permet que pour des couches entiĂšres.
Test slicer.stl
Je viens de recevoir le remboursement de la licence Simplify3D V5, effectué en 24 heures !
Je ne cacherais pas que je suis déçu de cet issue, j'en attendais trop, naturellement.
Mais lorsque je compare mes piÚces imprimées avec S3D et celle avec Cura j'ai de regrets.
Si Jason arrive à rectifier le tir, je reviendrais vers lui, son algorithme, lorsqu'il marche, est supérieur à Cura.
Ceux qui ont accĂšs Ă  S3D V4.1.1 peuvent faire une dĂ©coupe comparative avec Cura et lancer l'animation de la tĂȘte d'outil sur mon STL au-dessus.
Avec Cura le gcode est anarchique, quelque soit le réglage la buse se promÚne de façon désordonnée voir n'imprime qu'un point à un endroit pour foncer continuer à l'opposé.
Avec S3D la logique reprend ses droits et les trajets sont nettement plus rationnels, d'oĂč les Ă©tats de surface et le temps d'impression.
C'est particuliĂšrement flagrant avec le LW PLA trĂšs difficile Ă  maĂźtriser sur ce point.
TrĂšs franchement, Simplify 3D ne mĂ©rite absolument pas son prix, des Slicer gratuit, comme Cura, Prusaslicer, ou encore SuperSlicer font mieux et ne demande pas un cent, Simplify 3D est une belle arnaque Ă  mon sens, payĂ© la V4 120€ et une simple MAJ 53€ c'est asser fou quand mĂȘme.
Heureusement je ne m'en sert plus, j'ai vendu ma licence Ă  un ami, je prĂ©fĂšre de loin SuperSlicer, mĂȘme si je pense retourné à Cura qui Ă  fortement Ă©voluĂ©, et qui est plus proche pour Klipper.
Salut Simplify 3D
Modifié (le) par Morganne46
C’est vrai qu’il est cher, mais j’aimais bien sa simplicitĂ© d’utilisation (v4.1) et sa gestion des supports.
Avec la version 5 l’interface est diffĂ©rente, il va falloir s’habituer et je n’ai pas encore essayĂ© d’imprimer avec.
J’utilise beaucoup Cura 5, mais c’est un peu une usine Ă  gaz tellement il y a des rĂ©glages et en fin de compte je ne change pas grand-chose de peur de faire des bĂȘtises.
A+++
il y a 1 minute, macandnews a dit :
Tu mets une vue avec ce que tu changes uniquement et c'est parfait 🙂
Me manque juste la fluiditĂ© de S3D dans Cura pour que ce dernier soit parfait 🙂
En ce qui me concerne Cura est inutilisable. Il est impossible d'utiliser un profil d'une autre imprimante.
Il faut tout une gymnastique pour fabriquer un clone pour une autre imprimante.
Soit avec le comparateur de profil qui est d'ailleurs trÚs mal fichu, soit en lançant deux occurrences du soft avec deux imprimantes différentes
Mais quand on sait qu'il y a plusieurs centaines de paramÚtres ça devient vite une galÚre.
Avec S3D les caractéristiques de l'imprimante sont dans le profil de découpe et on les empile autant qu'il y a de zone différentes.
On fait donc ce que l'on veut avec les profils déjà établis, c'est un sacré gain de temps.
Pour mon utilisation l'énorme plus de Cura c'est le plugin Support Eraser Tool, assez récent d'ailleurs.
On créé une zone, pas seulement une couche comme S3D, et dedans on applique d'autres réglages indépendant du réglage principal.
Un petit exemple de l'export, merci au biker de me le rappeler.
Certains fournisseurs de fichiers comme addimp, ne fournissent les ailes gauche et droite qu'en fichiers factory.
En STL ils donnent un coté et tu fais un mirroir pour l'autre.
Celui qui doute du résultat,  c'est censé voler à plus de 100 km/h ces trucs (voir 200), va repartir du factory et exporter le STL manquant, pour l'ouvrir dans S3D par exemple.
Si tu fais ça, tu arrĂȘtes de respirer en sauvegardant, une fois sur deux il ne reste que la paroi. Personne ne sait pourquoi.
Ce que j'aime avec S3D c'est qu'il a l'avantage de sa faiblesse principale, la cohérence d'ensemble d'un seul développeur.
Un seul gars dĂ©cide de tout et mĂȘme si parfois ils se fourvoie, il y a une idĂ©e directrice.
Avec Cura, des dizaines de développeurs, souvent talentueux, viennent mettre leur grain de sel en ajoutant parfois 10 ou 15 paramÚtres totalement inutiles et souvent contradictoires avec les précédents.
Débuter avec ce logiciel est une trÚs mauvais idée.
Pour moi un bon logiciel original a autant de valeur que certaines machine qui ne sont que du pompage, les chinois ce copient entre eux maintenant, il y a des clones de Creality !
A ce propos, on ne peux plus poster sur un ancien sujet sur les sources des firmware Creality.
Je met donc l'explication ici, évitez d'y répondre je suis hors sujet.
En 2018 des internautes activistes se sont félicité d'avoir fait plier Creality, ben voyons.
C'est le secrétariat d'état US au commerce qui a obligé Creality à se mettre en conformité sous peine de perdre leur licence d'importation.
Oui, je sais, c'est moins romantique, désolé.
Je viens de faire un test avec PrusaSlicer 2.4.2, il est affectĂ© du mĂȘme dĂ©faut que S3D avec les derniers fichiers de 3DLabs.
  • Confus 1
 Simplify 3D Vient de lancer une mise a jour de la version 5.0 qui passe à 5.01, certainement pour corriger certain Bug.
  • Motard Geek changed the title to [TOPIC UNIQUE] Simplify3D V5
@lariflette77 j'ai fusionné ton message avec le topic existant.
il y a 16 minutes, Julien a dit :
Entre autres le support de la V400 et des Bambu Lab dont la P1P 😉
C'est une blague ces profils...
Y'a le nom de la machine, l'accĂ©lĂ©ration, la forme et la taille du bed et c'est finiÂ đŸ€Šâ€â™‚ïžÂ J'exagĂšre peut-ĂȘtre mais le default printing speed est abusĂ© pour ces machines.
  • Confus 1
Merci pour la MAJ.
Est-ce que quelqu'un peut tester la nouvelle version avec le fichier que j'ai mis plus haut ?
Je suis curieux de voir si le problÚme a été résolu.
Merci.
Te casses pas, tu prends n'importe quel profil, un standard 0.2mm par exemple une seule couche, sans couche dessus/dessous et sans remplissage.
Le truc c'est de regarder l'aspect de la premiĂšre couche comme mon message plus haut Cura/S3D.
Tu vas tout de suite voir si c'est le mĂȘme rĂ©sultat qu'avec la 5.0, c'est Ă  dire si il manque une partie de l'intĂ©rieur de la piĂšce ou si c'est complet comme dans Cura.
En montant dans les couches tu verras si la structure interne est conservée ou si il ne reste plus que la paroi.
Merci.
  • CrĂ©er...
